Celkem je zde 520 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 517
Celkem: 520
Registrace: 7.5. 2010
Příspěvků: 33 | Témat: 9
04.06 2011 12:31
Mám problém s DPF* v A6 2,7 TDI* už asi 3x během roku se mi rozsvítl symbol DPF* filtru, ale když jsem auto projel na delší trasu otáčky nad 2600 tak mi kontrolka zhasla. Před týdnem se mi rozsvítila opět, ale ani po ujetí delší trasy po dálnici 250km rychlost cca 160km/h nezhasla.. Je potřeba tu regeneraci aktivovat přes Vag nebo VAS? Do servisního režimu mi to ještě neskočilo.. teda zatím
Co dál pokud už by byl KO? Měnit nebo odstranit a upravit software? Někde jsem se dočetl že DPF* snižuje výkon a zvyšuje spotřebu.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
04.06 2011 21:34
Vykuchat a upravit SW
04.06 2011 22:34
Taky jsem slyšel že se tam pak musí vyměnit olej! Za jaký? já dával Castrol edge 5W-30
05.06 2011 5:41
Oil s tím nemá nic společné - budeš dávat ten co tam patří.
Registrace: 12.2. 2007
Příspěvků: 72 | Témat: 1
05.06 2011 8:19
jak píše kolega vykuchat a upravit soft...nicméně problém nastane při kontrole třeba v Německu.....pokud zjistí že tam není potom pánbůh s vámi.....
Registrace: 27.7. 2010
Příspěvků: 116 | Témat: 1
05.06 2011 23:27
asi tak ale u osobaku se to snad dela jen vyjmecne, problem maji treba dodavky.
05.06 2011 23:30
koukni se vagem jestli neni spatny nejaky cidlo a zkus spustit regeneraci..delej to za jizdy . Kdyz se nezadari, tak obcas pomuze vyprat filtr vapkou a pak bud vymena nebo filtr ven
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
05.06 2011 23:46
další věc což jsem měl já i další tady že mu jde do hajzlu servomotorek sání + sání.. většinou na levé straně u řidiče.. tudíž připravit cca 10 tis
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
06.06 2011 6:20
P: Oil s tím má co dělat, minimálně je jiný pro auto s DPF* a bez. Ale nevím co se stane, když dáš normal do non DPF* a obráceně.
06.06 2011 9:04
nasty:
Oil dávat co tam patří - a nekombinovat, jestli se něco stane.
Pač jak dáš jinačí - tak bude trpět motor a ne DPF* - začnou se (+ - 2-3 vyměny Oil za jinačí) přidírat soupátka a vačky na ventilech.
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 305 | Témat: 8
06.06 2011 9:14
jen jeste upozornim, ze po DPF* off budes i KAT off, protoze KAT je soucast DPF*, takze auto potom trochu smrdi ..
06.06 2011 12:37
Hmm to asi jo co? Možná i zakouří.. Ty jsi zaznamenal nejaký rozdíl ve spotřebě po odstranění?
06.06 2011 12:51
U me kourivost beze zmeny, smrad je, hlavne v uzavrenym prostoru (garaz apod.) .. na ebay jsem poresil orig. kat, ale jestli ho tam davat budu nevim .. mozna az pri prodeji spotreba sla dolu, v prumeru tak pul litru az litr
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
06.06 2011 13:45
zaryz: pokial chces vykuchat DPF* tak urco vymenit svody z motora bez DPF*, si neviem predstavit jazdit bez katu a co nato emiska...
Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 1054 | Témat: 13
06.06 2011 14:10
ježiši marja on dneska snad ješte nekdo hraje na KAT?kdyby všichni vedeli že se da KAT treba z 2.5 prodat za 3200 tak už hotam skoro nikdo nema.a s Q za 5400 oba.1/4 tyhle republiky jezdi bez katu a nebo ma technickou udelanou bokem.takže naky Emise neřeší vubec nikdo.
Registrace: 20.3. 2010
Příspěvků: 444 | Témat: 18
06.06 2011 14:12
Má tám být, ať tam je..
killerz: Nemusí tu 1/4 republiky rozšiřovat..
06.06 2011 14:20
killerz: ono by sa tak isto dalo jazdit s deravym vyfukom, bez technickej a neviem co este tak ako 1/4 republiky otazka ci je to ucelom bezproblemovej prestavby na ktoru sa zaryz: dotazuje
06.06 2011 14:51
technickou to projde i bez katu, u dieselu se meri kourivost, ne emise .. cechy neresim, ale nemcu se trochu bojim .. je jasny, ze by to musela bejt asi nahoda jako prase, ale mit vylepenou zelenou znamku a jezdit po centru berlina se smradem jak z avie nic moc .. kor kdyz oni maj ty pojizdny technicky, ale mozna mam bujnou fantazii
06.06 2011 14:59
gdanx: Moc bujná není, když chtějí, umí a i být nepříjemní..
06.06 2011 15:06
luckyluke: no prave a nemecka vyse pokut je ponekud jinde, nez u nas
06.06 2011 15:30
zaryz:
a co to nejdřív napíchnout na VAG či VAS a zjistit co to nejdřív je než budeš kuchat a vypínat něco co to ani být nemusí..
ovšem A6 bez Katu a DPF* to bude paráda tedy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
