Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 21 června 2025
Celkem je zde 342 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: RaYmaN
Uživatelů celkem: 49 250
Návštěvníků: 339
Celkem: 342
Registrace: 6.1. 2007
Příspěvků: 9 | Témat: 4
před 3 dny (22:50)
Tak jsem se rozhodl vyměnit zadní brzdové kotouče a ejhle nastal problém. Původní kotouče mají hloubku cca 38mm až 39 mm (měřeno malou šublerou ze šikma) No a nové kotouče viz. čísla, mají všechny hloubku 44 mm. Při nasazení na zadní náboj kotouč nedosedá a navíc dře o plechový kryt náboje. Nejmenovaný prodejce tvrdí, že dodavatel tento rozměr neuvádí a on se k němu nemá jak dostat. Podotýkám, že jsem uvedl prodejci i VIN* auta a výsledek byl takový, že mi byl doporučen kotouč ATE a u toho bylo také předem na výdejním místě zjištěno, že hloubka je opět 44mm. Tak ten jsem ani nepřevzal.
Může mi někdo prosím poradit?
kotouč ZIMMERMANN 100.3322.52
kotouč ZIMMERMANN 100.3323.52
kotouč ATE Power Disc 24.0310-0260.1
Dík Čkalov
před 3 dny (22:50)
Příspěvků: 1885 | Témat: 45
před 3 dny (8:03)
vem tady tyto
https://www.autodily-pema.cz/brzdovy-kotouc-zimmermann-100.3323.52
Q má redukovaný rozchod zad nápravy.
tento kot. má výšku 48mm, pří odečtení síly kot/10mm/ jsi na tvých38-39mm
dával sem je na svý Q 2002
nebo tady hledej PR kod 0N6
https://granex.cz/autodily/audi/a6-c5/3.0-quattro*- [zkrácená url]
před 2 dny (13:08)
No a v tom je ta potíž, že ten kotouč zimmermann-100.3323.52, který máš na mysli, má hloubku 44. i když je vysoký 48 mm. Osobně měřeno na výdejním místě před prodávajícím. Nemůžeš odečíst sílu kotouče 10 mm , vždyť ta plocha kotouče mi dřela o oplechování při hloubce 44 mm a přitom plocha nedosedala na náboj. Tu hloubku nemá zakótovaný žádný popisek rozměrů kotouče jak Zimmermann, tak ATE.
před 2 dny (13:41)
ta míra 38-39 a 44 je měřená kde?
od dosedací plochy náboje/uvnitř/ na vnitřní plochu pro destičky? to bys tam měl sílu dosed.čela 4mm. což je blbost.
ta je 7.2mm
před 9h (1:00)
ok je pravdou, že výšku uvedených kotoučů jsem neměřil. Je pro mně nepodstatné, jestli je výška kotouče 53mm, nebo 48mm, nebo jestli je tloušťka kotouče u šroubů 4 nebo 5 nebo jak tvrdíš že 7,5mm. Když odečteš i Tvých 7,5 mm od výšky kotouče 48 mm, tak si na 40,5 mm. Logicky, pořád tedy chybí 1,5mm až 2mm. Zítra dokonale změřím komplet původní kotouč a zadní náboj. I můj kamarád prof. automechanik je zvědavý, kde je zakopán prašivý pes Dingo....
před 3h (6:40)
https://autodilos.cz/autodily/audi/a6-c5-4b2-1997/ [zkrácená url]
Tady máš všechny možný (i přední)kotouče na tvý auto
Nemáš měněnou Z nápravu?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
