Celkem je zde 309 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 307
Celkem: 309
Registrace: 20.10. 2008
Příspěvků: 646 | Témat: 10
13.05 2009 20:34
Teď mám odpojenou váhu vzduchu, aby to jelo v nouzovém režimu.. Když jí zapojím zpět, v nouzáku to zůstane... Jakmile se to dá do normal stavu, nepojede to. Zítra to zkusím nastartovat bez toho víčka a ještě mrknu na ty klapky... Konečně nějaká stopa... snad to bude nějaká kravina...
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
13.05 2009 20:36
by som povedal, ze urcite nejaka kravina, ale urcite daj vediet ako zajtra dopadnes
13.05 2009 20:38
Jasný, dám info...
Každopádně díky moc za pomoc... Na srazu to zapijeme...
Registrace: 18.3. 2007
Příspěvků: 3254 | Témat: 84
14.05 2009 7:24
adrenaline1:
Tak jsem byl u auta... když nastartuju a otevřu víčko oleje, je tam podtlak. Jakmile je víčko otevření, běží to líp.
Hm, tak to by mělo být asi v pohodě, kdyby byl ucpaný filtr, nebo jsi měl něco s kroužky, tak by tam byl tlak.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
14.05 2009 11:40
A co takhle odvětrání klikové skříně. Tady by problém být mohl.
14.05 2009 13:48
Petan:
To právě řešíme.
15.05 2009 13:44
Tak jsem asi našel závadu... Klapky v sání jsou zavřené a nejde s nima hnout. Zrovna mám rozebrané komplet sání a koukám na to...
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
15.05 2009 15:01
adrenaline1:
15.05 2009 15:15
Tak v Audi mi řekli, že samotné klapky nejdou objednat, pouze celé sání za 26 000,-
15.05 2009 17:26
adrenaline1:
a nějak je rozhýbat? Budu se za tebou muset zajet podívat a vzít s sebou nějaké nářadí (kladívko,sekáč)
15.05 2009 18:09
honzabas:
Jj, momentálně se snažím je rozhýbat, ale asi to neklapne. Za jednu jsem už trošku vzal a zřejmě je po ní..
Nářadí nech doma, mám tu flexu...
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
15.05 2009 23:00
vypada to nejak takto?
Registrace: 2.1. 2009
Příspěvků: 29 | Témat: 1
16.05 2009 7:31
este by som zmeral tlaky ci to ma este vobec kompresiu, potom by som siel po Lambda* - pri tomto motore by mali byt dve a odchadza tam casto vaha vzduchu inak takmer nic. Pokial ti to ale hodi do nudzaku mal by si mat zoznam zavad..
17.05 2009 7:59
Tak tady jsou fotky, jak to vypadá. Jednu klapku jsem rozhýbal, druhou jsem bohužel ulomil. Tu ulomenou jsem nastavil tak, že je stále otevřená. Klapky ovládají podtlaky, které jsou venku.
Všechno jsem to složil a jisté zlepšení zam je, ale bohužel to pořád neni ono. Takže je tak ještě něco špatně.
17.05 2009 8:07
Takže rekapitulace....
Auto škube, nejde do otáček, zhoršovalo se to postupně. Momentálně jede pouze v nouzovém režimu (po odpojení váhy vzduchu). Svítí kontrolky ABS* a pritislkuzu.
Katy vyndány, odvětrání klikovky OK, na VAGu nic. Po rozhýbání klapek v sání (jedna funkční, druhá otevřená) mírné zlepšení.
Komplet sání samozřejmě koupím, aby byli obě klapky v pořádku. Pro jistotu dám i jinou váhu vzduchu...
Máte ještě nějaký nápad?
17.05 2009 9:12
adrenaline1:
elektrika? privody k civkam, ukostreni motoru, ridici jednotky...?
17.05 2009 10:28
Tak to je záhada, myslím si, že elektriku by to ukázalo v závadách, tohle je těžko takhle radit na dálku.
18.05 2009 10:48
Zítra dopo bude nová váha, pak dám info... Jestli ani tohle nepomůže, tak už vážně nevím...
19.05 2009 8:49
Tak pánové, závada odstraněna.
Byli to ty klapky + váha vzduchu. U té váhy nechápu, proč to VAG neukázal. Měli jsme to připojené na komp, měřili to za jízdy a nic...
Každopádně to fungje tak jsem rád...
Všem díky moc za ochotu....
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 621 | Témat: 4
30.05 2009 13:48
je problem zistit ci je vaha dobra...
vo vag sa daju sice za jazdy merat hodnoty a porovnat ich z predpisanymi...no nemusi to byt vzdy pravda
a okrem toho to chce osciloskop aby si videl presny priebeh...napr.pri prudkom stlaceni plynu ako na chvilku vybehne podtlak... - jedine s osciloskopom, ale aj na to treba vela praxe, aby si videl aky to ma mat priebeh
diagnostika je najtazsia vec na opravovani aut... odkrutit srubky a vymenit vahu vie hocikto len kto zisti ze ju treba vymenit :-/
30.05 2009 14:02
Mě váhu měnili také, ale přišli na to měřením výkonu, že motor neměl takový výkon jako by měl mít, tak se měnila váha. U te tvojí poruchy mě to sice napadlo, ale zase jsem si říkal, že když ti to padá do nouzáku, tak by Pc poruchu na váze ukázal.
No nic, hlavně, že ož je to Ok.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
