Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 července 2025
Celkem je zde 131 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: andrej17
Uživatelů celkem: 49 293
Návštěvníků: 130
Celkem: 131
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 508 | Témat: 133
26.03 2025 0:44
Caute v prvom rade sa jedna o superb mojej zeny. 3T CFFB 103kw 2014 - hadam ma tu nikto neukamenuje tie motory idu napriec koncernom aj v Audi...Pri dlhsej jazde hlavne ked je vonku teplo jej to pada do nudzaku prikladam vypis z VCDS. Jedna sa o to ze mam trosku chaos - regulator tlaku je na cerpadle aj na rampe ?. Nevie niekto poradit ktory to moze robit ? Niekde sa pise ze na cerpadle je regulator davky a na rail-y je regulator tlaku. Na inej scheme su obidva ako regulatory tlaku...
5213 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 00 [096] - Too High
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 350156 km
Date: 2118.14.24
Time: 16:26:21
Engine RPM: 1212.50 /min
Normed load value: 37.6 %
Vehicle speed: 61 km/h
Coolant temperature: 82 C
Intake air temperature: 17 C
Ambient air pressure: 960 mbar
Voltage terminal 30: 12.960 V
Unlearning counter according OBD*: 37
Fuel temperature: 37.2 C
Mean injection quantity: 11.27 mg/stroke
Rail pressure regulation: status-Bits 0-7: 5
Fuel high-pressure: actual value: 771500 hPa
High fuel pressure: specified value: 455700 hPa
Pressure control valve adaptation factor: 1.0759
Fuel level: 5.00 l
Příspěvků: 5565 | Témat: 68
27.03 2025 13:36
Pisu fuel rail, takze tu sa chyba vztahuje k regulatoru tlaku na rampe
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
27.03 2025 15:02
Prepady
13.04 2025 1:54
Regulator novy a bez zmeny...takisto po zohriati motora nudzak
Vybral som aj regulator dávky ci niesu piliny na sitku ale čisté. Tak čo senzor ?
@parik prepady čo? Nepriechodne alebo ako to myslíš? Mam to skúsiť prefuknut ? Filter paliva som tiez menil nikde nebol bordel...
Registrace: před 20h (0:00)
před 8h (11:21)
Peter_c4:
Ahoj, podarilo sa ti to vyriesit?
Mam rovnaku chybu, rovnaky motor (kod je CBAB ale palivova sustava bude 1:1) a nijako sa mi to neprejavuje na chode motora. Az na to ze to hodi do nudzaku a musim potocit klucom hore dole aby nudzak zmizol a potom je pokoj.
Skoro vzdy ked mi to tu chybu hodi, tak auto akurat regenerovalo a pustil som plynovy pedal - hlavne ked zchadzam z dialnice. (Soft je post-dieselgate cize prirodzene vyssie tlaky)
Robil si nieco s rampou? Co som aspon ja hladal tak niektori odporucaju celu rampu vymenit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
