Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 13 června 2025
Celkem je zde 276 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 275
Celkem: 276
Registrace: 16.12. 2014
Příspěvků: 124 | Témat: 22
13.02 2023 6:31
Ne, díl 1J0122351 jsem neměnil, ani nevím, že tam něco takového mám, nějaký "zpětný ventil".
Nemá ho jen automat?
Naposledy upravil pckarlos dne 13.02 2023 11:18, celkově upraveno 1 krát. (11% původního příspěvku)
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 191 | Témat: 28
13.02 2023 7:10
Mal som tento istý problém, nieje zaručene že ten termostat je dobrý aj keď je nový, stačí že sa dobre nezatvorí a voda ním bude aj naďalej pretekať. Môže sa stať že sa to uloženie termostatu vyosí a už je znova problém.
Registrace: 13.7. 2023
Příspěvků: 118 | Témat: 3
10.12 2023 20:37
vyřešil toto někdo ? jelikož ten muj dělá vše jak se tu popisuje a nevím jak ho udržet na 90C
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 280 | Témat: 37
10.12 2023 20:48
Nie a seriem na to .. už mi je to jedno ..
auto jazdi motor ide krasne
akurat ked to nieje na 90 , nekotlujem tomu na max
10.12 2023 21:41
To není ani možny ze to nikdo nevychytal. Pomůže to nějak zadeklovat ?
Registrace: 16.1. 2023
Příspěvků: 27 | Témat: 5
23.12 2023 19:14
Neviem ci vám to otvorí ale Poliak na videu ukazuje ze niektoré prevodovky majú prívod vody na chladenie zaslepený... Ževraj to majú len manuálne prevodovky.. Niekto zas tvrdí že len slabšie verzie.. Toto by mohol byť rozdiel že niekomu teplotu drží a niekomu nie
23.12 2023 21:11
já to vyřešil takovou ochranou na chladič a jako 90C držím uplně ideálně ale u takového auta mi to příjde padlé na hlavu :/
Registrace: 19.2. 2018
24.12 2023 10:43
Vím, že je to opravdu dlouhou dobu propírané téma a že někomu to problém vyřešilo a někomu ne, ale předevčírem jsem se nas*al a vyměnil hlavní termostat, malý termostat (na jiných autech také jako termostat pro DSG*) a zpětný ventil a dále chladič zpětného vedení spalin a auto při +2 stupních drží 90 stupňů. To se mi za asi 5-6let provozu nestalo, takže neohřívání je konečně vyřešené. Zpětný ventil a malý termostat jsou těsně pod sebou za motorem u hlavy. Nejsou vidět, ale opravdu tam jsou a dají se vyměnit samostatně a nemusí se kupovat celé vedení za necelých 6tis kč. Vyčetl jsem to tady ve vláknu, vše sedí. Jen to je opruz a dělali jsme to asi 6hod bez spěchu. Třeba to někomu pomůže. Vše jsem koupil MAHLE.
A4 B8 2009 2.0tdi 105kw CAGA automat
24.12 2023 22:32
Na kolik tě toto vyšlo ? Mam tam asi s-tronic nebo co to je ale má to 8.st
Moc za podvedl
24.12 2023 22:36
Díky za odpověď
Nejde mi to na mobilu změnit
Registrace: 29.5. 2013
Příspěvků: 73 | Témat: 7
14.11 2024 12:41
To samé jsem řešil na B8 2.0 TDI* CAGA. Výměna termostatů nepomohla. Letos jsem měnil motor za CAGA stejný ale novější a je po problému. Jediné co jsem na starém neměnil byl malý termostat (tzv. DSG*). tak nevím co to mohlo být. Bohužel to samé řeším na B9. Motor ale měnit nebudu.
Registrace: 4.11. 2024
15.11 2024 8:30
[VYŘEŠENO]
Řešil jsem stejný problém. B8.5 2.0TDI 130kw, 6.st manuál, 2013.
Jak šla teplota k nule, tak po městě bylo prakticky nemožné auto zahřát na 90°C. Zahřálo se to až při jízdě na dálnici, avšak po zastavení teplota vody začala padat až na nějakých 75°C (Kontrolováno přes OBDII). V autě jsem měl nový originální termostat. Nedal jsem na názor většiny, že to je normální a dal jsem auto do servisu jako reklamaci.
V servise tam zkoušeli dát další dva originální termostaty a stejný problém. Nakonec tam dali termostat MAHLE a světe div se, auto drží 90°C. Bohužel se jedná o řadu vozidel, kde originální díl je vyroben hůře než díl třetích stran.
