Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 6 října 2024
Celkem je zde 688 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: audilegend
Uživatelů celkem: 48 726
Návštěvníků: 684
Celkem: 688
Registrace: 6.4. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
02.02 2009 12:45
zdravim nema nekdo predstavu proc mi nejde se spojit s vozem pres vag,jeste nedavno to slo sice horko tezko ale preci,s RJkou airbagu v poho,brzdy taky,pristr.desky a motor az na treti pokus,s klimou vubec.ted uz vubec nic,napajeni zasuvky ok.PORADTE DIKY
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
02.02 2009 14:15
paprika.cz: Vítej na Audiklubu.
Předně se zeptám jakou verzi progamu VAG a kabelu používáš.
02.02 2009 16:06
diky za privitani pouzivam max2000 kabel od motordiag.ne hex.
02.02 2009 20:00
paprika.cz: Hmm, řekl bych, že ten kabel od nich není moc kvalitní. To je ta varianta za cca 2000,-?
03.02 2009 5:55
jj,stal me asi 2300,- jakej bys doporucil ty,nebo od koho?
03.02 2009 8:42
paprika.cz: Rád bych doporučil, ale v tuto chvíli nejsem schopen kabel doporučit, protože jsem podobný kabel přestal používat před 2 roky. Používám totiž originální kabel.
Ale snad ti tu někdo nějaký lepší KKL kabel doporučí. On je totiž s těmi KKL kabely problém, protože každý zaručeně správný kabel se chová trochu jinak. V minulosti jsem se s nimi hodně vyvztekal.
Registrace: 11.5. 2007
Příspěvků: 157 | Témat: 8
03.02 2009 20:24
presne tak, môj KKL sa tiež nedokáže pripojiť na klimatizáciu (príliš mnoho komunikačných chyb)
nedalo by sa to aspoň čiastočne vylepšiť ovládačmi, alebo to ani nemusím skúšať ?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
03.02 2009 21:21
Vladusko: Máš KKL USB? Obyč býva problém s prevodníkmi USB/RS232 a jejich rozne rýchlosti.
03.02 2009 22:05
Áno, USB. Myslíš že by sme tomu vedeli nejako pomôcť ?
03.02 2009 22:08
No možná to bude chtít laborovat s nastavením rychlosti nebo zvolit jiný ovladač.
03.02 2009 22:21
Skus tieto nastavenia. Problem je USB pretože má iné rýchlosti ako RS232 a dalej rýchlosť jednotiek v aute.
Skus taketo nastavenia:
03.02 2009 23:05
Ďakujem, vyskúšam a dám vedieť ...
04.02 2009 5:42
tak mam asi problem vyresenej,zkousel jsem dalsi dve auta a nic,takze je asi po kabelu,njn zacnu nakej shanet hlavne aby neco vydrzel.kdyby jste nekdo vedel poradit kde sehnat neco kvalitnejsiho dejte vedet.diky
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
04.02 2009 7:22
zkus ještě nastavit toto
já s KKL kabely neměl problém. Pokud to není s optočleny (což bylo pár ze začátku za 500 )tak to musí chodit
motordiag není podle mě žádný NONAME takže by to mělo chodit.
14.02 2009 23:45
Vladusko:
Nepomohlo. Načíta mi to všetky jednotky okrem klimatizácie, ale aj tak mi tam chýbajú niektoré informácie, ktoré mi technik načítal v servise. Pripadá mi to nejaké hračkárske, asi to bude v "suprovom" kábli
15.02 2009 13:33
Vladusko: Problém některý kabelu je znám a právě vstup do jednotky klimy ti prověří jeho kvalitu.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 70 | Témat: 5
15.02 2009 13:54
Nejjednodušší je použít kabel s RS232 rozhraním - bez problému načítá klimu a ostatní jednotky. Škoda jen že nových notebooků se sériovým portem je jako šafránu.
V případě USB kabelu doporučuji použít kabel s FTDi převodníkem USB-Seriový port. Dále poslední verzi ovladačů a hlavně správné nastavení. Protože i s mým kablíkem za cca. 300 Kč se mi zpočátku nedařilo spojit s klimou. Po odladění nastavení ovladače maká všechno vč. klimy (a bez chyb v komunikaci).
15.02 2009 13:57
Súhlasím s audifanom. Môže pomoct rozne nastavenie rychlosti pretože každý počítač má iný čip na USB resp. inú rýchlosť vzorkovania atď.
Takže čo platí na jednom nemusí na druhom.
15.02 2009 17:36
No asi to chce sa s tým ešte pohrať, skúsim, keď bude viac času a teplejšie
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
