Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 18 kvě 2024
Celkem je zde 371 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: ChilldaPlaya
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 452
Návštěvníků: 371
Celkem: 371
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
20.12 2007 8:15
Mam taky problem... Vcera som si menil LP svetlo, bolo uz zazltnute, poskriabane, atd. Podarilo sa. Dnes rano sadnem do auta, zapnem elektriku, zastartujem - ledva sa ozval starter. Pozriem na voltmeter, je tam asi 8,5 V. Sakra.
Je mozne, ze za asi 3 a pol hodiny otvorenych dveri, obcas zapnutej elektriky, a snad 10m zapnutych svetiel pocas skusania a nastavovania som si takto vybil bateriu? To by znamenalo ze uz musela byt dobre stara, nie? Vsimol som si predtym, ze ked sa aktivuju zhavice, klesne mi napatie asi na 11 V, ale bral som to tak, ze nejakych 70 A odber to moze baterke spravit a je to OK. Mam ju vymenit? Alebo sa da nejako hodnoverne otestovat?
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
20.12 2007 9:21
je to mozne, predpokladam ze predtim nebyla 100% nabita,takze jsi ji dorazil. Baterku nabij
20.12 2007 9:29
vlasta:
Dik za ukludnujucu odpoved - intenzivne uvazujem, kde som asi tak mohol sposobit priesak prudu pri hlupej vymene svetla, a nic ma nenapada. A svetla som urcite na noc vypol. Baterku som dal rano nabijat, uvidim vecer co povie. Inak, jazdim kazdy den 2 x 80 km, a po dialnici, takze dobijania by mala mat dostatok. Je to samozrejme 100Ah mrcha do traktora, ako sa patri na A6. Alternator je zrejme OK, pri nastartovanom motore mi ukazuje nieco cez 14 V.
Este by ma zaujimalo, ci je normalny ten pokles napatia pri zapnutom zhaveni - neviete niekto? Alebo to uz znamena slabu baterku?
20.12 2007 19:56
den je malo, nabijej ji do konecnych znaku nabiti - tj 1,28 hustota elektrolytu ve vsech clancich - pokud nepujde dohnat takto nahoru ani po dvou dnech dobijeni je baterie jiz u konce sve zivotnosti. ja dojizdim do prace prez 70km tam a 70 z5 a stejne me to v zime nestaci na to aby baterka byla porad nabita na 100% - dobijeni mam v poradku pochopicko
pokles pri zhaveni je v poradku, pokud by ti nekleslo napeti znamenalo by to poruchu na zhaveni ....
20.12 2007 21:26
No, tak ked som prisiel domov, bateria bola po 11 h nabijania na 11 V pri zapnutej elektrike auta (ked som ju dal nabijat bol nabijaci prud 6 A, ked som sa vratil bol 1 A - mam taku prastaru ale stale funkcnu nabijacku, homemade, zazila este Daciu 1300 a totac). Auto nastartovalo v pohode, bol som ho prebehnut aby sa aj alternator dostal k slovu, ked som skoncil budiky mi tvrdili ze ma 12 V, a celkom sa tvarili ze si to drzi. Uvidim rano, kazdopadne ju vymenim (nejaky tip aku znacku brat? Teraz je to BANNER PowerBull). Bohuzial nemam ako odmerat hustotu elektrolytu, ani netusim ako sa to robi... my amateri sme strasni Ale rad si necham poradit ako na to.
Pred dvomi dnami som menil zhavice - mozno aj to tomu pomohlo, ked teraz vsetky funguju a beru si svoje ampere Uvidim rano, ci nastartujem alebo nie.
20.12 2007 21:45
hustota se meri hustomerem, banner patri mezi slusnejsi vyrobce akumulatoru,rozhodne bych se vyhnul srackam nabizenym v r obchodnich retezcich
Registrace: 28.11. 2007
Příspěvků: 1019 | Témat: 46
21.12 2007 7:53
mozne to je.... mne za 8 hodin vybilo baterii vnitrni svetlo...
21.12 2007 8:14
Vlasta aj A/C diky za odpovede - tak nakoniec to bolo tymi 3 a pol hodinami. Dnes rano mala baterka 12 V, nastartoval som v pohode. To by clovek neveril ze tak malo staci na vybitie takej hovadskej baterky...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
