Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 27 kvě 2025
Celkem je zde 140 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Murco
Uživatelů celkem: 49 216
Návštěvníků: 140
Celkem: 140
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 222 | Témat: 20
25.10 2009 20:51
To je nesmysl, že to skřípaní je normální, sice to dělá hodně aut, ale dá se to řešit. Pokud teda někdo nerve volant až "za doraz" tak většinou KO napínák řemene nebo i řemen (ne všude v servise se mění řemen příslušenství i s rozvodama), ale hodně paseky dokáže nadělat i zaseknutá volnoběžka alternátoru a ta násleně dokáže zneškodnit právě ten napínak a samo i řemen.
Registrace: 1.6. 2009
Příspěvků: 11 | Témat: 0
30.10 2009 10:50
ZTomass:
Ahoj,chci se zeptat,jestli Ti to ještě dělá nebo si to nějak vyřešil,mám totiž stejný problém,při otáčení volantu na volnoběh a nebo když je chladno,příšerné pazvuky...
Už sem to vyrešil dal jsem to do servisu a vymenili ten řemen volnoběžka na alternátoru byla zaseknutá a ten napínák sem nechal taky vyměnit. A kdyz to měli rozebrany tak sem udělal i rozvody. Teď je všechno v pohodě žádný nepříjemný zvuky ani v krajních polohách vytočení volantu.
Registrace: 5.11. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 1
05.11 2009 17:50
Ja bych vyměnil kapalinu mě to dělalo taky a ted je to v poho
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 91 | Témat: 6
12.06 2010 16:07
mám ten stejný problém v servise když jsem se ho jen tak ptal tak říkal že je to běžné tak jsem to nijak neřešil ale teď mi to začalo dělat i při rovné jízdě..když mám zahřátý motor při jízdě cca 40 km tak pootočím volant doprava cca o 5° a začne to kvílet ale děsně nevíte kde by mohla být závady tohle už je celkem hnus....budu příští týden dělat rozvody tak bych potřeboval nějak vyřešit ať se to sfoukne najednou
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
12.06 2010 16:25
předpokládám že hladinu oleje máš zkontrolovanou
12.06 2010 16:27
za sudena je mírně pod ryskou minima asi půl centimetru jak to bylo zahřáté při jízdě tak bylo mezi ryskama spíš k té maximální.Nevím kdy byla měněná kapalina auto jsem koupil cca 3 měsíce zpět
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 75 | Témat: 12
15.06 2010 22:21
mal som rovnaky problem vymenil som servoolej a je to O.K. pozor ale na napln su dva druhy olejov.
Registrace: 15.2. 2010
Příspěvků: 241 | Témat: 25
18.06 2010 11:07
Zdravím!!! měl sem auto v servise aby mi prohlídly komplet auto a oleje i servo kapalinu....všechno v pořádku ale občas se mi rozsvítí servo nevíte čím to je???
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 725 | Témat: 13
23.06 2010 23:05
Vrzání při vytočení je posilovač, servo, elektrohydraulika nebo prostě to, co tlakuje. Každopádně když přidáš plyn, tak to přestane. Zvýší se v tom oněm něčem totiž tlak. Zkontroloval bych náplně.
ZTomass: Tipoval bych to na klouby. Měl jsem stejný problém s vrzáním. Vyměnil jsem stará ramena za nová a ok. Ale pokud ti to jenom vrže, ale neklepe a podobně, tak bych to neřešil. Zbytečné prachy.. za vrzání.
23.06 2010 23:06
Vatos: Pokud se ti rozsvítí servo, tak nemůže být všechno v pořádku. Minimálně tam musí být nějaká sporadická chyba. Napíchli ti to i na počítač? Pokud ne, tak to byla prohlídka k ničemu.
23.06 2010 23:16
S tím napínákem na tom takyněco bude. Sem zase o kousek chytřejší
24.06 2010 15:15
tak byl jsem dneska v servise a jak mi dělali rozvody a vyměňovali kapalinu v servu tak zjistili že je i napínák úplně v háji takže i výměna napínáku takže uvidím jestli se pískání ještě projeví
06.07 2010 21:06
digita.guta:
takže problém se nezměnil..v dorazech servo píská už jen minimálně ale opět se mi stalo po dlouhé jízdě co jel kámoš s mým autem a kdo ví jestli nejel jako prase... tak se mi opět začalo ozívat to pískání při vytočení volentu o 10 stupňů ale po 20 minutách klidné jízdy se to samo ztratilo..je to asi 14 dní zpět takže nevím čím to může být (rozvody,řemeny,kapalina v servu to věe je nové)
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 305 | Témat: 8
07.07 2010 14:17
ted o vikendu jsem menil komplet klinovej remen, napinak, volnobezku i vodici kladku a servo v dorazech piska dal .. takze v klinaku bych problem nehledal
Registrace: 22.2. 2009
Příspěvků: 133 | Témat: 50
06.08 2010 22:01
Jestli ti to začne nějak řvát, tak vyměň olej v servu. Přijel jsem do audi s tím, že mi to servo začalo hučet a oni mi hned řekli že je v hajzlu, tak sem do odvezl známýmu, ten mi vyměnil ojel v servu a pohoda. V audi sou kokoti, hned by mě to stálo tak 15tis, takhle jsem dal pár stovek za olej a byl klid
09.08 2010 0:40
gdanx:
Podle vyjádření mého servisáka je to servem a je to docela bězná věc jakmile se servo trochu opotřebí třeba tím že už tam je špatná kapalina tak to v dorazech snaží dál tlačit a to vydává ten zvuk takže k odstranění je třeba vyměnit servo a to se zamyslím jestli mě to tak štve vytočení plných kol používám jen při parkování a to není zas tak často aby mě to nějak víc žralo ale pořád jsem neodstranil problém s tím hučením při poutočení volantu o cca 10 stupňů doprava...v servsie mi doporučil rozebrat přední brzdy a vyčistit kotouče a destičky ale to se mi nějak nezdá ..nejhorší je to že to nikomu nemůžu ukázat protože to udělá jednou za uherský rok ale zrovna ve chvílích kdy se mi to nehodí další můj krok je k předním ramenům ...vrchní mají vůli takže vyměňuji a až najdu čas tak vyčistím ty brzdy pak dám vědět
Registrace: 11.10. 2009
Příspěvků: 11 | Témat: 2
24.12 2010 16:39
já mám poznatek takový, že při točení volantu na volnoběh to vydává skřípavý zvuk od řemene..napínák, řemen a vodící kladku jsem vyměnil a žádná změna.. co si myslím že to ještě může být, tak to, že přepouštěcí ventil oleje (nevím jestli je na čerpadle nebo na samotném řízení) při zvýšení tlaku nefunguje- nepřepouští a servo začne mít nadměrný odpor a tudíž klouže řemen... nebo to může být volnoběžka altíku - ale nevidím spojitost s řízením.. jestli někdo víte kde je přepouušťák oleje tak dejte vědět abych věděl, zda výměna čerpadla něco vyřeší..mě se to nelíbí a připadam si pak jako v nějaký pixle... dííky
Uploaded with ImageShack.us
tady na boku čerpadla je názorně takový váleček, tak že by to byl on?
