Celkem je zde 1144 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1141
Celkem: 1144
Registrace: 29.6. 2007
Příspěvků: 6 | Témat: 1
23.11 2007 20:57
Mám takoví problém, auto maže jedu takových 20 Km a začne při změně rychlosti pískat a svíti kontrolka za chvíli zhasne a tak se to opakuje skoro při každém řazení. Za studena to nedělá, na volnoběh to nedělá ani za tepla, čidlo oleje je nové a když ho odpojím dělá to stejně, tak tam asi je ještě nějáké další a nevím kde? nevím si s tím rady tak prosím pomoc, předem děkuji
Příspěvků: 2729 | Témat: 207
24.11 2007 9:14
Zkus vyměnit olejovej filtr.Setkal jsem se s něčim hodně podobným a problém byl ve filtru.
24.11 2007 14:17
Filtr tam mám asi 4 měsíce ten jsem měnil samozřejmě i s olejem. Našel jsem to druhé čidlo, je ze spoda nálitku na filtr ale je zajimavé, že i když odpojím obě čidla tak to dělá stejně. dík za radu vyzkouším!
Registrace: 16.10. 2007
Příspěvků: 268 | Témat: 15
01.12 2007 10:35
20 km je akurat na to aby sa zohrial a zredol olej je mozne ze uz cerpadlo nedava dostatocny tlak alebo odchadza na niecom, najlepsie je vytocit cidlo odmerat tlak oleja a co najskor nez zrusis motor
08.12 2007 14:25
To mne taky napadlo a tak jsem si nechal změřit tlak oleje a 5 atmosfér na volnoběh a 7 při sešlápnutém plynu se mi zdaj jako dobré hodnoty. Ale je velice zajímavé že to dělá i při odpojených čidlech, to by snad dělalo pořád NE! Zatím jsem na nic nepřišel a mám s autem nalítáno asi 2000 km i se závadou a pořád jede. jen mne sere to pípání
Příspěvků: 4799 | Témat: 77
09.12 2007 17:13
ty hodnoty tlaku oleje jsou měřené předpokládám u studeného motoru? protože takové hodnoty mám u studeného motoru já,jak se zahřeje tak na volnoběh je to kolem 1,5 baru a při vyšších otáčkách 4-5
zkus změři tlak po ujetí těch 20ti km.
Registrace: 27.2. 2007
Příspěvků: 491 | Témat: 7
10.12 2007 8:15
Můžeš mít nějakou nečistou v olejovém čerpadle.Sice ti to maže ale né tolik jak by mělo.Zkusil bych ještě jestli tam máš plnou sintetiku dát polo.Nové plné sintetiky jsou o hodně řdší než byly před 15lety.A ta polo ti bude bohatě stačit.
Příspěvků: 996 | Témat: 17
10.12 2007 11:07
ukazujeti to kontrolka nebo grafické zobrazení checkem? už se me stalo že byl v prdely check a delalo to přesne to same ... za studena klid jak se to ohřálo lítal tam olej jak na bežícím páse, tlak ok, čidla ok... tak sem dal novej check a od té doby pokoj
11.12 2007 12:55
Už to dělá i za studena a i když odpojím obě čidla to dělá to samé, pořád při řazení, v zatáčkách, ve stoupání, při klesání, jako by se přelíval olej ze strany na stranu. Na volnoběh to, jak už jsem psal výše, tlačí 5at. a 7at při vyšších otáčkách,
Hlásí mi to kontrolka a pípák, je pravda že jsem to auto koupil a nevěděl jsem co je tam za olej, tak jsem koupil polosintetiku
, přestal se mi asi po 2000Km ztrácet olej (před tím si vzalo asi 1 litr na 2500km) tak uvažuji o tom, že ten olej rozpustil usazeniny v motoru a dostalo se to buď do čerpadla nebo do filtru a ucpalo tam něco. tak nevím
Registrace: 29.12. 2007
29.12 2007 12:15
olejem to neni,jedno z čidel se při sepnutí ukostřuje,myslim že to horní u filtru a kdyz se nesepne tak to píska,zkus s dratem tuknout o motor a uvidis ze to bude tim cidlem
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 306 | Témat: 27
29.12 2007 12:24
me taky z niceho nic zacal rvat bzucak.vymenil sem cidlo a uz si ani nehvizdne.to bude cidlem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
