Celkem je zde 1541 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1538
Celkem: 1541
Registrace: 20.9. 2008
Příspěvků: 2 | Témat: 1
18.12 2008 22:25
ahoj vsedci mam taky problem ze ak DAM* kluc do polohy 1 tak mi vsetko funguje
ale ak nastartujem a kluc pustim on sa vrati do polohy 1 ale uz mi nic nejde
neviete niekto kde moze byt problem ja si osobne myslim ze je to spinacia skrinka ktora uz pri navrate nezopne kontakty a tym padom sa nezopne rele co si
myslite vy skuste mi poradit vopred dakujem pavol balik
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1351 | Témat: 55
18.12 2008 22:27
Vitej v klubu.....No ja osobne bych taky zacal u ty spinacky
18.12 2008 22:29
dik asi to skusim tam dufam ze tam bude ta chyba
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
19.12 2008 7:43
pavolbalik: Vítej na audiklubu.
Přejmenoval jsem ti dotaz, aby odpovídal tvému problému.
Příspěvků: 841 | Témat: 50
19.12 2008 13:57
Zdar,
máš v háji elektrickou část spínačky - řešil jsem to samý před asi dvěma měsíci. Mívají to skladem v obchodech s dílama asi za 1000,-Kč. Jde tam o to, že praskne plast v tom přepínači a pak to dělá přesně to, co popisuješ. Obrázek:
Příspěvků: 305 | Témat: 26
18.08 2009 19:32
asi mam taky problem se spinackou na C4.radio se vypne pri uplnym otoceni klicku doleva na nulu nebo az jeho vytazenim?a pak mi zlobilo vnitrni svetlo ze bud svitilo jako za na pul intenzity co ma a pak se rozsvitilo treba naplno.pokud sem prepl na stale osvetleni a ne na dverni spinac,tak sviti jasne.je jedno ktere dvere se otevrou,tim bych vyloucil spinace ve dverich.nekde v nejakem vlakne sme se docetl ze by to mohla byt spinacka...a kdyz mam venku kicek zkusil jsme na ni tlacit prstem.obcas se na me bliklo radio,ze se zapina.tak co myslite.mam koupit tu el.kostku do spod spinacky?diky
Registrace: 22.9. 2008
Příspěvků: 12 | Témat: 2
15.06 2010 20:15
ahoj, potreboval bych radu. budu menit zamky dveri(nekdo se mi zkousel dostat do auta a znicil je:-(.tim padem bude menit i spinacku aby to bylo na jeden klicek, a potreboval bych vedet jestli je potreba menit i ridici jednotku imobilizeru.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
15.06 2010 23:25
Holas: Ahoj. Určite nie.
16.06 2010 1:11
a jak to udelas kdyz vymenis spinacku, vzdyt v klicku je jinej kod pro immo*.nebo myslis vymenit pouze cip v klicku?
16.06 2010 1:23
Ale na spinacke je iba cievka, immo* je bud mimo alebo v budikoch... zalezi od modelu
16.06 2010 5:12
takze staci jen prehodit cip v klickach jo?mam to rok 97
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
16.06 2010 6:26
Holas:
Jedna možnost, druhá a čistší je přizpůsobit budíky na nové klíče přes diagnostiku.
16.06 2010 10:56
diky vsem za radu:-)
Registrace: 27.10. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 15
01.02 2011 13:56
no ted přidam par poznatku k teto problematice ,protože mě zradila moje C4 ..
mam rok 1995 a ten ma tu elektrickou čAST* s čislem dilu 4A0 905 849A,po porovnani v katalogu vypadala že bude pasovat ta s octavkyI do roku 98.ale ejhle ,koupil jsem novou s čislem 4A0 905 849B jenže nepasuje ,,liši se tim osazenim nahoře ..do toho A zapada ze spinačky palec ve tvaru pulměsice ,do te bečkove se nevleze ,palec ma tvar maleho pulměsičku a dražky ,,kutil by určitě zvladl vypilovat do te B podobny tvar ..ale ja si koupil verzi A a je klid ..cena autoheller OV 770kč do druheho dne...takže až se vam to rozpadne ,nechtějte ušetřit jako ja..))...myslim si ale že C4 od roku 96 už maji stejny pulměsiček jako octavka ,a bude pasovat ...toto je ten novějši palec ...nikdo mi nebyl schopny řict čim se verza A liši od verze B ...toto je moje doměnka ..foto palce je novějši verze B..jinak u C4 se to da vyměnit krásně ,jen vyndanim budiku ,,,,,volant a podobne kravoviny zustavaji ....pokud se pletu tak mě opravte ...C4 R5 forever ...400 na budiku se blíží ,bude mala oslava ..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
