Celkem je zde 622 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Zigmund
Uživatelů celkem: 48 446
Návštěvníků: 618
Celkem: 622
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 6 | Témat: 2
01.07 2009 17:49
Mám problém s elektrickým topením,nechce se vypínat Klimatizace*,topení de,ale pořád studené,neví někdo radu co stím?Děkuji Vlasta Model:A4 Avant B5,97r.v.TDI81KW/110koní
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
01.07 2009 18:52
vim, prijed s tim ke me na dilnu
Registrace: 20.5. 2009
Příspěvků: 52 | Témat: 7
07.07 2009 2:33
Audi A6 2,5 TDI* 132KW r.v 2001Pri sepnuti Klimatizace* a nastaveni LOUtak to nechladi ale jinak topiv poradku ale jeste nejde vypinat na panelu ECO proste sviti a nejde vypnout.
07.07 2009 8:40
v tom pripade ti nebezi klima - z nejakeho duvodu ti nespina Kompresor*. Nejcasteji to byva tim, ze chybi chladivo v okruhu - nech to nekde skontrolovat.
07.07 2009 10:12
Prave nedavno jsem si ji nechal naplnit a chladilo to pouze jemnej vanek..ale obcas kdyz jsem udelal vetsi naklon s autem na jednu stranu tak mi vytejkavala voda ale myslel jsem ze to je tim jak si Klimatizace* odpousti vodu..
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
07.07 2009 12:35
Aby si neměl taky prohozený kabely jako já,mě to udělali v servisu že mi prohodily kabely od silentbloku motoru do kompresoru a i když byla klima vyplá,pořád jsem měl jinovatku na těch dvou rourách v levo vedle baterky pod krytem a když jsem zastavil tak to roztálo a měl jsem neustále pod autem louži.
Registrace: 6.7. 2009
Příspěvků: 16 | Témat: 4
07.07 2009 15:34
cau,mam podobny problem s topenim,zasekne se teplota a stoji na jednom miste,at nastavim teplotu dolu nebo nahoru 18- 28 C tak porad stoji na miste,ale tak jednou za čas se to samo zapne a funguje normalne a ztoho zas ne.mysli ze je to jen nekde volny kontakt.a4 TDI* 81 kw r.v. 96.jen se bojim aby oprava nebyla rozebrat pul auta?
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
07.07 2009 17:53
nejdřív diagnostika pak až něco hledat poslepu,myslím že bude zaseklej krokovej motorek
07.07 2009 22:48
cau,na diagnostice jsem byl,vysledek - mechanicka zavada+ nějaké čtyř mistne čislo,to už si nepamatuji
Registrace: 23.3. 2009
Příspěvků: 37 | Témat: 3
25.07 2009 14:41
Zdravim. Mám prosim dotaz ohledně klima v A4 1,9 TDI* 1999. Nevíte, jak změnit zobrazení teploty z Farnheitna na °C. Zkoušel jsem podržet tlačítko ECON a stisknout AUTO i obráceně a nejde to. Diagnostika neukázala nic. Měl jsem to normal na °C, ale při neopatrnym rozjezdu na křižovatce mi auto chcíplo a po nastartování se objevily údaje ve Farnheitech na klimě i na ukazately venkovní teploty v budíku. Díky.
edit Kriznik
řešení
Je to kombinace vnitřní okruh a + na volbě teploty.
Registrace: 11.5. 2007
Příspěvků: 157 | Témat: 8
25.07 2009 23:59
Myslím, že by sa to malo dať prestaviť kombináciou nejakých dvoch tlačidiel. Nie som si istý, ale vnútorný okruh a šípka hore ?
27.07 2009 17:09
Vladusko dík za inspiraci . Je to kombinace vnitřní okruh a + na volbě teploty.
28.07 2009 12:05
Oldřich:
Vladusko dík za inspiraci Wink . Je to kombinace vnitřní okruh a + na volbě teploty.
Registrace: 6.3. 2008
Příspěvků: 223 | Témat: 3
21.05 2010 23:52
nazdarek.kamaratovi nejde klima na A4 8E 2,5TDi,120kW.dali sme to na VAG a vypisalo nam zavadu:skrat nebo preruseni ventil G65.nevie mi niekto poradit co s tym?
Registrace: 2.11. 2008
Příspěvků: 49 | Témat: 10
23.05 2010 12:09
Zrovna dnes jsem to řešil,málo chladiva.
23.05 2010 12:18
hladik2:
Ahoj.takze dat dopustit a malo by to slapat?
23.05 2010 12:28
Ano soused se zabývá klimatizací do objektů a má náhodou i adaptér na plnění do autoklimatizací tak to doplnil a chladí super a závada na vagu se už neobjevuje ani se nerozsvítí ECON což mi dělalo.Ale doporučil abych zajel na odsátí,vyčištění a znovu naplnění,což udělám co nejdříve.
23.05 2010 12:30
hladik2:
Ok.zajtra s tymi zbehneme do servisu,nech to odsaju,vycistia a naplnia.dakujem velmi pekne za radu.
01.06 2010 22:59
tak dali sme to odsat,vycistit,naplnit a stale svieti econ a nechladi.pozeral som aj kable co idu k tomu ventilu.su tam tri,oznacene su cislami a trojka kabel je pod prudom.my vyznam kupovat novy ventil?nemal s tym uz niekto nejaky problem?
15.06 2010 16:47
tak mame vyriesene.ventil G65 bol K.O.dnes dosiel novy,vymenili a klima fakci na 100%.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
