Celkem je zde 1220 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: smety1
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 1216
Celkem: 1220
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 11
25.02 2008 16:00
Mám trošku problém s plynem na A6 2,5 TDI* 110 kw r.v.00
Jel jsem z Německa domu a někde u Kolina najednou přestal reagovat plynový pedál,rozsvitily se kontrolky pro ABS*,stab.system a začlo blikat žhavení.
Motor sice nezdechnul,ale bězel na trošku rychlejší volnoběh cca 1100.
jak se mi to stalo,zrovna pršelo. asi po 3 HOD*.když bylo sucho ,tak začal plyn normálně reagovat.To same za Prahou-dešt autičko stop a když to trošku vyschlo ono to začlo fungovat.
Bude to tím pedalem, nebo mám zradu hledat ještě nekde jinde?
ono to ma ten elektronický pedál,ale jak se mi dostane ta vlhkost do auta.
No jestli je to tím deštěm?Jsem z toho paf
Prosim poraĎte .dik
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
25.02 2008 18:13
No to co popisujes vyzera tak, ze motor isiel v nudzovom rezime, nemusi to mat na svedomi len pedal. Treba s tym ist na diagnostiku, v pamati zavad bude urcite zaznamenane co to sposobilo. Ja som sa tym este (nastastie) nestretol, neviem preco svietilo to ABS*, kontrolka zhavenia blikanim indikuje niektoru z viacerych chyb riadiacej elektroniky motora, FrantaCech to pekne spisal na http://audiklub.cz/forum/tema/1948
Takze ist na diagnostiku do hociakeho servisu, dnes to bezne maju aj male pneuservisy, a pozriet co to bolo. Alebo napichnut na VAG ak mas...
25.02 2008 18:21
na diagnostice jsem už byl, piše to na zavadu pl pedálu.
diky za radu,jestě dám vědět jak to dopadlo.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
25.02 2008 18:49
Tak diagnostika je dobrá pokud jí používá člověk, který jí rozumí. Takhle to vypadá na výměnu škrtící klapky a nebo to může být závada v konektoru té klapky.
Registrace: 8.12. 2007
Příspěvků: 108 | Témat: 1
25.02 2008 20:43
Nejspíš ti zateklo přes řídíci jednotku na konektory.Loni jsem to řešil na Passatovi.Odělej kryt ř.j.,odpoj ř.j. a pod ní je pruchod kabelového svazku do auta.Konektor na pedál plynu je asi žlutý nebo bílý-nevím to jistě.A do toho konektoru ti natekla voda a dělá to problémy.
27.02 2008 11:25
Díky za rady.
kolega mi vztahl pl.pedál vyčístil kontakty u toho snimače,nebo co to tam je.
tet musim počkat až zaprši a pak budu chytřejší.
pak se ozvu jak to dopadlo,ale myslim že to nebude v tom pedalu,tam se přece voda nemá jak dostat.Bude to určitě jen nějaká banalita,ale přijit na to jaká.
tak zatím ahoj
27.02 2008 11:27
Ak je to nieco co suvisi s vodou, mozes este skusit poriadne skontrolovat a vycistit odtokove kanaly v ponorke (kde je baterka, pelovy filter, RJ, ...). Ak su zapchate tak pocas dazda tam celkom pekne stupne hladina
27.02 2008 20:33
pazdera:
Díky za rady.
tak zatím ahoj
Tvuj problém je v konektoru motorového svazku jak už jsem psal.Odělej kryt na ř.j. motoru,odpoj ř.j. a vytáhni ven a pod ní je 5 štekru.Od plynu je asi ten bílej-rozpojit prostříkat kontaktolem-spojit.Potom lij vodu kolem krabice na ř.j. motoru a uvidíš kama tam zatíká. Pak už jen utěsnit kolem ř.j. a bude to v pohodě.
09.03 2008 15:10
Tak častečně vyřešeno, Wakko a passat 81 mají pravdu,oddělal jsem ten kryt jak je baterka a ř.j. a nevěřil jsem vl.očím,bylo tam snad 2 litry vody.Když stoupla hladina,přestalo to jet.Měl jsem štěstí, 6e v tom Německu se to vzpamatovalo ,než přijel odtah,a za tu dobu ta voda asi trošku opadla a plyn začal normalně fungovat.Ještě že jim to trvalo tak dloumo (cca 3 hodky)
To bych se asi nedoplatil ,odtah 300 eur, a servis buhví kolik.
ctěl po mě jen 10 eur na naftu že vubec přijel,byl dost solidni(myslím)
Musim ještě najít ty odvodnovací kanalky a utěsnit tu ř.j.
Wakko,jestli viš kde je mám hledat, dej vědět.Asi v nejniššim mistě,si myslim.
Moc děkuji za rady,jinač bych se asi dost trápil. javascript:emoticon('')
beerchug
odtok je primo pod baterkou, sundas ten plech a pod nim je gumova pruchodka. potom po stranach uplne na kraji vlevo a vpravo u blatniku.
jednotku neutesnuj!!!
je schavalne zespodu otevrena, aby v ni nekomdenzovala voda, jak ji utesnis, zrezavi.
09.03 2008 16:04
Ako pise FrantaCech, je pod konzolou baterkky - to je ten plech pod baterkou. Ked si to mal taketo zaplavene skontroluj si aj pelovy filter (na kraji, vedla baterky), spinava voda mu nerobi dobre, straca funkcnost.
11.03 2008 9:40
Určitě ho vyměním,není sice zrovna levný,ale koupím nový
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
