Celkem je zde 242 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 241
Celkem: 242
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 297 | Témat: 35
16.05 2023 13:38
4F allroad 2008, zeptám se je možné a je v toleranci odchylka při měření výšky podvozku ( od stredu kola ), že pravá přední má v režimu offroad +- 8mm rozdílu oproti levé přední ? Zadek jsem naměřil obě dvě strany stejně +- 2mm
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 508 | Témat: 133
29.05 2023 21:42
Čaute uz som to tu riešil ale k nicomu som sa nedopracoval tak ma neukamenujte. Problem:pada mi zadok na a6 c6 avant. Raz drzi aj dva dni a niekedy pridem po 8h smene k autu a už leží. Lava strana je na doraze a prava je vzdy o min 5 centi vyssie. Tí co tomu rozumiete, ak je k.o mech, padne vzdy len ta konkretna strana ? Predny som menil praskol mi ale druha strana drzala pekne tak celkom tomu nechapem. Moze to byt aj rozdelovacom? A poslednw otazka: na co presne sluzia ventile na mechoch? Maju za ulohu len udrzat minimalny tlak v mechoch aby sa neposkodili ci ako?
30.05 2023 7:12
Ahoj, moje C6 je dělala přesně tohle .... padala mi na jednu stranu vzadu jen v poloze comfort. Když jsem nechal zaparkováno na offroad tak držel i tři dny a ucházel pomalu. Vždy když se vypustil padla i druhá strana - ta byla třeba o 5 cm výš. Vyměnit oba zadní měchy - hlavně za originál !!! Žádné arnotty a další šity .... prostě nevydrží. Rozdělovač to nebude ....
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
30.05 2023 9:28
Je to měch, na vyšších polohách se díra zatáhne a neutíká to tak rychle. Tipuju, že rychleji to uteče, když je venku hodně vlhko a chladno.
Čím dřív to vyměníš, tím menší je pravděpodobnost, že tím neustálým dofukováním odděláš Kompresor*.
Jo a já ti klidně doporučím repasy originálů, na jednom předním mám už najeto pade a pořád je OK. Určitě je to lepší volba, než čínský Arnotty nebo podobný poklady, ale úplně nejlepší je koupit originály, ty zadní ani nejsou tak ukrutně drahý.
06.06 2023 18:47
Prosím vysvětli mi někdo co přesně dela na 4F allroadu rozdelovaci kostka na kompresoru ? Případně poznám, ze je nějak v poruše ??? Dík
Registrace: 8.1. 2016
Příspěvků: 5 | Témat: 1
19.09 2023 13:00
Ahoj prosím o radu. Na C6 sedí na zemi celá pravá strana. Ve VAGU chyba 01437-stav regulace není naučen a 02646-systém řízení úrovně (něvěrohodný signál). Kompresor* lze přes akční členy pustit, natlačí 16Atm. Když se pokouším udělat kalibraci tak se mi Kompresor* někdy spustí, někdy ne, každopádně se mi v poli "čekejte" nezmění na "hodnota" a většinou údaje zde zčervenají a vyskočí chyba 02646 něvěrohodný signál. Vyměnil jsem snímače výšky na přední nápravě, jeden byl totiž ulomený a druhý měl zavařené táhlo. Myslel jsem, že odtud pramení ten něvěrohodný údaj (chyba 02646 - systém řízení úrovně). Co nechápu je proč mám v měřených hodnotách výšky LP 36mm, PP-22mm, LZ-24mm a PZ 6mm. Chápu, že pravá strana leží celá na zemi a proto je u pravého přdního kola záporná hodnota, ale proč je pak u levého zadního kola také zaporná hodnota, když na této straně je vysoko a naopak, proč na pravé zadní straně je kladná hdnota (tedy vyšší než levá zadní strana) když pravá zadní strana je níže. Podvozek tedy nelze zkalibrovat, stále mi tam vysí jako přítomná chyba 01437 a jako sporadická mi tam po pokusu o kalibraci vyskočí 02646. Děkuji za pomoc a případné vysvětlení.
19.09 2023 13:08
Tipuju, že je vadný i to zadní čidlo a proto ukazuje blbosti a nejde zkalibrovat.
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 750 | Témat: 49
19.09 2023 13:40
Neprdnul kovovy krouzek, ktery drzi mech pohromade? Kdyz si to sedlo az takhle dolu…?
