Celkem je zde 1448 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1445
Celkem: 1448
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 725 | Témat: 13
16.03 2007 9:16
Nazdar nazdar. Má tady někdo zkušenost se zvyšováním výkonu u B4 bez toho, abych tam dal jiný motor? Ne že bych si stěžoval, ale 66kW je přECI* jenom trošinku málo. Zatím všem bavorákům ujíždím, ale přECI*
Příspěvků: 465 | Témat: 28
16.03 2007 12:51
Řekl bych, že asi ne. Možná že některá chip tuningová firma dělá nějaký čip, ale to se jedná maximálně o zvýšení tak v řádu kW. (třeba z 66 na 70-75)
Registrace: 7.3. 2007
Příspěvků: 33 | Témat: 7
16.03 2007 14:21
Bavlněný vzduchový filtr s přívodem studeného vzduchu asi tak 5PS, Výfuk tak 7PS a chip tak 8-11PS Bittpower.
cca kdyžvše klapne tak min. 20PS navíc.
a nezapomen na nalepku No Fear a Sony Xplode +50 klokanu
Registrace: 25.1. 2007
Příspěvků: 378 | Témat: 8
16.03 2007 16:19
Jsi amatér. Dvě samolepky na +50 klokanu? Rychly "cobra" pruhy ti pridaji skoro stovku
Ale teď vážně... Filtr a výfukt ti něco přidají, ale tohle jsou maximální čísla. Realita je obvykle mnohem horší. Jinak řečeno... Pokud nechceš zásdaně zasáhnout do motoru jako takovýho, neodpovídá obvykle výsledek investovaným prostředkům.
Viděl jsem 100kw feldu, ale ta měla sníženou hlavu, ostrý vačky, leštěný svody a ještě asi milion dalších drobností, který stály dohromady víc než to auto
16.03 2007 17:21
zeli To sem měl přesně na mysli, aby ta úprava nestála víc než celý auto To už je pak o ničem, lepší koupit jinou káru.
18.03 2007 22:16
OK. Za všechny připomínky díky. Tak nějak sem si to myslel. Takže lepší tam dát jiný motor co? To myslím vyjde levnějc, takže se naskýtá další otázka. Pokud bych tam chtěl dát jiný motor, máte nějaké tušení, co by se tam dalo dát (samozřejmě z AUDI) za motor? Ze kterého typu a jaké další nákupy by to vyžadovalo, co bych musel vyměnit a s jakými problémy bych se mohl setkat, a na kolik by to ve výsledku vyšlo?
Je to málo otázek na co se ptám, já vim, ale co už
Zatím díky.
Registrace: 20.2. 2007
Příspěvků: 63 | Témat: 5
21.03 2007 20:02
Existuje 2.0i 85kw.A taky 16 ventyl.
22.03 2007 11:43
zdenda:
Jasně. Vim. A nevíš náhodou kde a za kolik bych ho mohl sehnat ??
22.03 2007 15:25
Já ho měl a všehno šlo pryč za 3 tis. To ale byla moje cena. Měl najeto 140000 km. A jenom si ševelil. Ale za kolik ti ho někdo nabídne to netušim. Já osobně bych to
víc jak za 8tis. nekupoval. A to by to muselo být komplet se vším.
8)
01.04 2007 21:58
Zdarec Zdendo. A ještě bych potřeboval taky nějaké info ohledně toho, co všechno je při výměně potřeba. Tzn. co všechno se musí vyměnit. Docela v tom plavu. Dík.
02.04 2007 15:59
Jednoznačně řídící jednotku. No nevim nejlepší je koupit motor s kompletní elektrikou.Jaký máš vůbec označení.
02.04 2007 16:35
Označení čeho? Motoru? Nebo co myslíš?
02.04 2007 19:09
jo jo motoru
02.04 2007 20:20
Tak jestli je to výrobní číslo, tak to je WAUZZZ8CZPA222790. Jiné označení nevim. To by chtělo nějakou radu, kde to mám hledat a jak to má vypadat.
02.04 2007 20:24
Jo a prosimtě. Jestli teda tam ta řídicí jednotka je, tak by se to dalo přečipovat asi co. Ale to mám pocit dělá jen pár HP. Ale když už sme u toho, co všechno můžu zjistit z ŘJ za data. Díkes.
PS: Mrkněte se na moji galerii a povězte názor
02.04 2007 22:18
No jestli máš 2.0i ,nebo tak nějak.S tím čipem moc nezískaš.Máš na to špatnej motorovej základ.
03.04 2007 14:05
2.0i Aspoň myslim
Příspěvků: 4799 | Témat: 77
30.07 2007 10:22
sezen si sani,vacku,vahu vzduchu,vstrikovace a elektirkcy svazek s RJ z ABK a budes mit 85 kW
Sulda kdysi prodaval komplet cely motor za bura
s tim 16V je to uz horsi musi se vymenit cely motor vcetne bloku a palivoveho cerpadla a taky se hrozne blbe shani
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