Registrace: 12.5. 2011
Začlo my řvát servo tak jsem v prosinci vyměnil pumpu a ted to dělá to samý co stim.....mechanik doporučil vyměnit celý servo i pumpou....nevíte někdo co s tim??????
Registrace: 1.5. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 13
14.05 2011 22:56
Tak mi to dělá a beru to jako samozřejmost:-)
U me to bylo spatnym napinakem kladky , nenapinal tolik ten remen a pri poradnym zatoceni kdyz dostalo servo zabrat tak prokluzoval.
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 5 | Témat: 2
25.07 2011 20:01
Ak niekomu pri naštartovanom motore pri vytočení kolies na jednu alebo druhú stranu do krajnej polohy vydáva servo kvílivý zvuk, tak treba vymeniť hydraulickú kvapalinu v posilovači. Viacerým už toto pomohlo...
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
01.08 2011 9:49
Panove je problem s remenem, napinaci kladkou a volnobezkou!
V prvni rade je treba opravit volnobezku - ted mi to udelal jeden super mechanik za 1500,- a auto je cele tichzsi, klidnejsi a manevrovani typu-parkovani je bez odpornych kvilivych zvuku...
Registrace: 4.9. 2009
Příspěvků: 96 | Témat: 18
04.08 2011 15:33
chlapi mám dotázek, asi měsíc zpátky jsem jel Vsetín - Blava, po dálnici neustále 160-170 ... dojel jsem do Blavy, servo hučelo. Už předtím jsem s tím měl problémy, ale jen zvukové, v zimě když bylo hoděn zima to hučelo hned ze startu. V létě v pohodě, ale když jsem více jezdil tak to zase hučelo. Po cestě z blavy servo přestalo fungovat. nešlo asi týden, pak zase naskočilo (aspoň že tak), ale stále při zatáčení na místě i za jízdy vydává zvuky a jde to hůř, jakoby bylo přidřené nebo co. Olej tam byl dolitý. Co by to mohlo být? Pumpa? jedná se o A4 B5 1995. Když je to chladné a příjdu třeba ráno, je to lepší, jak se rozjezdí, tak to začíná hučet a když tomu dávám, tak to je horší.
08.08 2011 8:54
Peterecek:
Podle toho jak to popisuješ bych viděl že se s tebou pomaličku ale s přehledem loučí Kompresor* na servo časem dostane vůli a ta se zvětšuje dokud neodejde....
Netuším jestli se na to dělá repas, ale pokud jsi zkontroloval jestli náhodou nemáš vůli na řemenech tak jedině to servo nové
08.08 2011 8:55
saratica:
Neplatí to u všech já mám nové rozvody nové řemeny novou náplň a při plném vytočení kvičí... zvyknul jsem si to už nedělat ten centimetr na vytočení stejně nepoznám
08.08 2011 8:58
digita.guta: Over si tu volnobezku! Ja platil 1500,- s praci a auto je cele klidnejsi, tichzsi a netrepe se tolik...
Registrace: 2.7. 2012
Příspěvků: 62 | Témat: 9
02.11 2012 18:40
Zdravím asi tak týžden dozadu aj mne začalo hučať servo. Ale robí mi to iba sem tam. Napr. jeden deň to hučí stále a inokedy zase vôbec. Keď idem dlhšie na aute (myslím tým nejakých 100km) tak to prestane tiež hučať.
A počujem niekedy ako keby mi v nádržke strieka olej do vrchnáka. Tak isto som si všimol že je ten olej zpenený.
Kontroloval som si hadice a ani jedna nieje od oleja ani kryt motora nieje. Myslíte že to bude čo iba olej alebo je celé servo zlé?
Dakujem.
Registrace: 3.8. 2010
Příspěvků: 59 | Témat: 21
03.11 2012 18:24
Je to klinovy remen ,alebo napinacia klatka klinoveho remena - jedno z toho na 100%
04.11 2012 8:31
robí to presne takýto zvuk v 0:25 min.
Registrace: 9.8. 2009
Příspěvků: 62 | Témat: 13
05.11 2012 9:39
Já musel vyměnit celé servo, protože mi jednoho krásného dne při parkování vyteklo..během chvíle byla kapalina fuč. Servo mělo taky úplně vydřenou - vyrezivělou ozubenou tyč. Repase cca 5 tis v Opavě.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
