Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 6 kvě 2025
Celkem je zde 98 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: kremilekwrc
Uživatelů celkem: 49 180
Návštěvníků: 98
Celkem: 98
Registrace: 7.7. 2010
Příspěvků: 49 | Témat: 11
16.07 2010 10:58
Ahojte,
snažím se na své audi allroad (4BH, rv 2004) nakalibrovat snímač řízení.
Ukazuje správné hodnoty - blok 005.
Prostudoval jsem VIS a wiki na ros-tech a bohužel žádný z postupů se mi nepovedl.
Nevíte prosím, jaký je přesně login do řj.
Postupoval jsem takto:
1- natočil volant doleva o více jak 30° a vrátil
2- v bloku 005 měření jsem si zkontroloval, že je to zpět na 0°
3- zadal login 40168
4- základní nastavení - zde mi to nenašlo blok 001, kde by mělo být nastavení snímače.
Blok 002 odvzdušnění funguje.
Díky předem za radu.
Tottalitta
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
16.07 2010 17:41
Tottalitta: A login to nezobralo?
18.07 2010 16:47
Nevzalo to login. Na VAGu se mi ukázalo - login neplatný, chyba v komunikaci.
Tohle je výstup z VAGu:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 389 A
Component: ABS*/ESP* allrad D56
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
49-00 - No Communications
18.07 2010 17:32
Tottalitta:
Kódovanie je 00000 to by tam nemalo byť. Podľa mňa to musíš najskôr nakódovať, potom login a základné nastavenie.
Pozri sem riešil presne to isté:
18.07 2010 19:00
Díky - vyzkouším.
Postup kódování je následující?
1-login (vyčtu z přiložených pdf)
2-kódování (kód také z pdf)
3-kalibrace snímače otáčení přes login 40168
PS: kde prosím přesně zjistím typ brzdového třmenu? (Brake caliper type)
18.07 2010 19:19
Malo by to byť tak ako píšeš. V prílohe ti posielam ako by sa mali dať identifikovať brzdy.
19.07 2010 10:12
flashmajster: díky moc, ani nevím, jak se Ti mám odvděčit!
Provedl jsem překódování řídící jednotky, kalibraci snímače úhlu otáčení volantu a zůstala mi jedna chyba v řídící jednotce ABS*:
Číslo dílu řídícího modulu: 4Z7 907 389 A
Komponent a/nebo - verze: ABS*/ESP* allrad D56
Kódodvání softwaru: 06455
Kód opravny: WSC 00000
1 Nalezeny chyby:
01486 - Aktivni funkcni test systemu
35-00 - -
Ve VISu jsem si pod touto chybou našel - provést úplný test ESP*, provést základní nastavení...
Bohužel z toho moc chytrý nejsem.
19.07 2010 17:02
Tottalitta: Skús postupovať podľa tohoto návodu:
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
