Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 10 července 2025
Celkem je zde 727 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: asdasd
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 279
Návštěvníků: 726
Celkem: 727
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
09.01 2010 22:59
Skoro jistě nemáš dobré dosedací plochy na náboji kola. Změř si nerovnost dosedací plochy po očištění. V ATE ti při házivosti náboje přes pět mikronů vůbec kotouče nenamontují
Registrace: 16.4. 2008
Příspěvků: 227 | Témat: 12
11.01 2010 14:57
Hanys:
je to mozne ze nemontuju ale... ale keby boli zle dosadacie plochy tak by triasli normalne aj kola, sice menej ako pri brzdeni ale bolo by to citit nie? ved kola dosadaju na kotuce a kotuce na naboj cize krivost dosadacej plochy je teraz prenesena tak ako na kotuce tak ja na kola, a to by malo byt citit aj pri normalnej jezde nie len pri brzdeni. ale dakujem ta tip.
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2016 | Témat: 57
11.01 2010 15:06
flashmajster:
Flex: andreas:
No to u Vás robia teda veci na tej STK*.
U nás berú úplatky...
u nas taky,jen o tom nemluvíme
11.01 2010 17:25
Věř tomu Vlado, že v devíti případech z deseti je to dosedací plochou náboj - kotouč. Vždycky jsou tam nerovnosti způsobené korozí, které se při měření nemusí projevit. Jak se kotouč ohřeje (proto nemusí samotné kolo kmitat), začne si vymezovat vůli a sedat si jinak než má. Když to ignoruješ a párkrát tak zabrzdíš, dodatečně se může pokroutit i kotouč. Kotouče jsou soustružené, vycentrované a kmitání vinou kotoučů může být tedy skoro výhradně jen kvůli materiálu, který se teplem roztáhne a plochu zvlní. Značkové kotouče tohle nedělají, ale když dobře nedosednou, zajedno se neodvádí rovnoměrně teplo a za druhé povolí tam, kde je rez.
Registrace: 17.1. 2010
zkus kouknout na poloosy,kdyz ji chytis za hridel nesmi se hybat ani radialne ani axialne,pokud ano tak zajistovaci krouzek v homokinetaku je unaveny a hridel se pri brzdeni ve vyssich rychlostech rozkmita a dalsi moznost jsou svisle cepy,ale to ,jak uz tady bylo receno ,musis na zkusebni desky,protoze i nepatrna vule muze vibrace zpusobovat.
Registrace: 11.11. 2009
Příspěvků: 63 | Témat: 6
21.01 2010 12:15
mal som taky problem a boli to capy riadenia...ani nebolo vidno ze su zle...dal som nove a isiel som na geometriu..a mam pokoj..
23.02 2010 7:42
Po dlhej odmlke sa vraciam.. s tym ze problem je vyrieseny.
Boli to zadné brzdove kotuce. Aj napriek tomu ze hrubku mali velmi dobru a boli origo audi, su zvlnene. vymenene za nove a problem je prec. samozrejme ze aj nove platnicky. Vsetko BOSCH .. tak snad nesklame
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
23.02 2010 17:57
VLADDO: Takže by som zmenil názov témy: Trasenie volantu pri brzdení - kotuče to niesu! Vyriešené : sú to kur.y kotúče!!!!
23.02 2010 18:30
23.02 2010 21:04
flashmajster:
uz som nato myslel
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
