Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 22 kvě 2025
Celkem je zde 94 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 90
Celkem: 94
Registrace: 3.7. 2011
Příspěvků: 27 | Témat: 6
03.07 2011 11:32
Chcem poprosiť o radu, kde by mohol byť problém. Takže najprv, jedná sa o A4 Avant, r.v. 2002, 1,9 TDI* 96 KW, má elektrické predné okná a strešné okno. Všetko fungovalo ok, až raz z ničohonič prestalo fungovať ovládanie okien. Nič som s tým nerobil, keďže na druhý deň to samé začalo fungovať, potom zasa prestalo, až nakoniec sa to ustálilo na stave, keď ľavé okno nešlo vôbec a pravé sa dalo ovládať iba z vodičovej strany. Strešné okno fungovalo naďalej. Všimol som si, že aj to pravé (spolujazdcove) okno sa z vodičovej strany dalo ovládať iba pri zatvorených alebo iba mierne pootvorených vodičových dverách. Pri väčšom pootvorení sa nedalo a zároveň aj dokonca zhaslo svetielko na spodu vodičových dverí. Keď som dvere trochu privrel, svetielko zasvietilo a aj to okno sa dalo ovládať. Z toho som teda vydedukoval, že to musí byť nejaký kontakt alebo kábel. Zhodil som z ľavých dverí čalúnenie, reprák, popozeral káble, konektory, všetko sa zdalo byť v poriadku, všetko bolo suché, čisté. Potom som zhodil dole tú gumennú manžetu medzi dverami a kasňou - tam končí ten káblový zväzok konektorom "zapichnutým" do kasne. A celkom som sa potešil, keď som tam zbadal dva zlomené kábliky, jeden hrubší hnedý a druhý tenký. Tak som im odbužírkoval konce a ponadpájal cca rovnako hrubými vodičmi, zaizoloval páskou. Aj niektoré ostatné kábliky v tom zväzku mali popraskané bužírky ale vyzerali byť funkčne v poriadku, tak som ich iba jednotlivo omotal páskou. Všetko som nakoniec poskladal a .... a okná stále nejdú, dokonca ani to pravé okno, ani strešné, a navyše keď chcem diaľkovým ovládaním na kľúči zamknúť auto, tak sa zavrú iba obidve predné dvere, zadné sú stále odomknuté a pre zmenu kufor je stále zamknutý, dá sa otvoriť iba kľúčom. Jediné čo som dosiahol je, že svetielko na spodu vodičových dverí svieti stále Ak by niekto vedel poradiť čo tým, budem veľmi rád ... vopred ďakujem.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
03.07 2011 13:38
Překontroloval bych, že není vytopená komfortka. Je pod podlahou a často se tam dostane voda.
Příspěvků: 5539 | Témat: 68
03.07 2011 13:49
jj, skontroluj komfortku a skontroluj ci si neico neskratol jak si to pajkoval. A nejaku poistku cisi nevypalil.
03.07 2011 16:11
Ďakujem za tip ... ešte sa spýtam, kde v Avante pod podlahou sa nachádza tá komfortná jednotka? Keď som mal rozobraté dvere, tak tam bolo niečo také, čo by mohla byť komfortka ... keď sa k nej nejako dopracujem, dá sa opraviť? (myslím preletovať spoje, vyčistiť, vysušiť ...) alebo sa rovno kupuje nová?
Zatiaľ idem gúgliť, kde by to mohlo byť.
03.07 2011 16:22
... ešte sa chcem ospravedlniť za moje "nováčikovské" otázky, ale audinku mám prvýkrát a ešte sa len zorientovávam, kde sa čo nachádza.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
03.07 2011 19:42
Duro65:
U řidiče - vyhodíš sedadlo - sundáš vnitřní prahovou lištu, kryt kde si opiráš nohu, odklopíš koberec a si na ni.
03.07 2011 21:42
A pokud tam bude mokro, tak jsi doma a je na čase shánět jinou. Ještě by mohl napovědět VAG, když se nebude dat na tu komfortku připojit, tak by to mohl být buď nějaký drát nebo voda...
