Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 25 prosince 2024
Celkem je zde 1076 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: kiddhombre
Uživatelů celkem: 48 897
Návštěvníků: 1075
Celkem: 1076
Registrace: 20.5. 2009
Příspěvků: 46 | Témat: 7
11.06 2009 8:34
Koupil jsem si kabel k Audi ale zaboha nemůžu nainstalovat soft k němu když DAM* test kabelu tak mi to napíše USB port:OK HEX: nenalezen instaluju to pod Win Vista může mi někdo s tim helpout ??
kabel: http://aukro.cz/item642286241_diagnostika_kabel_obd_ii_vag_kkl_audi_skoda_276.html
díky
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
11.06 2009 17:42
mas habel pres USB?
ted jsem to resil o vikendu a take na Vistu....stahl jsem si na kabel ovladac FTDI a VAG 304 v cestine....to je jediny program se kterym OBD* II kabel funguje....pripojka HEX je jina nez USB....
12.06 2009 7:48
tak jsem nainstaloval FTDI drivers (VCP* a D2XX)pod visty ( http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm ) a jde mi to i s VAG-COM* 409-1 díky moc za radu ..
ty mas ten VAG COM 409-1 v cestine?
409-1 v cestine neni, nebo je to bastl...409 en je posledni verze co funguje s KKL/FTDI verzi...
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 370 | Témat: 16
06.07 2009 14:55
409-1 moze byt dobra vec,len skoda ze tam nefunguju cracky.radsej pouzivaj 304 cz tam funguje aj crack,alebo kaygen.na neplnej verzii prakticky nic nemozes,len tak sa pozerat na chyby,mazat zavadi.a medzi 409-1 a 304 nieje skoro ziadny rozdiel.409-1 ma len viac chybovych kodov.
a ten kabel sa ti spoji v pohode s rj-ednokami?cital som ze tie modre su naprd.
06.07 2009 17:18
Môžete použiť aj WV tool dokáže to isté ako VAG a netreba crackovať.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
10.08 2009 17:00
tak tu je na to tema, teraz som nasiel
mam ten isty problem ale pod XP
PS: surne som v praci
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
10.08 2009 17:18
Ted jsem nasel tenhle kabel za skvelou cenu, tak jsem si ho objednal s tim, ze si ho bud necham nebo ho pustim dale. Ale jedna technicka otazka. Na notebooku ma Win Vista. Rozjel to pod nima uz nekdo? Slysel jsem, ze pod VIstama to nejede, pak zase ze jede. Da se to rozjet?
Registrace: 11.2. 2007
Příspěvků: 199 | Témat: 20
10.08 2009 17:28
SCORPION:
co ti to píše?
10.08 2009 17:40
bartpt:
co ti to píše?
port OK
rozhranie hex nenalezeno
je to normalny kkl kabel cez usb
10.08 2009 17:42
SCORPION: FTDI mas nainstalovane?
co ti pise za verzi SW ten vagcom? to je zaklad vedet, pac 409 cz a vyse uz nechodi se starym kabelem...409en je posledni verze ktera jela...proc jsem o tom nahore psal ze?
stahni si z ftdi VCP* drivery, odistaluj stavajici pomoci te jejich utility, naistaluj tyto nove...ve spravci zarizeni prehod port VCP* na port 1-4, pac vagcom vyssi neumi a musi to jet...
10.08 2009 17:53
Keby niekto potreboval tak cez teamviewer to mozem pozreť
10.08 2009 18:38
sTeblo: netusim, zistim
Lumpiq: budem sa drzat tvojho postupu (potesil by este priamy link na ten soft)
flashmajster: co by si urobil s cim?
vdaka za trpezlivost s diagnostikou sa este len zoznamujem
Lumpiq: skusal som to na vag 409 cz ale radsej vyskusam tu 3
10.08 2009 18:42
SCORPION: cez teamviewer dokazem ovladat tvoje PC na dialku
kdybys cetl, co jsem psal vyse, usetril by jsi si spousty casu scorpione;)
10.08 2009 20:34
jak píše Lumpiq... také jsem měl problém s tím portem.Chvilku mi trvalo než jsem to našel,ale pak to běhalo.
Měl jsem nainstalované ovladače atd,ale nechtělo to běhat,protože to bylo někde na ovladači číslo 11 a vag má jen 1-4
14.08 2009 8:48
takze vsetko vyriesene, vdaka vsetkym
Drivery a vsetko ostatne bolo OK len ja debil som tam mal 409 cz a ako lumpiq tvrdil ta verzia uz nefachci s KKL kablom ale hexom (aspon si mylim)
Takze este raz vdaka
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 449 | Témat: 15
15.08 2011 8:09
Cas pokrocil, nevite nekdo proc nespusti ve WIN 7 64bit VAG COM 304cz? A kde sehnat VAG COM 4.09 EN - a neni uz nahodou k mani pocestena, ktera by fungovala s KKL/FTDI verzi kabelu?
15.08 2011 9:03
409 cz ti nepojde, najdes na uloz to a so 64bit ti poradia jeho uzivatelia
Naposledy upravil SCORPION dne 15.08 2011 12:45, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
15.08 2011 9:11
SCORPION:
Kdo mi poradi se 64bit? nejak tomu nerozumim
15.08 2011 12:46
RudyOndra: ti co maju 64 bit na pc, uz som to opravil
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
