Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 8 kvě 2025
Celkem je zde 112 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Lubka
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 186
Návštěvníků: 111
Celkem: 112
Registrace: 25.9. 2010
Příspěvků: 96 | Témat: 11
22.02 2011 15:26
zdarec.chci se zeptat je nekde nejaky konektor na pripojeni diagnostiky?
kamos ma kabel z VW.je to to stejne? VAG?
diky za info
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
22.02 2011 17:32
Pojistková skříňka ... černý a bílý 2x2pin
Registrace: 28.11. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 1
23.02 2011 0:02
kamos ma asi CAN.. ten na to bez redukce nenacpes.. kdyz bude kamos sikovnej, jde to pomoci 4 dratu, ale je to zverina..
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 225 | Témat: 22
23.02 2011 0:03
http://aukro.cz/adapter-redukce-OBD*-ii-audi-2-2-samicka-492-i1475441643.html
23.02 2011 0:06
lontree:
to je on.. ja uz jim disponuju
23.02 2011 10:26
diyk za info chlapy jj ma ten CAN kabel.a soft je asi stejny ze ten VAg akorat pak jenom VIS pro audi sehnat.
Registrace: 24.11. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 7
23.02 2011 21:37
Zdar kluci a klučky mam 6 otázok
1.mam motor 3A (2.0,85kw) - dá sa to diagnostikovať skrz spomínanú redukciu? (ak nie nezaťažujte sa čítaním dalších otázok- cez to všetko by som ale aspoň rád počul odpoved na túto otázku.)
2.Chalani a tá diagnostika funguje cez tu redukciu potom normálne?
3.Kam sa napichnú tie piny?
4.pojde to aj s OBD* II káblom?
5.mám zásuvku na kábel zo seatu ibiza, tak isto 4 káble - bude sa to dať spojazdniť?
6.vie niekto odfotiť napojenie ktorý pin v poistkovej skrini na ktorý pin zásuvky?
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
23.02 2011 22:55
3A - na diagnostiku zapomeň - Klasika mechanika Ale ptej se na co chceš. něco o něm vím.
24.02 2011 7:18
zdarec.tak redukci sem sehnal pres kamose tak pohoda.akorat se chci zeptat je treba neco specialniho nastavit ve VAGU ?nejake parametry?nebo by ot melo ficet normalne?dikes.
24.02 2011 8:55
kamol:
ono tam nastavis akorat typ motoru(nejsem si uz jistej jestli typ auta,nebo jen znacku), ono u 2+2pinu ani nic moc jinyho neuvidis.. uvidis krivku nastaveni cerpadla, ozkousis par funkci, par elektronických čidel, zkontrolujes ABS*.
24.02 2011 9:06
MajkX:
no ja mam podezreni ze mam spatny ventil N75(menic tlaku) myslis ze to zjistim na vagine? neco jako test akcnich clenu?
01.03 2011 23:23
kamol:
Jo, ten ti to napíše.. napsal si i přesnou definici.. Test akčních členů.. Nemoh sem si vzpomenout.. já mám za to, že ti ho to zkontroluje..
08.03 2011 9:06
MajkX:
zdarec.jeste dotaz ty piny jsou v pojistkove skrince pod kapotou?
08.03 2011 9:57
Měly by, ještě některý vozy to měly někde jak je přihrádka pod volantem, ale u Tebe by to mělo bejt v pojistkovce, jak píšeš.
08.03 2011 10:14
Satan Coupe:
okej dikes.dneska to jdem pripojit tak sem zvedav snad se to spoji.ta prihradka pod volantem je na sroubky tak snad to nebude tam
08.03 2011 13:32
tak a je po diagnostice.
v pohode to nacetlo.dokonce jsme delali test akcnich clenu.
no a chyby mi to naslo :
01117 - signal zatizeni pro svorku DF alternatoru
27-10 - nesmyslny signal -sporadicky
00575 - tlak v sacim potrubi
17-10 - regulacni diference -sporadicky
test akcnich clenu by mel N75 ventil cvakat bohuzel necvaka jenom chvilicku se snazil sahl sem na neho a nic ticho
Registrace: 25.5. 2011
Příspěvků: 412 | Témat: 14
12.06 2013 20:43
Zdarec, oživím tému. Nemôžem rozbehnúť dagnostiku na 80 B3 benál ani B4 TDI*. Používam verziu VAG 304 a kabel CAN aj obyčajný. Na novších autách ide ale na 80 cez tú redukciu nie. Vypiše ,, Bez odozvi riadiacej jednotky´´. Neviete mi poradiť?
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
12.06 2013 21:03
musiš změnit připojovaci rychlost start baut na 240.Třeba někdo poradi lip
12.06 2013 21:07
gudy: díki moc.
Ostatny svoje skúsenosti tiež zverejnite. 240 sme skúšali ale nič sa nezmenilo, prestavené vo windovse aj vo VAGU.
Registrace: 23.7. 2010
Příspěvků: 157 | Témat: 20
12.06 2013 21:13
a na nieco ine sa pripojis ABS*/Airbag*/klima ?
12.06 2013 21:26
Nie, nema to ani ABS* ani Airbag* ale keď DAM* načítať napr. ABS* hoci tam není tak sa to správa ako pri riadiacej jednotke motora. Načítáva a nakoniec iba vypíše bez odozvy riadiacej jednotky.
12.06 2013 22:14
na najnovsom hex can kablu mi robi to iste(motor nejde ostatok bezproblemov) ale na starsom hexcan a na KKL pri nastaveni baud rate islo bezproblemov. Zajtra skusim rozbehat ten najnovsi, snad na daco pridem Mozno by ti pomohlo skusit namiesto 304 verziu 409 (nikdy nevies ci tomu programu nepreplo)
12.06 2013 22:19
Bude odskušané na 409. Daj vedieť či si rozchodil najnovší hex can.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2289 | Témat: 28
13.06 2013 8:57
proby: a co mas v tej B3jke za motor? 1.8S s KE-Jetronicom ti so ziadnou diagnostikou kecat nebude, tam to bud vyblikas, alebo si zavadu vyvestis z kavy. viac v clanku co som napisal do wiki.
13.06 2013 10:02
V B3 je 1,8S PM monojetronic a B4 1,9TDI 1Z.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
13.06 2013 20:02
ventYl: zkousel jsi NG pres VAG? ja zkousel NF u dvou ruznych lidi s ruznou technikou a ani jeden kabel nenacetl, pravda, oba ciny...
13.06 2013 20:05
Skúšam na štyroch autách a každý ma iný motor, už niekedy aj pri tých čo fungoval tak vypíše Bez odozvy riadiacej jednotky.
14.06 2013 8:05
Na B4 TDI* už to ide len sa neviem dostať na tdifraf pričom na Golf3 áno. B3 nechce komunikovať.
14.06 2013 8:51
maczaCZ: iba blikacia diagnostika. novsie VAGy uz blikacej diagnostike nerozumeju, starsie (90. roky) vedeli vycitat chybove kody (iba sledovanim priebehu prudu pri blikani) + este na NF/NG vedia zafixovat predstih pri jeho kontrole a da sa spustit diagnostika akcnych clenov. to je tak asi vsetko, co ta RJ dokaze.
14.06 2013 18:10
ventYl: nechapu, na co tam teda je ta 2-2pin zasuvka na diag. :/ ale ok, tak budem blikat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
