Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 31 kvě 2024
Celkem je zde 505 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Majkinho
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 469
Návštěvníků: 498
Uživatelů: 7
Celkem: 505
Registrace: 12.12. 2007
Příspěvků: 24 | Témat: 6
04.01 2008 17:54
mam problémek bliká mi žhavení co to je blikalo mi 10s po nastartování
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
04.01 2008 18:10
golem02:
Nejaka zavada na motore/elektronike auta, treba ist precitat pamat zavad.
04.01 2008 18:35
a jak kde s c čim?? emuže to bejt žhacici svička že odešla?
04.01 2008 19:32
golem02:
No neviem, ja mam tiez A6, a zhavice som mal zle aj 3, a kontrolka bola kludna. Vacsina servisov a pneuservisov, aj hociakych malych garazi ma diagnostiku, ked tam prides vacsinou ti to precitaju aj na pockanie za 5 minut, stoji to normalne do 500,- Sk (neviem ako v Cechach).
04.01 2008 20:26
no v manuálu sem se nic nedočetl co to znamená ani nic tam otom nepíšou jak jinak motor hláí chybu?
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
04.01 2008 20:47
Neviem aké máš auto ak V6 tak pozor blikajúca kontrolka okrem iného môže signalizovať pridretý presuvník v čerpadle a ten neskôr spôsobí úmrtie čerpadla.
Odporúčam preventívne do nafty kvalitne aditívum,prípadne trocha motzorového oleja na primastenie nafty.
Inak oficialne blikanie tej kontrolky znamená porucha na motore vedúca až k nepojaznosti vozidla.
04.01 2008 20:50
golem02:
Este tak ze nenastartuje Na benzinoch byva este zvlast kontrolka. Na TDI* motoroch nie je, tam je zavada na motore alebo elektronike (ktoru vie RJ motora zistit) indikovana prave blikanim kontrolky zhavenia. Pozri sa na uziv. manual od FrantaCecha na http://audiklub.cz/forum/tema/1951 je to na strane 103.
Ak je to hned po nastartovani motora, teoreticky to moze byt i nieco ine, ale ja neviem co. Kazdopadne to ze blika je upozornenie od RJ ze by si mal ist na diagnostiku, precitat pamat zavad. Ja by som ju posluchol... Alebo ak ma hocikto v tvojom okoli doma VAG-COM*, SuperVAG alebo podobnu diagnostiku, ten ti to tiez precita.
04.01 2008 20:53
MUFTY:
Ak ma 2,5l motor tak ma asi V6. To s tym cerpadlom som nevedel, to je zaujimave. Co sa tej nepojazdnosti tyka, to poznam velmi dobre 8) je to overene
04.01 2008 22:17
wakko tak on môže mať aj R5 čiže starší model a tam neviem ako to je.
Každopádne mne blikala kontrolka,prestala a po týždni znova a prestala a o tri dni mi umrelo vstr.čerpadlo.
04.01 2008 22:58
MUFTY:
Ozaj, na R5 som zabudol, pravdu mas A ked ti blikala, bol si s tym na diagnostike?
napred zkontroluj jestli sviti brzdove zarovky a spinac bzdoveho pedalu.
05.01 2008 10:21
a lak zistim ten chybovej kod přes klima?
05.01 2008 12:01
golem02:
Neviem o tom ze by to slo, klima vie zobrazit zaujimave veci, ale chybove kody len tie ktore sa tykaju jej samotnej. Kazdopadne ak prides ako na to napis to sem, bolo by to super FrantaCech pisal ze mas skontrolovat ci ti svietia brzdove svetla ked slapnes na brzdu, to je dobra rada, lebo jedna zo zavad ktoru blikanie kontrolky zhavenia signalizuje je prave pokazeny spinac brzdovych svetiel na brzdovom pedali. Ale skor to bude nieco ine, ked ti to signalizuje len kratko po starte. Diagnostika...
05.01 2008 14:32
A CO TO JEŠTE MŮŽE DELAT?
05.01 2008 14:32
05.01 2008 14:32
05.01 2008 14:35
Neviem zoznam, niekde na dieselpower.cz fore to bolo riesene...
05.01 2008 14:55
wakko práve,že nebol som na diagnostike,kašlal som na to veď to prestalo blikať tak čo. A to bola chyba !! Netreba nič podceňiť,potom to stojí sluišné prachy.
05.01 2008 15:04
MUFTY:
Ved to tu pisem stale dokola - diagnostika... Aj ja som zazil blikanie, kvoli ktoremu som mal potom odtah z pristavneho mosta (este ze to bolo az po 18.00 a nie 16.00 ) do Porsche na Vajnorskej Vtedy to bol nedostatocny tlak paliva na vstupe do vstrekovacieho cerpadla - mal som v nadrzi odlomenu vystupnu hadicku na podavacom cerpadle, a ked bolo malo nafty hadicka nebola permanentne ponorena pod hladinou. Ako som isiel hore najazdom na pristavny most, hadicka sa vynorila uplne, cerpadlo sa zavzdusnilo, a finito
Bavime sa o nicom, golem daj si precitat pamat zavad a uvidis ze to nic nie je
05.01 2008 15:29
ale stejně to je divný nejdříve v pondělí to asi jezdit do ty doby nebudu vim že mi to začalo blikat na križovatce kdyš sem stál na brzdě kolik vůbec stojí čerpadlo??
05.01 2008 16:00
golem02:
Da sa kupit do 20 000 Kc (mozno aj do 15 000, zalezi od stastia). Ale pockaj si na to co povie diagnostika, dovtedy sa nestresuj
05.01 2008 17:23
FrantaCech:
http://audiklub.cz/forum/tema/1948
To je presne ono, ten zoznam co som si nepamatal
06.01 2008 22:39
tak už vim čim to je!!! jel sem v hoci a zacouval ke zdi a nesvítí mi brzdová svetla přesně jak to někdo psal
06.01 2008 22:40
kolik stojí ten snímač na brcdová světla?? a kde ho přesne najdu vim že nejspíš nad pedálem díky
stoji cca 500 a je na brzdovem pedalu
06.01 2008 22:59
dík no doufam že to bude jen tn snímač
zmer zarovky, pojistky a spinac.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
