Celkem je zde 921 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 919
Celkem: 921
Registrace: 7.1. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 2
13.01 2009 13:54
Ahoj všichni, potřebuji radu. Dnes jsem startoval auto asi po týdnu s tím, že jsem musel dobíjet baterii, všichni víme jak jsou mrazy dobré pro naše auta. Po chvíli slyším od motoru bublání, tak jsem se podíval a chčije mi olej nad olejovým filtrem. Nemáte někdo radu? Muže to být stejný případ jako to tady popisuje uživatel ratamahata v diskusi chčije a chčije? Díky předem za tipy.
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
13.01 2009 18:56
kazdopadne vidim ze si novy clen tak te vitam:) ale kdyz vidis uz existujici tema s podobnym problemem jako mas ty tak nezakladej nove vlakno ale poloz svuj dotaz v tom zminovanem tematu....
Registrace: 9.11. 2008
Příspěvků: 51 | Témat: 6
14.01 2009 19:08
zdravím tě,tak ten muj problem je vícero druhu.Měl jsem koleno od odvětrávání klikovky v riti bylo prasklý origo i s těs kroužkem 700k výměna své pomocí,tak od toho šlo trochu oleje ted zatím ok.Jak píšeš asi máme podobný problém,otřel jsem i chladič oleje a olej stýká po tom chladiči,vypadá to na těsnění co je pod ním,zatím jsem stím nic nedelal.Pokud budu mít nové info o výměně dám ti vědět,ale je kosa jak svina a v gar.se netopí .Taky asi to budu dělat už s výměnou oleje.No kdyby si byl rychlejší dej mi vědět.čus
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
15.01 2009 0:21
jestli to je tesne nad olej filtrem tak to muze bejt tesneni ale ne filtru ale je tam jeste jedno ,osobne jsem to daval do Audi takze ti nepovim presne ktere ale je to proste nejake tesneni nad tím (osobne jsem si treba myslel ze mam skriple tesneni na olej filtru ale bylo to jinde)samozrejme mluvim o B5
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
15.01 2009 2:16
Stillman:
ty jsi ale nezdvorak..
15.01 2009 14:56
Tak olej mi protéká nad olejovým chladičem který je upevněn na nějakou přírubu u motoru (zespod je olejový filtr). Nejsem si akorát přesně jist, jak je tam upevněn.
Řekl bych, že je tam těsnění za 70Kč které prasklo.
anebo
[/img][/akimg]
Naposledy upravil raoul dne 15.01 2009 15:04, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
15.01 2009 15:03
Stillman:
spomen si na svoje zaciatky tiez si urcite nemal prehlad o celom diani a sposoboch na fore. Ja som zacinal s otazkou ci kupit A6,132 kW. Je tu toho plno.
Raoul vitaj pri nas.
15.01 2009 15:07
raoul:
anebo
[/img][/akimg]
Take vecicky vyrabam v praci, ak su z gumy.
Inak mam Etku ale nemam ju v PC, ak sa ty nikto neozve ako to je upevnene nainstalujem ju a pozriem ty to
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
15.01 2009 17:03
Rok výroby...?, Kod motoru AEB?
16.01 2009 9:21
SCORPION:
ale pokud ste si vsimli tak ja to nenapsal vubec nejak zle nebo ze bych mu nadaval....a take sem ho privital!takze az zas takovy nezdvorak nejsem
16.01 2009 12:33
Díky za přijetetí Všem
Pro flashmajstra: Je to r.v. 1996 a je to AEB.
16.01 2009 13:54
Nech sa ti práši:
16.01 2009 13:57
vedel som ze presne ty mu to pozries, mne sa nechce instalovat etku, ked ju vyuzivam raz do mesiaca a dva krat do mesiaca menim oper. systém
16.01 2009 14:01
SCORPION: Ja ju mám naištalovanú pod WM ware s XP. Takže len nakopnem XP pod vistou ako program a idem
16.01 2009 14:03
flashmajster:
macher len funguj i nadalej, zatial vedies v prispevkoch kde je nutne poskytnut schemu z etky
Mimochodom nemas nejaky link na Elsu, alebo nevies kde hladat
16.01 2009 14:07
SCORPION: Máš SZ
31.01 2009 23:00
raoul:zdravím,tak měl bych míti hotovo,nechal jsem to na nekom jiném,nechtělo se mi stím srát.Takže měnil mi těsnění pod sacím potrubím,těsnění pod odvětrávačem klikovky,těs. pod držákem olejového filtru a finále(problém úniku)těsnění pod chladičem oleje,potom olej 5w40,olej.filtr.cena za materiál cca 2200 kč+práce 2100kč.Tak uvidím zdali je to ok,zítra jdu na to mrknout.tak zatím čau.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
01.02 2009 20:55
SCORPION: A to jsi zapoměl započítat mě, kolik schémat jsem tu se narval. Bylo jich z etky mraky.
01.02 2009 20:59
Petan:
prijmi moje ospravedlnenie
ty si tiez top na tieto vecicky
10.02 2009 8:32
Tak už mám hotovo. Důvod, prasklé těsnění za 70 Kč a šlape jak hodinky. Velké mrazy a velké tlaky spolu nejdou ruku v ruce
Dík, všem za rady... příště snad jen na nějakém srazu.
Registrace: 9.1. 2011
Příspěvků: 141 | Témat: 5
05.03 2011 21:39
Nazdar, nevie niekto čo sa nachádza pod zberným potrubím a turbom motora, lebo keď som menil filter vzduchu, tak mi spadol šrób na spodné plasty a pri demontáži hmlovky aby som ho vybral som zistil že na spodnom plaste je olejový flak a aj blok motora pod turbom bol akoby otečený od oleja. Bolo to aj v servise, tam to umyli, nechali bežať 2 HOD* ale žiadny únik nezistili, tak mi to vrátili že mám pobehať a potom dať skontrolovať. Nabehal som od servisu asi 100km, som to dnes pozeral aj vrchný dekel bol dolu všetko čisté,zatial je to OK. Díky za rady.
Uploaded with ImageShack.us
06.03 2011 7:37
Jano ZA: naspamuj
06.03 2011 11:44
Nedostanem sa ku tomu, lebo je to celé podplastované a zhora je tam katalizátor a sanie do turba. Nájazd je tam cez 75T čo je na netestnosti dosť málo. Pozeral som aj v ETKE a neviem či by to mohol byť odlučovač oleja som z toho lama
10.03 2011 20:01
No tak som to posledoval a vyzerá že mi olej slzí cez tesnenie hlavy bloku valcov ako som označil, aspon zhora, dolu to nevidím a pri dlhom jazdení to saje tá penová výplň dekla a steká to dolu asi? Pojazdil som bez toho plastového dekla na motore, a bolo to mokré Teraz otázka, keď sa to bude pretesňovať treba dolu aj chladič alebo to ide aj bez toho ? Dpč aj s Audi
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
