Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 14 ledna 2025
Celkem je zde 1108 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: MiHu
Uživatelů celkem: 48 952
Návštěvníků: 1102
Celkem: 1108
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
06.10 2009 11:49
Procházím si tak tuto sekci, ale nejsem z toho moc moudrej. Chtěli jsme si s bráchou a dvouma kámošema koupit kabel a sehnat soft k napojení auta a k diagnostice. Jedná se nám pouze o drobnosti, např. vyčtení chyb z ŘJ, případně přenastavení osvětlení vozu či zrušení servisních intervalů.
Nevím ale jakou variantu zvolit (soft + kabel) aby to bylo komplexní řešení, které dokáže připojit a diagnostikovat vozy Audi (A4 2005, 1999), VW Passat (1998, 2007). Existuje nějaké univerzální řešení kterým to připojíme?
Nejvíce jsem slyšel o VAGu, předpokládám že je to nějaký komplexní soft plus kabel který to podporuje. O kabelech jsem slyšel že jsou buď dražší kolem cca. 6tis. kč nebo "cracknuté" za zlomkovou cenu, ale nesmí se připojit k internetu aby se nezablokovali.
Mám jen kusé informace, mohl by to někdo kdo s tím má zkušenosti trochu shrnout a případně napsat základní plusy a mínusy. Taková obecná ucelená informace mi chybí nebo jsem jí zatím nenašel... Díky.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
06.10 2009 18:15
1. do roku cca 2005 stačí kábel KKL-COM/USB a bude fungovať s verziou VAG-COM* 304.1CZ alebo 409ENG, tieto káble sú iba komparátor + prevodník na USB (prípadne bez-verzia COM), nemajú v sebe žiaden procesor,pamať a kľuč
2. Od roku 2005 potrebuješ mať kábel HEX-CAN. Tieto káble majú v sebe procesor+pamať,.. v nich je aj uložený kľuč. Po spustení programu VAG-COM* si zistuje akú maš verziu kábla čiže kábel = program.
Sú rozne verzie káblov:
- originál - po pripojení na net si si stiahne najnovšiu verziu a updajtuje program + kábel
-neoriginál po pripojení na net si si stahne najnovšiu verziu a updajtuje program + kábel a ak zistí že licencia v kábly je na black liste tak kábel "odpáli" a už nebude k použitiu (dá sa na naprogramovať späť ale musíš mať starý dump)
Čiže ak chceš šetriť môžeš kúpiť klon HEX-CAN (cca 2000-5000,-CZK) a zabudnúť na updajty(relatívne-dajú sa prepaáliť na novú verziu u niekoho kto má vový dump) alebo kúpiť originál s neobmedzenými updajtami (cca 7000-10000,-czk).
06.10 2009 19:01
flashmajster: moc díky za info, jen poslední info než to koupím...
1. předpokládám že ten neoriginální HEX-CAN bude fungovat jak na nová auta tak i na starší a to na celý koncern - např. Passat 1998?
2. a s tím neorigo HEX-CAN dostanu také program VAG-COM* nebo to se shání na netu samostatně?
3. pochopil jsem to dobře že každý HEX-CAN funguje pouze s vlastní verzí softu? tedy že má kabel v sobě soft který je kompatibilní jen s určitou verzí softu a pokud jsou odlišné tak nefungují?
06.10 2009 19:32
lordmystic:
1. áno je to spätne kompatibilné kábel obsahuje 2xlinku K + linku L (KKL) + CAN = HEX CAN
2. s neorigo HEX-CAN káblom by si mal dostať verziu s ktorou funguje
3. áno každý kábel maj svoj firmware + kod , spatne by to malo byť kompatibilné
Čiže odporúčam ti zohnať kábel s čo najnovšou verziou káblu/softwaru teraz je aktuálna novinka (VCDS) VAG-COM* 908
na tejto stranke najdes informácie o najnovších zmenách v programe VAG-COM* po novom vcds
česká verzia je iba 805.4 CZ:
Najnovší klon som videl 805.1 CZ.
06.10 2009 19:53
Díky za info, dokonalé. Čistě teoreticky, pomocí tohoto asi nejdou kopírovat výkonové grafy jak se děje při chiptuningu? Nebo ano? Kdybych měl např. upravený soft a originální a před návštěvou servisu si ho mohl ten origo nahrát zpět...?
06.10 2009 19:58
lordmystic:
Nie na to potrebujes iny hardware + software.
VAG-COM* (VCDS) je alternatíva k originálnej diagnostike VAS za pár veľa veľa money .
06.10 2009 20:04
ok thx
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
06.10 2009 20:29
lordmystic: Těch informací a shrnutí je tu docela hodně.