04.07 2011 12:49
Vďaka za radu, pozriem sa na tú komfortku ... ešte mám otázku, či netreba pri demontáži sedačky najprv odpojiť baterku, či mi nevystrelí Airbag*. Nie je tam nejaké čidlo airbagu v sedačke alebo pod ňou?
04.07 2011 13:25
V sedačce bývá boční Airbag*, pro jistotu baterku odpojit můžeš, ale vystřelit by neměl.
Registrace: 1.6. 2011
Příspěvků: 595 | Témat: 19
04.07 2011 14:58
Snad nebude vadit, když to dám sem. Nedávno se mi stalo, že mi přestal fungovat dojezd okna u spolujezdce. Jde jen nahoru, ale dolu ne. U všech ostatních oken je ok.
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
04.07 2011 15:25
při odpojování postačí pokud bude vypnutý klíček a behem odpojení ho nebudeš zapínat.Pokud ho zapneš naskočí ti chyba a tu bys potom musel smazat vagem.Jinak odpojením baterie nic nezkazíš.
04.07 2011 15:35
Slayer pokud ti jde okno dolů jen tak že ho musíš podržet pocelou dobu kdy jde dolů tak bude stačit rozebrat a vyčistit ovládací knoflíky bude tam nepatrná nečistota a ta nedovolí sepnout druhou polohu vypínače.Je dost možné že to způsobila vlhkost při dešti a dostala se tam kapička vody.Taky jsem to řešil akorát u okna řidiče.Po vyčištění to šlape na obě polohy.Nezapomeň po vyčištění znovu naučit nejprv všechna okna chodit(nahoru a dolů) buď pomocí klíčku pootočením na zamčeno a pak na odemčeno pocelou dobu kdy okna pojedou držet klíč v odemykací poloze a při zavírání v zamykací,nebo držením knoflíku na otevírání a zavírání až vždy na té druhé poloze poté už by ti to mělo fungovat.Nebo podržením tlačítka na dálkáči odemčeno dokud okna nedojedou dolu a podržením tlačítka zamčeno dokud nedojedou nahoru. Jinak knolík od spolujezdce ti funguje normálně ne?
Registrace: 28.5. 2011
Příspěvků: 41 | Témat: 9
04.07 2011 17:46
Nazdar,
Ja som mal nedávno podobný problém.
Vyriešil som to tak že som zhodil vodičové dvere...mal som tam skoro všetky káble prestrihnuté...tak som ich pekne pospájkoval a nahodil nazad odvtedy vše OK...Problém trocha ale bol pri nahadzovaní dverí nazad....Prvý krát som dobre nezaistil tú koncovku čo sa napájajú káble na karoseriu takže mi všetko nefungovalo ako malo.
06.07 2011 23:15
tak sa mi podarilo dopracovať sa ku tej komfortke ... vizuálne je ako nová, nebol tam ani len náznak nejakej vlhkosti alebo korózie kontaktov, takže tá bude zrejme v poriadku. Skúsim ešte raz prekontrolovať káble medzi dverami a kasňou, a ak to nepomôže idem v pondelok do servisu.
07.07 2011 21:22
Duro65:
No já už se setkal ze suchou Komfortkou (a přitom měla chybu) VAGina taky nic nehlasila - v měřených hodnotách taky vše ok. Přehodil sem ji za druhou a ejhle - vše fungovalo a okna jezdily.
11.07 2011 20:30
Takže sa opäť hlásim, všetko už funguje ako má. Chlapík v servise vybral celý káblový zväzok, ktorý ide z dverí do kasne, všetky drôty preskúšal a chybné povymieňal. Dal aj novú svorkovnicu (tú zástrčku) a už to fachčí. Taktiež ďakujem všetkým prispievajúcim klubistom za rady a ochotu pomôcť.
12.07 2011 9:01
Duro65:
A je klid
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
