Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 18 listopadu 2025
Celkem je zde 1327 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1324
Celkem: 1327
Registrace: 6.2. 2018
Příspěvků: 4 | Témat: 2
03.03 2018 13:07
mám Audi A6 C7 2012 3,0 TDI*. Je po výměně spojky a mechatroniky, softwarově všechno v pořádku. Když zastavím třeba na světlech, do auta pronikne smrad oleje. Není to spálené, jen převodový, nebo servo, nevím. Má to takový plynový nádech. Nikdo neví, co s tím. Nikde nic nekape, nerosí, nechybí. Nesetkal se stím někdo?
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
03.03 2018 13:20
Nebudou to spis vyfukove plyny? Takze nejake tesneni kolem vyfuku?
03.03 2018 13:21
Nene. Tohle je jiný smrad
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2292 | Témat: 28
03.03 2018 14:52
Mam taku skusenost, ze staci aj relativne minimalny unik servo oleja na to, aby sa dialo presne to, co popisujes. Mne unikal servo olej tempom od max po min za vyse dva roky a na tazko dostupnom mieste sa z toho vytvoril flak, ktory potom stekal po sve na podvozok. Ked som siel vacsinou nic citit nebolo, ale ked som zastal, tak zacalo byt citit olej. A to tym viac cim viac bol motor zohriaty, alebo cim bolo vonku viac teplo.
Registrace: 20.10. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 2
08.05 2019 14:42
KubaKubikula (03.03 2018 13:07) orig :
Ja mám to isté. Neprišiel si na chybu? Dík za radu.
Příspěvků: 2864 | Témat: 182
08.05 2019 14:59
KubaKubikula (03.03 2018 12:07) orig :
Uz som to tu riesil s je to ked bezi DPF* regeneracia a auto nevypne start/stop pocas regeneracie tak citit prevodovy olej do kabiny. Je to normalne.
Registrace: 27.6. 2025
Příspěvků: 7 | Témat: 0
27.06 2025 6:51
Ahojte, mám stejný problém. Auto při rozjezdu cukalo, tak se vyměnila spojka i dvouhmota. Už při převzetí bylo auto cítit asi převodovým olejem. Říkal jsem si, že je to od mechanika na volantu atp. Auto jsem umyl a zápach se objevoval jen při stáni na semaforech, nebo v garáži. Auto po cca 7tis. km začíná při rozjezdech škubat znovu. Nějaký nápad, čím by to mohlo být? V servisu, kde to měnili jsem byl, jenže jsem tam jel po dálnici a záhadně tam vše v pořádku, ale jinak to dělá pořád. Regenerací DPF* to není, protože to smrdí pořád. Při regeneraci je škubání i za jízdy cítit o dost víc. Díky za rady...
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 99 | Témat: 0
18.07 2025 10:06
Ahoj,já jsem měl po výměně turba podpálené těsnění a vše jsem cítil v kabině jen když jsem stál. A smrad byl cítit i olejem jelikož mi kapalo z víčka vaček na svody. Tak pokud sundávali nějaké součásti kde došlo k úniku kapalin tak bych si to nechal zkontrolovat a podotahovat nebo přetěsnit. A spojkový pedál cítíš nějaký odpor? Možná že je zavzdušněná soustava nebo vadný hlavní spojkový válec.
19.07 2025 7:21
V servisu jsem byl, auto jsme dali na zvedák. Vše zkontrolovali, dokonce upustili trochu oleje z převodovky. Je to automat stronik...nikde žádný únik kapalin.
Díky za reakci.
19.07 2025 12:17
Stronik má spojku a dvouhmotu? Neměl by snad mít hydroměnič? Může být i Převodovka* v háji,máš tažné a taháš někdy něco?
19.07 2025 12:20
Nevýhody:
Složitější konstrukce, vyšší cena, potenciální problémy s elektronikou a mechatronikou, které se mohou projevit trháním nebo zpožděním při řazení.
Toto píše pan Google. Takže opravdu dokonce dvojspojkový mechanismus
19.07 2025 14:18
Mechatronika byla měněná jako první, teda jen nějaká opravná sada. Nemůže ta dvouspojka nějak prokluzovat a "pálit se"?
19.07 2025 15:36
Tak ta je taky měněná ne? A teď pokud je spojká suchá tak smrdí jako spálené vlasy když je v háji a pokud je v oleji můžeš cítit olej.
Příspěvků: 6817 | Témat: 73
19.07 2025 22:26
Treba vymenit termoventil prevodovky. Prestane smrdiet
19.07 2025 22:42
A to cukání při rozjezdu může způsobovat co?
20.07 2025 11:13
Milanito (19.07 2025 22:42) orig :
Opotrebovana dvojita spojka
20.07 2025 12:02
Cca 10dni po výměně dvouspojky to začalo mírně cukat. Znamená to, že byla nějak špatně nainstalovaná. Při této výměně čistili mechatroniku a měnili dvouhmotu.
22.07 2025 23:12
Milanito (20.07 2025 12:02) orig :
Dvojita spojka sa neda spatne nainstatovat. Ja neviem, kde mas problem, mozno nie je davana nova dvojspojka ale iba menene lamely v nej, mozno mas vadnu mechatroniku, no tazko ma dialku
24.07 2025 8:20
Jsem z toho docela nešťastný. Dal jsem do převodovky 140 000Kč a je to pořád stejný. Po výměně opravné sady mechatroniky to bylo den dobré, pak opět škubání při rozjezdu. Po výměně dvoumhoty a dvojspojky, čištění mechatroniky to bylo dobré cca 10dni a pak zase zpět. Dvojspojka byla měněná celá. Cukání není vždy, občas je to dobré, řekl bych že i každé první rozjetí po nastartování je v pohodě. Mám vcds, jde tam zjistit verze softwaru převodovky? Při výměně opravné sady mechatroniky byl i přehrán software, ale nevím na jakou verzi. Nemám to k tobě zrovna blízko, ale kdybych přijel, kolik času by ti zabralo to diagnostikovat? Nějak mám špatný pocit z té mechatroniky...
24.07 2025 9:30
ano SW a PN zistis cez VCDS
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb
Part No SW: 4K0 927 153 L HW: 0HL 927 156 A
Component: 0HL 30TFSIRdW H01 0002
Revision: --H01--- Serial number: 0000000156 CVN: 0E1E2CCC
Skusit jedine vymazat adaptaciu prevodovky to by mohlo pomoct ak je 2spojka a opravna sada nava
24.07 2025 11:28
VCDS SVO 23.3.1: 02-Aut. pievodovka, Vyber funkef(SVONOB5927-156.CLB)
Stav komunikace
Latence=4 ms
VCDS
Protokol: UDS*
Vyber funkci
Identifikace fidici jednotky
Objednaci e.:
4G0 927 166 C
Systém.
DB5 30 TDIRdW H03 0009
Kodovani
Omlouvám se, je to převedené z obrázku. Je to tedy verze 9? Je to nejnovější?
24.07 2025 12:33
Ano je najnovsi
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