19.09 2023 19:31
Jak má fungovat tlakovy ventil mechu? Je to to mosazné sroubeni nahoře na mechu jak do toho vede trubička se vzduchem od kompresorů. Má to být pruchází? Děkuji.
19.09 2023 19:45
Tak s tímto problémem co popisuješ jsem si taky užil, napřed ale pořad jsem se zaměřoval na čidla … napřed jsem jsem koupil starší čidla - chovalo se to stejně, pak jsem koupil čínské čidla - ty se tváři funkčně, ale proste nejdou programovat, neumí pracovat se zadanými údaji při kalibraci podvozku. Můžeš zadávat co chceš a furt se to tváři stejně. Nakonec jsem koupil origo audi čidla a vše funguje jak má. Od této doby mám klid.
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9
20.09 2023 7:51
Taky jsem to řešil teď v létě před dovolenou. Auto sice výšku drželo a nepadlo. Vyměnil jsem zadní tlumiče a chtěl udělat kalibraci. Nešla udělat kalibrace . Po výměně zadních výškových čidel origo z Audi to šlo ihned udělat.
20.09 2023 11:30
Problémy s nereálné výškou podle vagu jsem už vyřešil. Teď se trapim s tím tlakovým ventilem co je na přívodu vzduchu do mechu. Poradi mi tu někdo jak má fungovat. Děkuji
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 179 | Témat: 10
21.09 2023 8:11
Do měchu je průchozí vždy, zpět drží cca 3bary aby auto při poruše systému nelehlo nadoraz. Když odpojíš hadičku a vyšroubuješ ventil, musí to vyfouknout ještě dost vzduchu a měch se trochu stáhne i s ramenem nahoru.
21.09 2023 12:03
Děkuji za reakci. Takže ve směru vedení vzduchu má být volně průchozí? Lze to třeba profouknout pusou? Diky
Registrace: 6.9. 2010
Příspěvků: 17 | Témat: 1
04.10 2023 12:32
zdravim poridil jsem si mazlika Allroad 4.2 rv 2005
mechy se mi zdaji OK nepada to ani po 14 dnech, kdy to mejezdi
ale tlumice uz na odpis
a ma otazka zni, lze vymenit pouze tlumic ?
foto mechu prikladam
diky !
https://pasteboard.co/WwqFE2bAO5GB.jpg
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 450 | Témat: 14
06.10 2023 8:54
krcma.cz: Ano jistě, že to lze. Měch jde z tlumiče sundat.
07.10 2023 17:06
RudyOndra (06.10 2023 8:54) orig :
diky moc, jak poznam co mam za mech a jaky tlumic k nemu ?
takto laicky bych tipmul, ze to je origo mech, nemam pravdu ?
Registrace: 8.12. 2018
Příspěvků: 14 | Témat: 2
14.01 2024 18:16
Zdravim, chcel by som sa opýať, ma tu niekto skúsenosť s el. tlmičmi od Miessler Automotive ? Hľadám solídnu alternatívu namiesto originálov. Vďaka
I
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 338 | Témat: 15
23.02 2025 10:14
Zdravím, taky se pridam s dotazem ohledne vzduchoveho podvozku (A6 4f ne Allroad). Auto po cca týdenním stání v tomhle mrazu zacalo nepravidelne ukazovat chybu vzduchoveho podvozku (02645 - 03 mechanical error - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02645 ) koukal jsem na rele a spina v pohode + kontakty vypadaji dobre. Kompresor* zni normalne (prakticky neni ani slyset) a kdyz chyba neni, tak auto normalne reaguje na zmeny vysky a klidne po 14 dnech porad drzi vysku. Jedine co me na VCDS prislo divne, ze hodne kolisa aktualni tlak v systemu. Je to normalni? Posilam video jak kolisa tlak v systemu https://youtube.com/shorts/xw0w2Y3NHoQ?si=WCOvN3b4gX86_FEm
Plus posilam video testu akumulatoru. Prijde mu ze na 12b to jeste natlakuje celkem rychle, pak se mu moc neche. Je uz nacnuty Kompresor*? Nebo mam jeste hledat chybu treba ve ventilovem bloku? Ma cenu vubec zkouset tu opravnou sadu kompresoru?
https://youtu.be/unp6KIbqDOQ?si=AfWNwlWrXm0wLAu2
Dekuju za jakekoli rady.
23.02 2025 11:20
Na vse okolo mechu, repase kompresoru, doporucuju JJJ Auto. Skvela prace, perfektni domluva.
