Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 července 2025
Celkem je zde 95 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: andrej17
Uživatelů celkem: 49 293
Návštěvníků: 93
Celkem: 95
Registrace: 15.7. 2025
Příspěvků: 5 | Témat: 1
15.07 2025 11:18
Zdravím,
mám dotaz ohledně hučení z motoru po vypnutí a uzamčení auta.
Hučení vychází z pravé strany někde u pravého světlometu. Hučení je celkem hodně slyšitelné, nevím co to může být, ale problém je, že je to zapnuto po celou dobu co je auto zaparkované a uzamknuto.
Když chci ráno nastartovat, tak to dokáže vycucnout 90% baterie. Takže musím po zaparkování odpojit baterii, abych vůbec na druhý den ráno nastartoval.
Nevíte někdo co to může být?
Děkuji za odpovědi a zkušenosti.
Martin
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 0
před 5 dní (10:00)
Nejdříve bych to dal na diagnostiku. A díval jsi se na ventilátor chlazení motoru? Mě v létě třeba auto ještě dochlazuje po svižné jízdě tak jestli není vadné nějaké čidlo a ono ti to má tendenci pořád chladit.
Příspěvků: 1894 | Témat: 45
před 5 dní (11:55)
MartinH133440 (15.07 2025 10:18) orig :
Zdravím,
Martin
hučí to i když zastavíš?
v těch místech je čerpadlo sekundárního vzduchu
to má jet jen asi 30s po nastartování.
před 4 dny (10:54)
Ano,hučí to tam pořád. I při vytáhnutí klíče ze zapalování, po zamknuti auta i s klíčem v zapalování. Běží to pořád.
před 4 dny (10:55)
Jirka1988 (18.07 2025 10:00) orig:
dochlazuje
Ventilátor chlazení motoru, myslíš ventilátory na chladič I?
před 4 dny (11:03)
má to zvuk jak vysavač?
podle mě je to ventilator/čerpadlo/sekund. vzduchu
spíná ho relé co je v kaslíku u ŘJmotoru před řidičem.
před 4 dny (12:15)
Ja kdybych nemel diagnostiku tak bych šel na to takhle. Oddělal bych si všechny pojistky a relátka a jednu po druhé bych vytahoval. Až by to přestalo tak bych se podíval k čemu je ta pojistka nebo relé a věděl bych zhruba co dál. Je to takové neandrtálské ale taky možnost. A jo myslel jsem chladičové ventilátory
před 4 dny (13:04)
sek vzduch diag nic neukáže
jedině v akčních členech, nebo zakl. nastavení/readines/
před 4 dny (13:04)
před 3 dny (9:16)
Děkuji za odpovědi. Ano, má to zvuk jak vysavač. Sekundární okruh je co? Díval jsem se na ventilátory na chladiči a ty se netočí.
Budu muset zajet na diagnostiku.
Má to velký odběr. Za 5 hodin to dokáže vycucnout 40% baterie.
Jinak mi nefunguje ABS* (ASP/ESX), kostka ABS* je nefunkční, to na to nemá vliv? Ta už mi nefunguje asi půl roku.
před 3 dny (9:25)
ne na ABS* to vliv nemá.
sekundarní vzduch je systém vhánění vzduchu do výfuku před katalizátor,
Sekundární vzduch v Audi A6 se týká systému, který do výfukového potrubí vhání další vzduch, aby se zlepšilo spalování a snížily emise, zejména při studeném startu. Tento systém se skládá z ventilu sekundárního vzduchu, čerpadla sekundárního vzduchu a příslušných hadic.
Sekundární vzduch je dodatečný vzduch, který se vhání do výfukového potrubí, aby se zlepšilo spalování paliva v motoru, zejména při studeném startu. To pomáhá dosáhnout rychlejšího zahřátí katalyzátoru a snížit emise škodlivých látek.
vyměň to relé u řídicí jednotky motoru.
má určítě spečený kontakt
teče tam až 10A proud.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
0
20.Červenec 2025 Zobrazit poslední příspěvek
1
15.Červenec 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
