Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 4 června 2024
Celkem je zde 264 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MrChicken78
Uživatelů celkem: 48 476
Návštěvníků: 263
Celkem: 264
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 30 | Témat: 3
29.11 2010 20:12
Dobrej....docela zoufale se obracím na vás....Ted začaly být teploty kolem nuly a i méně,a začal mi blbnout Autoalarm....Alerm se sám od sebe spouští,ale pouze blikají výstražná světla,ne houkačka....Mám i hlídání vnitřního prostoru...Jde spíš oto,že když se to stane v noci,tak do rána mám co dělat abych nastartoval Auto,zas kvůli baterce...
Mám obyč levnej kabel na Autodiagnostiku,tak zde vypíšu chyby které se tam oběvily....Jinak Autoalarm nikdy neblbnul během léta...Auto kupováno začátkem velkých prázdnin...
Předem všem děkuji za pomoc...V nejhorším případě bych Autoalarm odpojil,tak taky bych rád věděl jestli to jde bez velkého zásahu do Automobilu...
Registrace: 6.7. 2008
Příspěvků: 133 | Témat: 0
01.12 2010 22:18
01.12 2010 22:49
01320-řidící jednotka jednotka climatroniku (J255)
možná máš uloženou chybu v climatroniku, která braní komunikaci CAN-Bus* 01317
ostatní jsou čidla pohybu,rozbití skla,dveřní a kapotové spínače a hlídání autorádia.
00955 je špatně spárované dálkové ovládaní centrálu.
Zkus všechny chyby vymazat (ve všech jednotkách) a udělat novou diagnostiku. Možná se to srovná, nebo to ukáže konkrétní problém.
02.12 2010 7:38
Aha aha....Ten Climatronik ta chyba tam byla už dříve...jenže sem nevěděl oč jde,tak jsem ji neřešil....A to stím dálkovým ovládáním,no,od koupě jsem používal druhý klíč,jelikož nebyl tak zničenej a je na pohled hezčí než ten kterej používal původní majitel...V tom asi není chyba,co? Takže smazat všechny chyby a čekat?? Ještě další poznámka...Pokud nepadá sních a auto je očištěné Alarm se samovolně nespouští,je klid...Ale pokud začně chumelit,tak ob hodinu vypínám Alarm...A další věc které jsem si všimnul...Pokud auto nechám odemčené,a mám klíč u sebe,tak každou chvilku je slyšet ze všech dveří jako by cvaknutí zámků,jako by se chtěly zamknout ale neudělaj to.... Není někde pojstka na Alarm? V servisu pokud budou zjišťovat závadu,tak se nedoplatím...
02.12 2010 7:50
klíče smazat a znova spárovat a chyby až budou smazané tak tam pravděpodobně naskočí to čidlo, které to spouští.
02.12 2010 7:56
promiň,to neumím ... to párování...
02.12 2010 8:27
při zapnutém zapalování:
1.
Navažte komunikaci s řídicí jednotkou 35 Centrální zamykání
2.
Vyvolejte funkci Přizpůsobení a zadejte čtení kanálu 21.
3.
Programování prvního dálkového ovládání:
V Přizpůsobení zadejte novou hodnotu 1 a klikněte na testování nové hodnoty.
Stiskněte tlačítko Otevřít na prvním dálkovém ovladači.
Po zobrazení čtyřmístného čísla v poli Nová hodnota klikněte na Uložení nové hodnoty.
4.
Programování dalších dálkového ovládání:
Opakujte postup s tím, že hodnota zadávaná do pole nová hodnota určuje pořadové číslo programovaného dálkového ovládání (max. 4).
03.12 2010 9:18
Takže....smazal jsem všechny chyby....doufám....jen do jednotky Klima/Topení sem se nedostal,jelikož program napsal " Mnoho chyb ke čtení" jen ukázal prvotní info o jednotce a dál nic....Do jednotky "Centrálního Zamykání" se taky nemohu dostat,program zas píše " Nelze jednotku najít...Je nainstalovaná ve voze?" takže spárovat klíč sem taky nemohl...
Taky paradox (než sem smazával chyby) tak při zapnutém zapalování,a připojeném notebooku,se spustil Alarm
03.12 2010 9:19
Ještě tam byly další chyby které jsem uložil do txt...Snad to někomu trochu pomůže:
Pátek, 03 Prosinec 2010, 09:00:09
VAG-COM* verze: Release 409.1-S
Číslo dílu: 8Z0 920 900 F
Díl a/nebo verze: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Kódování: 09130
Číslo dílny: WSC 29238
Další informace: WAUZZZ8ZZ1N024234 AUZ7Z0Y1619320
4 závad nalezeno.
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Sporadická
01333 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
49-10 - se zaregistrujte!! - Sporadická
01334 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
01320 - Control Module for Climatronic* (J255)
Pátek, 03 Prosinec 2010, 08:54:45
Číslo dílu: 8Z0 951 177
Díl a/nebo verze: Innenraumueberw. D04
Kódování: 00001
Číslo dílny: WSC 42749
Nalezena 1 chyba:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
03.12 2010 10:18
Tak po cca hodině se Alarm spustil znova...už mě to nebaví...
03.12 2010 10:34
A potom co se spustil zase alarm žádná chyba nepřibyla?
03.12 2010 10:38
Ještě se možná podívat pod koberec u řidiče aby tam nebyla voda, je tam jednotka komfortu.
03.12 2010 11:10
tak sem šel zas do auta,a zde nové chyby....
Na tu jednotku se podívat můžu,ale u Audi mám dvojitou podlahu....tzn. že po odhrnutí koberce,je poklop plechovej kterej se sundá a pod úrovní podlahy je jakoby další a tam jsou kabely od baterky a jiné věci....to samé u spolujezdce
03.12 2010 11:14
Až trochu poleví mrazi,a nastartuju Auto,jelikož baterka je kantáre,tak zkusím někoho sehnat kdo se nato podívá...ted jsem odpojil baterku,abych nemusel pořád stát u okna a hlídat Audinu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