23.02 2025 12:17
Super. Diky za kontakt. Koukal jsem tak nejak po internetu a ten Kompresor* se zda ze tlaci tak nejak normalne. Podle asi 2 videii co jsem nasel se choval dost podobne. Nad tech 12baru uz se mu moc nechce. Jen me proste zarazi ta hodnota aktualniho tlaku v systemu. Ze to kolisa od 0baru do 7baru.
Jinak mechy byly menene pred cca rokem a pul predchozim majitelem. Parkrat auto spadlo na zem behem vecera. Tak je mozne ze to proste ten Kompresor* pohrbilo no.
23.02 2025 16:51
Nechaval jsem repasovat konpresor u Q7, v podstate identicky s A6 a po repasi tlacil 19 baru jako prd.
23.02 2025 16:54
Hm. No dneska jsem to jeste testoval a voce mene to odpovida i se zkusenostmi z tohoto vlakna. Kdyz je zima, tak ma problem natlacit a vyhodi chybu. Po ohrati motoru (nebo okoli) je zase v pohode.
Asi ho az bude cas rozeberu a kouknu jestli je v haji valec. Pripadne bych objednal asi opravnou sadu. Alespon na zkousku za par korun a pak bych pripadne resil novy/repas.
23.02 2025 18:41
Jestli muuu radit, udelej rovnou repas, ve vysledku to vyjde levneji.
23.02 2025 18:45
Dobre. jedine co fakt nechápu je ta hodnota aktuálního tlaku v soustavě. Nasel jsem teda jen jedno video kde je vidět mereny blok a drzi mu to presne hodnotu. U mého auta to skáče od 0baru do 9 baru (viz moje video výše). Nebmohl by mi prosím někdo mrknout do merenych hodnot u svého auta?
//Edit:
Tak nakonec mi to nedalo vyměnil jsem ventilový blok. Hodnota tlaku už je stabilní a chyba je zatím pryč. Udělal jsem adaptaci podvozku a vypadá to zatím dobře. Každopádně blok byl měněný bývalým majitelem taky. Rok výroby byl březen 2022 od firmy AeroSus. Tak asi kvalita nic moc. Trochu se bojím kolik vydrží ten co jsem tam dal já .
https://youtube.com/shorts/TaawPmVRvnE?feature=share
Registrace: 7.7. 2025
07.07 2025 0:34
Zdravím,u allika C6 aktuálně mi auto po výměně měchu v servisu lehlo úplně na zem,myslel jsem si že to bude dělat snímač polohy,vyměněno a přidala se další chyba,VCDS vypisuje -
02643-napajeni snimace tlaku
002- dolni hranice prekrocena
001-horni mezni hodnota prekrocena
02645-ventil pro rizeni urovne
007-Zkrat na kostru.
Kompresor* ukazuje ze tlaci 15 baru ale zasobnik je na 0.. Nevite po cem jit? S autem nejsem schopny nikam dojet.. a chlap z odtahovky si to pry nelajzne.. Jestli zkusit vymenit jeste kostku.. Vsechny pojistky co jsem nasel tak premereno.. I rele pod torpedem v klidu.. Nevím jestli je ještě něco pod volantem.. Tam moje bádání ještě nedošlo.. Moc díky za každou radu. Nebo jestli někdo z Prahy by měl zkušenosti se vzduchem.. Byl bych rád kdyby se na to přišel podívat a poradit co koupit/nekoupit.. Díky
07.07 2025 12:47
Dokázal bych půjčit (darovat) mojí kostku (viz příspěvky výše) na test. Sice po nějaké době občas házela chybu, ale na otestování jestli vůbec bude tlakovat by asi stačila. Problém je, že do Prahy tenhle týden asi úplně nepojedu. Možná někdy ke konci týdne, ale není to na 100%
08.07 2025 0:23
To by jste byl milionový. To je jedno kdy. I kdyby další týden. vůbec nehrotím. Chtěl bych to jen zkusit jestli je to tím nebo ne.. Pak klidně dovezu zpátky,jen jestli je chyba v kostce nebo kompresoru.. Už jsem z toho marný.. Nedělá mi problém koupit kostku novou,ale nechce se mi dělat to že koupím kostku,ta bude v poho a bude to kompresorem. Nebo že koupím nový Kompresor* a kostka bude ok. Kdyžtak jestli by jste byl tak zlatý a dal mi nějáký kontakt na sebe. Moc děkuji.
08.07 2025 18:41
Napsal jsem SZ.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