Nevím jak jsou na tom dnešní KKL kabely nebo klony, ale osobně doporučuji investovat do originálního kabelu a sw VCDS. Já jsem do toho šel, protože jsem se nechtěl rozčilovat s občasnými chybami kabelů a občasnými chybami při komunikaci s některými jednotkami.
Příspěvků: 1502 | Témat: 38
06.10 2009 23:54
Nejlevnecsi klon zde, cena i spostovnym za 85eu, plati se to paypalem. Cestinu jen stahnes z netu.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
07.10 2009 8:39
pod to co napsal petan se podepisu. Kdyz vidim jake neexistujici chyby, nepresne hodnoty atd. hazi pochybne kabely šmejd in china, tak bych nic jineho nez original nechtel a nekoupil
07.10 2009 18:12
Americke komponenty ruske komponenty šecko je to made in china
Problem som videl iba u KKL kábloch, lebo každý bol inak zapojený iný prevodník atď.
Videl niekto problém aj na HEX-CAN klone?
07.10 2009 19:19
flashmajster: ja ano, Prijel pan ze mu vaha dava malo, po napojeni na KTS jsem nameril hodnotu 960 max , jemu ukazovalo 560 max. Pro jistotu jsem to vzal jeste original hex-can kabelem a hodnoty namerena originalem byla stejna, jako hodnota namerena KTS-kou. Takze asi tak...
07.10 2009 20:39
vlasta: No otázne je ako to Pán meral že jo. Alebo si to meral ty s jeho káblom?
07.10 2009 21:03
pan prijel pro vahu, ze mu stara dava malo, ze koupi novou. Tu jsem mu prodal, za hodinu byl z5 ze ta nova stoji za hovno ze taky dava malo. Muze se stat,ale abych vedel co napsat do garancniho hlaseni, sel jsem to odmerit-ze vytisknu namerene hodnoty. Ty vsak byli spravne - pak jsem vzal jeho kabel a meril jeho kabelem (nejdrive jsem musel sosnout soft ke kabelu jeho)a hodnoty spatne.
07.10 2009 21:14
vlasta:
Tak to su mi veci. Takže jednoznačne treba len odporučiť originál
08.10 2009 14:52
a to nemohl ten kabel být pouze vadnej, případně chyba v softu či špatná verze? to bych viděl spíš... ale máš pravdu že pokud se tím zabýváš trochu seriózněji, tak určitě originál, já pro občasné použití jedenkrát za kvartál vezmu jen klon, bude bohatě stačit.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
08.10 2009 22:27
Naposledy upravil P dne 02.12 2010 13:04, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
ale notak....jeste jsem nevidel bezproblemovy klon....temer vzdy jsou problemy, zvlaste pak u hexe...
kazdej profik, ktery to mysli vazne, prejde na origo jedoho dne a vi moc dobre proc....
09.10 2009 7:26
no pro originál asi mluví hlavně možnost jednoduchého on-line update, s klonem to je složitější ne? kdo to myslí s diagnostikou vážně tak asi není co řešit, já objednal pro své občasné použití ověřený a ozkoušený klon.
09.10 2009 8:42
dlovo kvalita a made in china nejde spojit dohromady - vzajemne se vylucuji
09.10 2009 12:22
Ale no tak kucí - ne jedno story bylo i z org. na DP....
A vím o tom dost. Tak nebudem nosit dřívi do lesa....a nebudu to tu rozpitvávat.
09.10 2009 18:22
vlasta:
Myslíš že tu niekto v Európe vyrába bez čínskych súčiastok? Nikto.
Robím v elektrotechnickom priemysle a ver mi že 99 percent všetkého je z číny alebo z indie pretože: cost reduction, cost saving, atď.
09.10 2009 18:32
flashmajster: To máš pravdu, ale sám víš, že není řešení jako řešení. S elektronikou dělám 27 let, tak vím, o čem mluvím.
09.10 2009 18:35
Petan: Len mi išlo o to že vlastne všetko čo si kúpiš má 99 percent pôvod v číne.
A žeby preto tak často ta elektronika zlyhávala
09.10 2009 18:50
flashmajster: Jasně. Elektronika zlyhá, pokud do EEPROM dá někdo něco, co není zrovna ok.
Já už jsem se nechtěl zabývat těmi kabely, tak jsem zvolil prostě legální kabel, se kterým nemám problém.
ano, vse je z ciny, ale presne jak tu nekdo rekl, jde o to, jaka je pozadovana kvalita a a s tim pak odpovidajici naklady na vyrobu...china zvladne cokoliv, i usb bluetooth modul za 34 korun vcetne postovneho....za to to u nas ani nekdo nezabali do balicku...
takze jde kvalitu soucastek, technologie vyroby...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
