Celkem je zde 227 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 226
Celkem: 227
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 365 | Témat: 80
14.03 2009 20:37
Mam na ovladaci svetel polohu "Auto", a cidlo na skle
ale když jsem zkousel necim to cidlo prikrýt tak mi to svetlo nezapne a svetla se sami zapínají jen pokud je kolem 17:00. Dá se to nejak naprogramovat aby to zapínalo svetla porad?
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
14.03 2009 20:53
musíš zaclonit i vnitřní čidlo na zrcátku
jde nakódovat denní svícení severských zemí
pak ti budou svítit světla na nulové poloze
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
14.03 2009 20:55
Vaša:
tak tak, na diagnostike to ide spravit a mas po starostiach, tiez sa uz mesiac na to chystam
14.03 2009 20:58
a jak panacci? To znamená že když si nakoduju severske zeme tak bude auto sviti pokaždé když otočím klicem?
14.03 2009 21:06
Nadim:
neviem ale zda sa mi ze isty cas po starte vozidla
myslim tak ze : nastartujes, chvilka, svetla a frcis. Odstavis motor zhasnu a znova
14.03 2009 21:14
no a postup toho kodovani?
14.03 2009 21:19
Nadim:
doprdele z hlavy neviem, ale DAM* klavesnicu na to ze ten postup tusim flashmajster alebo petan niekde tu pisali
14.03 2009 22:25
tak odzkouseno funguje. V adrese 09 se da kodovani 07 a za poslední císlo se dosadí místo 1 2-SEverské země. Blbé je že to svití hned jak zapnete klíček. Takže když nekde budu delat neco s diagnostikou nebo proste jenom budu nekde cekat s otoceným klíckem, bude se vybíjet baterka xenonama. Mne by spíš zajímalo jestli se nedá nejak prechcat to cidlo svetla,
14.03 2009 22:30
Nadim:
to cidlo je urcite svetlo citliva dioda ci jak sa tomu nadava, staci spojit spravne dva kontakty na stalo (neviem ci nie su tam iba dva) a teoreticky by to malo ist.
S tym zatienenim vnutorneho zrkadla aby ty isla automatika to je blbost nie?
15.03 2009 7:20
ted nevím jestli to jde i u 8E ale pokud se nakóduje USA (america) tak světla svítí se zaplým zapalování ale pokud se zatáhne ruční brzda tak zhasnou
ad vnitřní čidlo: u mé A4 pokud jsem zaclonil jen přední čidlo na zrcátku tak světla furt nesvítili, když jsem zaclonil i vnitřní světla se rožly s klíčkem (vše v režimu AUTO)obě čidla se podle mě porovnávají - ale má to nevýhodu že pokud se zacloní i vnitžní nefunguje správně stmívání zrcátka (je furt odcloněno)
15.03 2009 8:01
no dobre a ak mam v noci automaticky rezim a niekto od zadu zasvieti dialkovymi svetlami tak senzor na zrkadle zareaguje a potom co?
15.03 2009 8:10
nevím jestli ti rozumím ?
když bude zalepen zrcátko se nezacloní
když nebude zacloněn světla svítí v režimu AUTO-venku tma světla zůstanou svítit.
16.03 2009 10:10
zkoušel jsem nekolik režimů různych zemí a docela se mi libi 4 - Canada without Bi-Xenon*. V tomto režimu se po otočení kličku rožkou parkovačky a mlhovky, když je ovladač na pozici Auto a začne byt tma tak zhasnou a rozsviti se normálně Xenon*.
Otázka je nakolik jsou naši policajti v obraze aby se nenechali oblbnout jak je to tovární nastavení denniho svicení?
Nadim: oni jsou blbí dost, takže když budou chtít vydělat, tak si v prdeli, jak Baťa s dřevákáma... šak to znáš...
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 621 | Témat: 4
22.05 2009 17:30
hmlovky su povazovane za bezne osvetlenie pri jazde
dokonca ked ste si vsimli, tak uz su zhomologizovane aj male LED* svetielka na denne svietenie
s hmlovkamy mozes jazdit, plne nahradzuju tlmene svetla
a myslim ze ak mas USA, alebo SEVERSKE zeme, tak pri zapnuti zapalovania sa ti svetla zapnu, ale ak zapnes vypinacom svetla a vypnes tak by mali zhasnut....
pri opetovnom zapnuti zapalovania sa znova svetla rozsvietia
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
22.05 2009 18:41
ciko_pp: : hm, ja jsem ted zagooglil a nasel tohle:
Mišan píše:
Označení "RL" nemá nic společného s homologací, ale je to označení pro světla pro denní svícení. Homologace se značí E v kolečku a je tam ještě číslo podle státu, kde to bylo homologováno. Může tam být ještě malé e v obdélníčku (zase s číslem). Je to to samé, jen v tomhle případě je to podle předpisu ES a to první podle předpisu EHK. Ještě by tam mělo být uvedeno číslo toho předpisu a jeho revize.
Tak jsem zase o něco chytřejší, jestli to teda vůbec jde , právě měli na Radiožurnálu téma denní svícení a co se týče značení, tak světla pro denní svícení na sobě správně mají mít označení RL, E v kroužku a číslo 001015
Ja mam na mlhovkach E1 v krouzku a cislo 1159, tak bych se bal to jako denni sviceni pouzivat
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
24.05 2009 18:42
ciko_pp:
nevim jak na SK ale tady se používají mlhové světla pouze za snížene vyditelnosti
24.05 2009 20:07
mara A4:
to si pis ze aj u nas (husty dazd, snezenie alebo hmla) keby ta videl zeleny certik s hmlovkami cez den tak si ta poda a zdrbe jak sykorku. Viem o com hovorim raz sa mi to stalo lebo som na ne zabudol ale v bratovom korejcanovi
24.05 2009 20:32
tak si treba precitat vyhlasku
aj ked bolo nepovinne denne svietenie tak tlmene svetla mali byt zapnute za znizenej viditelnosti, dazda hmly.....
jazda s dialkovymi svetlami je zakazana ak ide motorove vozidlo pred vami alebo oproti (aj vlak)
jazda s parkovacimi svetlami je zakazana
resp. vodic smie jazdit s parkovacimi svetlami ak su rozsvietene stretavaci, dialkove svetla alebo svetla do hmly ak je nimi vozidlo vybavene
predne a zadne svetla ado hmly smie vodic pouzit len za dazda, snezenia alebo hmly
slovensky zakon
24.05 2009 20:34
ciko_pp:
slovensky zakon
vsak vravim
24.05 2009 20:36
dobra blbost
preco by to mala byt blbost?
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
26.05 2009 6:14
ciko_pp:
dobra blbost
si nepochopil znenia zakona. Z toho co pises jasne vyplyva, ze hmlovky smies pouzit iba za hmly,....
dalej
parkovacie mozu svietit.....
ale nezmanema to, ze mozes jazdit pri slnecnom dni s hmlovkami. Si to poriadne precitaj.
26.05 2009 15:55
Milos1:
dalej
vsak vravim
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
