Celkem je zde 1185 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1183
Celkem: 1185
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
11.05 2017 10:06
spatne udelane zakladni nastaveni...koukni na rosstech a udelej presne podle navodu. btw menil jsi cely trmen nebo jen moturek....?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
23.02 2018 17:22
Nevie niekto poradit? Ide o A8 D3, je to cvaknute len mobilom. Brzda ako taka ide, an odisti, aj zaisti. Ale hned po natartovani auta ukaze chybu, klasika Parking brake malfunction. Vag v prilohe. Napatie baterie si nevsimajte, prave vtedy sa robilo jne a okrem toho sa menila aj bateria za novu, takze asi nechali zapalovanie zapnute a stara bateria nebola na nabijacke. Chyby nejde ani vymazat.
Vyzera to tak, ze zadne platnicky nemaju signal, resp poskodeny kablik? Co parkovacia brzda? Kable k parkovacke boli odpojene, vystriekane kontoxom, problem stale pretrva. Vdaka
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
23.02 2018 17:38
Ta prvni chyba je zadni desky opotrebeny
A druha vypada ze je spatnej moturek
23.02 2018 18:37
Ok, platnicky objednane. Motorcek uvidime potom ked sa vymenia platnicky, adaptacia ci zakladne nastaveniale, ze ci to zmizne. Dakujem.
Kod praveho motorceku nema niekto? Motor ASB. Moze to byt 4E0998281B?
Registrace: 16.5. 2016
Příspěvků: 14 | Témat: 1
07.04 2018 10:29
Prosim o pomoc kde najdu řidici jednotku brzd,rozebral jsem auto a nemohu to najit, neni v tunelu uprostřed jako ve WV neni pod sedadlem řidiče ani spolujezdce neni v kastliku tak už nevim kde ji hledat.Volal jsem i do autorizovaného servisu,jenže mě poslali někam.Děkuji za každou pomoc
07.04 2018 11:27
K parkovacke nie je nahodou v kufri za baterkou (alebo pod baterkou)?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
09.04 2018 9:38
Je pod baterkou a potrebujes myslim orisek c.10
Registrace: 19.8. 2015
Příspěvků: 11 | Témat: 0
27.07 2025 3:36
Ahoj
a co kdyz se ukaze 02435 ? Chyba napajeni kontrolniho modulu namisto chyby napajeni motorku? Co hledat? Spatny modul nebo kabelaz?
Dik
BTW odpojil jsem baterku a chyby to vyhodilo jak jsem pripojil, po tom jiz jen jedna chyba, DTC 02435 , ostatni jsou jiz pryc.
Stalo se to na dovolene, auto zaparkovalo, a uz jsem neodbrzdil. Jeste ze ma A8 dobry naradi, kde jde sundat kolo, sundat motorek EPB* a torxem vytocit trmen dolu.
3 závad nalezeno.
02435 - napajeni ridici jednotky praveho kanalu
009 - preruseni / zkrat na kostru - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11101001
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 31
Poèítadlo resetù: 108
Kilometry: 2496 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2025.07.23
Èas: 10:40:35
info o závadì:
Napìtí: 12.84 V
Poèet: 83
00576 - svorka 15
012 - chyba v elektr. obvodu - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11101100
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 109
Kilometry: 2776 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2025.07.26
Èas: 15:22:51
info o závadì:
Napìtí: 10.87 V
Poèet: 41
02442 - osvetleni ridici hlave
info o závadì:
Stav závad: 01101001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 2776 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2025.07.26
Èas: 15:22:37
info o závadì:
Napìtí: 10.87 V
Poèet: 65
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
28.07 2025 9:16
djspike (27.07 2025 3:36) orig:
009
Takova blbost, ale co pojistka? Tohle je typicka hlaska, ktera se objevi se spalenou pojistkou.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