Snad to někomu pomůže.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1646 | Témat: 39
15.11 2024 13:24
to zní vcelku neuvěřitelně
15.11 2024 13:30
No divný. Já na B8 měnil asi 5x. origo i neorigo a žádná změna nebyla.
Příspěvků: 5560 | Témat: 68
16.11 2024 12:44
Dela to casto prave maly termostat DSG*, pomaha jeho vymena. Ted jsme to resili u kamosova auta.
17.11 2024 7:17
hemic (16.11 2024 12:44) orig :
A co to dela u manualu?
18.11 2024 8:42
toona85 (17.11 2024 7:17) orig :
To nevim, ale asi nezustava, nez zkontrolovat termostat pred montazi, pri jake teplote otevira
18.11 2024 15:44
LukeMorris (15.11 2024 8:30) orig :
[VYŘEŠENO]
Já teda ještě doplním informaci. Zahřívání je lepší, ale pořád to není ideální. Po rozhovoru s autorizovaným servisem jsem zjistil, že kromě termostatu může být ještě problém v Topné hadici do převodovky (8K0819337A). Nic jiného to prý dělat nemůže. Tahle hadice prý nějak chladí převodovku, nebo přivádí teplo/chlad z převodovky. Už nevím.
[/img]
19.11 2024 12:40
Nevíte někdo kde bych našel termostat DSG* na 8W5 (B9). Na schematu jsem ho našel ale na autě se mi to nedaří. Na B8 vím. Děkuji
Registrace: 31.12. 2024
Příspěvků: 7 | Témat: 1
13.02 2025 17:33
takže- zdravím klub studených motorů motor 2.0 105KW 2012 MANUÁL !!!!CJCA!!!! tzn motor s dvouma termostatama BEZ JEDNOCESTNÉHO VENTILU jestli tam je tak mi řekněte kde poněvač u malého termostatu na EGR* není!! začal jsem výměnou malého termostatu EGR* okruhu koupil jsem origo vaga za 1500 kč výměna nepomohla pokračoval jsem výměnou hlavního termostatu původní byl carolstat ten se tam dával už před 2 rokama předchozím majitelem který dával auto do běžných servisů mě auto jakožto vyučenýmu v oboru do servisu nesmí někdo tu psal že pomohlo až dát termostat mahle že i nový origo propouštěl ok šel jsem touhle cestou a objednal mahle vyměnil a ejhle teplota furt stejnej problém dnes jsem si vyzvedl v parcelshopu novej EGR* proč? - za prví někomu zde to pomohlo za druhý všiml jsem si že je totálně nepohyblivá podtlaková regulace a EGR* je neustále zavřenej....podtlak přez řídící ventil tam jde ovšem co mě udivuje je že řj nehlásí žádnou chybu(mám origo VCDS za 12000kč) za další a čim jsem začal vlastně původně jel jsem na brzdu a přehrání dieselgate softu na původní origo soft od audi díky tomu lze předpokládat že EGR* bude jedna velká koule karbonu a díky tomu se ani nehne. chladič spalin jak by smet tzn zítra se pustim do výměně egru a DAM* sem vědět jak jsem dopadl
Registrace: 6.6. 2025
Příspěvků: 4 | Témat: 1
před 7 dní (20:40)
Zdravím chlapi, nekonečný problém ohřívání u 2.0 TDI* 130 kw cglc manuál, řešil jsem to asi rok zpátky, termostaty vyměněny snad 3, ten zadní jsem vyměnil taky rovnou celý i s hadicí origo, nic se nezměnilo, někdo mi když jsem to řešil dokonce poslal co mu řekli v audi jako ofiko vyjádření že je to normální. Takže nevyřešeno a za mě ani vyřešit nejde, PDF přikládám
[/img]
před 6 dní (9:46)
To se až nechce věřit že to považují za normální. Tyto motory Euro5 jsou montované v celém koncernu, Octavie, A3, Tiguan, Touran, Superb a nikde to netrpí tímto neduhem (v takové míře).
před 6 dní (10:18)
hlavně další věc je že ty auta když byli nový tak fungovali až od určitý chvíle od nějakýho servisního zákroku nejsou schopný tu teplotu udržet ona audi sama neví proč proto se vymlouvaj na velkou účinnost motoru-je to nesmysl každopádně vy co máte motory CJCA tak i my tam máme jednocestnej ventil našel jsem ho zastrčenej v hadici otočil jsem ho a s teplotou je to lepší není to 100 procentní ale už nejezdim v zimě s teplotou okolo 50-70 ale spíš 80-90 výměna EGR* ventilu nepomohla a byl to takovej porod že doufam že už to nikdy dělat nebudu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
