Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 15 června 2024
Celkem je zde 719 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: mihal00125
Uživatelů celkem: 48 500
Návštěvníků: 719
Celkem: 719
Registrace: 3.3. 2007
Příspěvků: 34 | Témat: 6
14.06 2007 22:38
Hojec, čím by mohlo být, že mi strašně slabě svítí palubovka?? Jak už tu bylo řečeno, tak i tacho nejde, jako počet kilometrů, a pak ještě světla... jsou docela slabý, staěilo by vyměnit žárovky? Díkes
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
15.06 2007 0:09
nemáš třeba ztlumenou intenzitu podsviceni palubky...?
Příspěvků: 22151 | Témat: 587
15.06 2007 0:28
zarovka je kus dratu
tzn. ze ma jen dva stavy > sviti / nesviti
intenzita svetla je zavisla na napeti
tzn. pokud do zarovky jde min voltu tak sviti min
tzn. ze pokud ti sviti malo, mas asi nekde zkrat a do zarovek ti jde malo proudu
15.06 2007 7:31
Benny:
jo a kde by to nastavnení tlumenosti asi tak mohlo u 20ti letý audiny bejt?
15.06 2007 7:32
to je možný a zní to i logicky, nebo je taky možnost, že je vybledlá... ale já se moc v autech nevyznám, zatím, takže proto se takhle ptám...
Žena
Příspěvků: 3654 | Témat: 60
15.06 2007 18:24
biker.77 na budikach je to myslim levy cudlik, otoc s nim a uvidis ...
15.06 2007 22:56
Bozetecha: no tak jsem to našel, ale bylo to na max. takže to pořád svítí málo asi je to tím stářím
Registrace: 22.5. 2007
Příspěvků: 56 | Témat: 12
16.06 2007 15:41
aj mne sa zdá že mi to svieti dosť slabo.....niekedy neviem či mám zapnuté svetlá....lebo kontrolku na zapnuté svetlá nemám...iba na diaľkové.....máte ten istý problém...ako to riešite?
16.06 2007 15:47
Kajo454: ha, to jsi nya tom asi stejně, taky mi to svítí strašně málo a tu kontrolku na potkávací světla tam taky nevidím, jen když zapnu dálkový... takže taky vůbec nevím, zda tam je, nebo zda tam není..
16.06 2007 16:11
svetla svíti,trouba troubí
16.06 2007 16:25
Tkže jsi na tom stejně jako já, a nevíš, zda by tam ta kontrolka měla být, bo neměla?
16.06 2007 16:45
tam žiadna kontrolka nieje...bohužiaľ
16.06 2007 16:56
aha, to je teda pěkně blbý, nevím, proč jí tam neudělali....
16.06 2007 20:20
Jak už tady bylo psáno, tak nastavení intenzity osvětlení palubky je ten "kolík" v přístrojovce na levý straně (neplíst s nastavením hodin )
Zkoušel jsi obě krajní polohy a bezezměny? Zkus vyndat přístrojovku a zkontroluj všechny žárovičky jestli jsou OK.
Měl jsem podobný problém, ale s podsvitem PC a přídavných budíků ve středový konzole a příčina byla rozdrcená žárovička v PC - sice svítila, ale zkratovala to, takže to slabě svítilo...
16.06 2007 20:43
No hele já to nastavení intenzity mám na pravý straně. Zkoušel jsem jak vytočit doleva, tak doprava a na max. je to prostě slabý. Asi jí budu muset rzdělat. Ale nevím jak, stačej ty dvaq šrouby, co jsou na stropu palubky? a Nastavení hodin mám na palubním PC a te čudl na to je úplně mimo palubovku...
17.06 2007 22:06
Ha, tak jsem to zkoušel rozdělat, tu palubku, jenže jak jsem dal dolu ty 2 šrouby pryč, tak tu palubku lze vyndat nějak celou a přes volant jí nedostanu, jak se volant sundavá???
18.06 2007 0:15
když jsi šikovnej, tak to jde vyndat i bez sundání volantu, je to jako ježek v kleci Jinak volant sundáš tak, že chytneš ten středový díl volantu, co se hýbe, když troubíš a cukneš k sobě (je zacvaknut na čtyřech pružinách), pak už jen povolíš matici a volant vysuveš směrem k sobě z drážkového hřídele a je to
18.06 2007 7:08
Oka. Teď jedu brigádně asi na celej tejden pryč, tak až se vrátím, tak to zkusím a podívám se tam, co je v nepořádku.... a pak dám info
Registrace: 31.1. 2007
Příspěvků: 3 | Témat: 1
05.07 2007 13:05
Není pravda...žárovka může taky časem stmavnout-zčernat, a pak málo svítí. Už sem to na autě viděl..třeba v parkovačkách nebo v koncovejch světlech. Dal jsem novou a svítí to o 50% líp.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
