Celkem je zde 1109 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1108
Celkem: 1109
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 169 | Témat: 6
12.10 2010 21:09
AHoj
Prosím o pomoc, minulý týždeň šla priateľka na aute a niekoľko krát jej to zdochlo, odvtedy nejde alebo ide ale s velkou obtiaznostou zaradit jednotka dvoja a spiatocka, musim to tam uplne rvat, najprv som myslel ze je to spojkou auto som dal k mechanikovi a on prekontroloval spojku vraj vypina uplne bezproblemov a nepreklzuje a skontroloval tiahlo od riadiacej paky po prevodovku je v poriadku OK, ulozenie motoru OK, vraj to vyzera na prevodovku a nieco v nej.
Ma niekto prosim neaku radu? oplati sa prevodovku rozoberat?existu je to neaky test? alebo moze to byt aj nieco ine? kolko moze stat starsia prevodovka?
nejde mi to vobec do hlavy, nikto tam nasilu nic neradil...
Audi 2003 A4 B6 8E2 , 1.9TDI motor AWX prevodovka GBQ
Diki za kazdy nazor
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
13.10 2010 9:28
Jak to řadí sbez nastartovaného motoru?
13.10 2010 9:39
taktiez obtiazne, je to trochu lahsie ako pri teplom motore ale inak tazko... ,
13.10 2010 11:49
Kontroloval si olej ,jestli nevytekl?
13.10 2010 11:55
uz sa dava dole prevodovka... uvidime co z toho zostane...
ale myslim ze audiny vetsinou nemaju problemy s prevodovkami alebo ano? mylim sa?
Registrace: 22.12. 2007
Příspěvků: 307 | Témat: 34
16.10 2010 15:58
mě to dělalo také, byl problém ve šroubu, který drží tyč vedoucí od řadící páky do převodovky..a v místě uchycení té tyče u převodovky je šroub, který byl žvejklý..to zapříčinilo nemožnost zařazení 1,2 a zpátečky..přesně těchto kvaltů..nejdřív to šlo hodě ztuha (muselo se silou "k sobě") a po nějaké době (cca měsíc) tam zpátečka nešla vůbec...
nevím jestli je to stejný problém co máš ty, ale mě to toto vyřešilo...ještě se omlouvám za neodborný výrazy, nejsem automechank ani nějak technický typ dík za pochopení..
22.10 2010 16:56
pasa:
Pasa mal si pravdu bol to dvojhmotny zotrvak, bol az zaryty v sroboch ktoreho drzia asi 1-2mm...
Takze vymenil zotrvak, lamelu, lozisko, pritlacak, olej v prevodovce sroby a vsetko OK..
Teraz spojka funguje uplne lahucko... ale ta cena...
Registrace: 6.4. 2012
Příspěvků: 14 | Témat: 2
06.04 2012 8:20
Nazdar
Mam audi A6 (2007) a dakedy sa mi stava, ze nemozem zaradit 2 proste roztiahnem 1 stlacim spojku a nejde mi dat 2 ako keby ma tam daco drzalo nemozem ani silou dat 2. Alebo ked idem do zakruty a chcem dat 2 tak nejde proste na rovinke dobrzdujem zacnem vytacat chcem dat 2 a nejde. Tak musim dat len 3-ku. Potom to akosi prestalo a slo mi to v pohode a teraz zas. Nestaba sa mi tu furt ale ledn dakedy, uplne necakane.
2-ku mi nejde zaradit ani pri opatovnom stlaceni spojky ani ked drzim spojku, DAM* 3 a potom 2, ani tak nejde.
Viete poradit co to moze byt?
06.04 2012 9:11
pokial spojka zabera v pohodicke aj dokopca pekne presmykuje, je to dvojhmota zla...
06.04 2012 14:40
No spojka zabera dobre neviem ako by mala presmykovať a neviem čo je to dvojhmota
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2224 | Témat: 81
06.04 2012 19:06
maco54:
Kontaktuj uživatele Lubomt a poraď se s ním.
Registrace: 26.2. 2012
Ahojte vespolek,mám podobný problém,když vyřadím za jízdy tak pak mi tam nejde dát dvojka,někdy místo jedničky zařadím zpátečku... spojka i dvouhmota mají najeto asi 60tis.Auto má najeto 260tis. Vadná Převodovka*?Děkuji za tip.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
04.05 2020 6:12
no to si spíše myslím že jsou špatně nastavený táhla (mechanismus řazení) řazení.
Nám šla špatně jen dvojka
Ted jsem to řešil na A4 B8 no za jedno mě dost zarazilo že ten "kloub" řazení není krytý tak jak to mívali starší auta je ormálně zespodu kryty jen tepelným štítem ve kterém jsou díry takže prach a vše k němu může a tím si myslím že se to bude pěkně vyčvachtávat s přibívajícími KM tak když už jsem to měl rozhozený zvrchu kvůli seřízení tak jsem si to rozhodil trochu i zespodu a uzavřel jsem si to "pásem" a utěsnil aby mi k tomu nemohlo nic lítat.
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 354 | Témat: 8
18.08 2025 18:12
Mě když zařadím zpatecku , nejde dát jednička a když dám jedničku tak zas ne zpátečku. Ale když to tam chci nahlásit, tak cítím jak se auto hne trochu dopředu např u jedničky, to samé u zpátečky. Při vypnuti motoru jde všechno hladce.olej sem vyměnil v převodovce
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1655 | Témat: 39
19.08 2025 10:15
Josam (18.08 2025 18:12) orig:
spojka na výměnu
28.08 2025 18:21
Někdo říkal, že bude špatná Převodovka*, že se to kazí taky u manuálu , ale taky zajímavé že když je špatná spojka tak zabírá nahoře a tady normálně v půlce. Tak snad to bude tou spojkou .
Kdyz mi toto delala gumbalkanovska octavka, byla prevodovka v trapu.
29.08 2025 15:43
A sakra. Má to najete 220 tisic.
Josam: no optimalni postup by byl vymenit spojku a uvidet. Coz ale u auta z roku 2004 je nakladne vzhledem k celemu autu kor pokud si to nedelas sam.
03.09 2025 11:35
Omlouvám se, zapomněl sem napsat že je to a4 B8 rok 2015 .
Josam: jo aha. Tak potom je postup jasny. Vymen spojku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
