Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 9 června 2024
Celkem je zde 392 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Xtreme15
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 486
Návštěvníků: 385
Uživatelů: 7
Celkem: 392
Registrace: 8.5. 2007
Příspěvků: 35 | Témat: 12
28.04 2010 20:54
Zdravím a prosím o radu - mám ted A8 rv.08 chci vyměnit normální žárovku v hlavním světle , ale vše je jeden bakelit v motorovém prostoru a nejde se k ní dostat. Může mi někdo poradit jak se žárovka dá vyměnit t.j. tedy horor u čkodovky se to dalo od motoru,ale u A8 nepřipadá v úvahu se tam dostat jedině asi do servisu za Kč.... to je asi ten účel výrobce - ale snad mi někdo napíše postup,abych si to udělal doma - díky za radu.
neon:
Výměny těhle žárovek dělá slušnej servis za cenu té žárovky při běžné servisní prohlídce automaticky. Opravdu se nemusíš bát
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
28.04 2010 23:32
root: Kristepane, jezdit s žárovkou do servisu... A olej si kontroluješ sám, nebo taky v rámci servisní prohlídky?
Kratz:
Ne Kratzi, já nejezdím kristepane s žárovkou do servisu. Já jezdím do servisu dvakrát ročně na garančku a v rámcí ní mi kupodivu vymění i ty obrysovky, pokud jsou prasklý. Chceš to namalovat, nebo nějak zveršovat, aby to bylo líp pochopitelný? Pač já mám někdy pocit, že mluvím jako tatar.
Důvod proč je to na osmě nepřístupné je ten, že výměnu žárovek musí provádět někdo, kdo má aspoň šestku paragraf, bo vysoký napětí u xenonů, pochopil?
29.04 2010 20:17
Kratz:
Já jsem dával konkrétní dotaz jak se vymění žárovka olej si kontroluji sám to jsi uhodl,ale pokud víš jak se mění žárovka,tak ti předem děkuji za postup,nejsem blb,ale u A8 jsi někdy to zkoušel ?? K této žárovce chci připojit LED* diody a pásek do nárazníků proto se ptám jak se na žárovku dostanu - děkuji za pochopení.
neon:
Kolega předřečník reagoval na mě. Pokud jde o LED* diody v nárazníku A8 '08 jsi na špatném fóru, zkus
30.04 2010 2:25
root: Když mě praskne obrysovka nebo blinkr, tak jí měním hned, páč nemám nervy se na to koukat... Ty čekáš půl roku na další garančku?
Pokud si dobře vzpomínám, tak v manuálu je zakázána pouze výměna výbojek uživatelem. Ostatní žárovky si můžeš přehazovat několikrát denně, je tam na to i návod.
neon: Když mám na začátku příspěvku "Růt" a dvojtečku, tak co to asi znamená?
Výměna žárovky by měla být popsána v manuálu k autu - máš ho? Ten postup dále bude určo v else, někdo z kluků by ti ho sem mohl hodit.
Ale i bez postupu to zajisté nebude nic nemožnýho. Máš tam kryty, tak je sundej. Já když jsem měnil boční sklo na C5, tak mi taky nikdo neposílal žádnej postup... A to mám teda obě ruce levý, Vlasta by mohl vyprávět...
Na druhou stranu tu jsou i borci, kteří nesundají ani kryt motoru (tahem k sobě) aby náhodou něco neulomili...
Kratz:
V kterým manuálu myslíš? V tomhle:
Když mi rupne blikr, okamžitě měním (ale nikdy se to nestalo). Když mi rupne obrysovka jezdím s tím klidně půl roku. Jinak jsem svýho času jako silnoproudař přepojoval za plnýho provozu na bloku jaderný elektrárny servoventily pro parogenerátory - neboj žárofku bych si snad vyměnit zvládnul, ale mám zásadu, že sou věci do kterejch se vlastním zájmu neseru
30.04 2010 18:19
to Kratz ---Nějak nemůžeš pochopit - u A8 je kompletně bakelitový kryt na pevno od motoru a nelze jej v žádném případě sundat. Nemám zase obě ruky levý,ale nejde to,už jsem zkoušel i vysadit celé světlo - nejde to - jinak návod nemám. Známý mě říkal,musíš zdělat nárazník,ale to mě připadne blbost na výmenu žárovky ??
01.05 2010 4:06
root: No vida, já mám ještě starší verzi, kde je třeba detailně popsáno, jak rozebrat sání, aby ses dostal k pravému světlu... Tak zřejmě sodruzi udělali revizi. Za pár let bude možná i kontrola oleje věcí odborníků...
neon: Žádný kryt není napevno. Můžeš ho sundat stejně jako, třeba tapecy dveří, vyndat sedačky, volant... Na nic z toho nemusíš být mechanik.
Ten kryt sundat jde, návod je v else. Pokud chvíli pohledáš na fóru, najdeš spoustu kluků, který sem z ní házej návody... Napiš jednomu z nich.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
