Celkem je zde 828 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 828
Celkem: 828
Registrace: 25.11. 2025
Příspěvků: 4 | Témat: 1
25.11 2025 17:23
potřeboval bych, aby se mi začal někdo starat o mou A6 Avant C7 (3.0, 180kW).
Zrovna řeším, že se mi ztrácí voda a tedy s autem nemůžu jezdit. Ujal by se toho někdo z Ostravy a okolí? Nejdu po ceně, potřebuji hlavně sehnat někoho, kdo tady ty auta dělá, rozumí jim
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
25.11 2025 21:07
Jak moc se ti ztraci? Nemas bazenek uprostred mezi hlavama?
25.11 2025 21:22
Dneska jsem sundal ten horní plastový kryt a čmuchal jsem okolo a jednak ten motor vypadá jako nový a taky tam nikde nebyla ani známka po růžové barvě po kapalině. A řekl bych že se ztrácí dost protože nádobka byla prázdná.
Dolil jsem ale nejezdím s tím tak těžko říct jak rychle mizí.
Chtělo by to aby se na to podíval někdo kdo tomu opravdu rozumí protože pro me je to rovnice o všech neznámých.
Samozřejmě jsem četl nějaké témata a vím ze to muže byt těsnění hlavy, vodní pumpa a nebo nějaké to čidlo což je prý časté, ale jak na to přijít netuším. Tak než se v tom hrabat tupě když to neumím rad za to někomu zaplatím kdo se v tom vyzná a budu klidnější.
ladislavneu: tak ono rozdelavat motor bez toho, abys jednou dolil a zjistil kolik toho ubyva je dost prehnana reakce....
25.11 2025 21:47
tomko222:
Ja jsem dolil ale nejezdím s tim.
Tedy rada zni? Jezdi a sleduj jak to ubývá a pak když se to dojebe “nemel jsi s tom jezdit vole”?
Zajímavý zvyk místo rady rýpnout a kopnout. Dávám málo najevo že tomu nerozumím a zadonim o pomoc?
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
25.11 2025 22:00
ladislavneu (25.11 2025 16:23) orig :
...Zrovna řeším, že se mi ztrácí voda a tedy s autem nemůžu jezdit...
Tak asi vies nejakú históriu vlastneho auta... a vies predsa kolko vody si to zobralo a kedy.
Lebo ako pises že si ju uz dolieval.
A kolko krat si ju uz dolial?
Najazdil si 10km? 10000km?
Cosi vsetko preto spravil aby si skontroloval system?
Tlakoval siho? Myslim chladiaci okruh.
Prehrial (vyvaril) si auto?
Dymi sa para z výfukov?
Pozrel si prsia tam kde je vodna pumpa?
Taketo posty milujem...
Naposledy upravil urgi dne 26.11 2025 9:12, celkově upraveno 1 krát. (3% původního příspěvku)
25.11 2025 22:05
A ty jsi snad mechanik z okolí Ostravy který se toho ujme? Mas dojem, ze jsem se v tom postu prosil o radu, nebo si to přečteš znovu a pochopíš ze jsem se prosil o někoho / kontakt ma někoho kdo tomu rozumí a podívá se na to?
Jestli se chceš dohadovat a chytračit tak si najdi někoho jiného…
ladislavneu: no pokud mas jenom trochu chochmesu, tak budes mit v aute 3 litry chladici kapaliny a zkusis to. Samozrejme po dobu, nez si auto pipne, ze ma malo chladici kapaliny.... tam se nema vubec co stat.
ale nejezdit tim jenom proto, zes dolil ale uz dal nejezdil je nesmysl.
urgi: podla toho co pise zistil ze nema chladiacu kvapalinu. Dolial a prestal jazdit. Aspon tak to chapem ja.
ladislavneu: nereaguj prehnane. Na tvoje symptomy jsi radu dostal.
Dolij po maximum, a udelej kilometry. Pokud to netece po motoru, pokud to necmudi bile, tak se mohlo jednat o uplne normalni ubytek chladici kapaliny.
Zadnej solidni mechos ti bez priznaku nic rozdelavat nebude. Mas sanci za 500kc zjistit, ze tomu nic neni. Nejed s tim zrovna na cestu kolem sveta. Ale desitky ci stovky km ti napovi, zda vubec problem mas.
25.11 2025 22:37
ladislavneu: ze som ti aj napisal... prajem vela zdaru a zacni setrit
tomko222 (25.11 2025 21:07) orig :
To je nam vsetkym jasne ale polozme si otazku co preto spravil aby nieco zistil
A aj tak to bude vodna pumpa na predu cez hriadelku aj Audi spravilo novy typ - znama bolest
Registrace: 21.8. 2019
Příspěvků: 67 | Témat: 7
26.11 2025 23:12
ladislavneu (25.11 2025 17:23) orig :
Treba cez kopec do Ziliny, ale zasa tak daleko to nie je.
Maju aj nejake videa na FB a YT ak budes chciet pozriet sam, tento motor vedia. mal som rovnaky v allroadke. Zavolaj im a popytaj sa.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
