Celkem je zde 1492 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1490
Celkem: 1492
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
01.03 2012 7:00
xjuras: tak ak sa bavime o nie PD vstrekoch:
som to kedysi na svojom prvom D rozobral, vycislil, vylestil, skontroloval rozstrek a tlak. Nahodil a parada....
ocividne lepsi zvuk.
Lenze po par km to bolo ako pred tym.
Ten samy efekt som dosiahol cistiacou primesou.
Preto pri beznych tryskach, ak nie je podozrenie na vadnu trysku to nema vyznam. Staci OVERENA cistiaca primes aj tak je to len na cas.
Ak sa uz pustis do vytahovania trysiek, skontrolovoat rozstrek, tlak a vadne vymenit.
Ako pise Franta cistit ich len tak z pleziru nema vyznam.
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
01.03 2012 11:08
Milos1: Nepamatuješ si náhodou jakou čištící příměs jsi dával do nafty? Díky
01.03 2012 12:40
xjuras: tak s tym naozaj opatrne. Bolo to dost davno a typ fakt neviem. S nevyskusanym je to riziko.
Registrace: 16.7. 2011
Příspěvků: 139 | Témat: 31
29.03 2012 13:59
jen pro doplněni,v Brně-Bosonohach mi dělali vstřiky na PDečko.
Registrace: 2.10. 2012
Příspěvků: 27 | Témat: 2
05.11 2012 20:36
mam tu hodnoty vstřiku u A4 q 3.0 TDI** viz obrazek ale jsem z toho trochu jelen
Uploaded with ImageShack.us
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 307 | Témat: 47
12.12 2012 15:09
ahoj jake hodnoty jsou u vstřiku 3,0tdi 165kw lepši je hodnota minusova nebo plusova dik pavel
Registrace: 3.10. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 0
03.10 2013 8:49
Zdravím,
potřebuji vydělat vstřikovače ...myslíte,že je tahle sada vhodná?
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
03.10 2013 9:03
Vstrikovace na cem?. Jake auto a motor? Takhle ti nikdo neporadi
Registrace: 6.10. 2012
Příspěvků: 30 | Témat: 1
13.07 2014 14:08
cau machri potrebuju poradit daval sem druhej motor 3,0tdi do a6 pricina propaleny ventily a rostopeny valce koupil sem motor 83000km spolu ze strikama ridici jednotka zustalaa moje ted nemuzu auto nastartovat muze bejt chyba v kodovani striku? diik
Registrace: 27.6. 2012
Příspěvků: 13 | Témat: 3
07.02 2016 11:12
ahoj mel bych podobny problem, mam 3.0 TDI* BKN jel jsem a zniceho nic auto zacalo vibrovat a kourit. tak sem zastavil a odtahl do servisu tam mi podle diagnostikyx rekli ze klapky a EGR*- klapky byly v pohode a EGR* sem cistil, pak auto porad kourilo a v servise mi rekli ze vstriky.po ceste domu vse zacalo jet jak normalne, zadny vibrace, bez koure normalne tahlo.po prijezdu sem vypnul motor a uz nechytil. jen se tocil a jakoby nachvilku chytil ale hrozne to mlatilo.nevi nekdo co to muze byt?
Registrace: 9.5. 2018
Příspěvků: 34 | Témat: 0
08.12 2019 20:42
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli nevíte jak vyčistit zakorbonovani na špičce vstřiku.? Popřípadě mám malou ultrazvukovou čističku je možné do ní vstřik dát bez rozebrání? A co použít jako lázeň pro čištění?
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 114 | Témat: 0
08.05 2025 22:17
toto by zajimalo i mne, mam prave malou ultrasonic cisticku -proste ultrazvuk cisticku a v nej sa pise v navode, ze, nepouzivat palivo alebo lepsie povedane horlavu latku co chapem ked mam kos plastovy z polykarbonatu ale sak 40khz zahrieva vodu,ale ako likvid napln, co viem, ze tatery pouzivaju potravinarsky lieh ale asi po, alebo pred 60%.
Takze skusil odhrdzovac jeden dva dekliky na 0.45dcl ked ze ma 0.5L priestor na napln.
Ja nasiel origo naplne ale nasiel cistic karburatorou, ale ten odhrzovac a skusal technicky benzin vrchnak ale myslim ze konecny oplach staci po a zatial velmy spoko!
Ja som uspesne rozobral od spicky vstreky postupne kazdy zvlast a musim povedat, ze aj hodina v utrazvuku vo vode robi divy a robi co ma a spicky pustili vsetok karbon aj z vodou a preplachom v technickom pustilo nanosy uplne a to ich injekcnou prestřekol bez ihly technickym a to su 21 rocne a idu jak nove 300tisic km.
ja nasiel koncetrat na hrzdu a klasice balenia od 0.5L/1L as po 5 az 10L pripravky.
Ja nasiel od presne na karburatory a injektory 1L balenie od lincos znacky co nasiel aj na ebay kde pisu ze je to na obe spomenute cinnosti z utrasonikom.
Daju sa kupit rozne koncentraty na riedenie do vody pre ultrazvuk!
Alebo si namiesat vlastny koncentrat niektory pouzivaju svoje cistidla na podlahy, o cistia hlinkove bloky zanesene olejom a prachom zapecene ale aj zoxidovane a origo naolnd na to su ale nasiel origo na hlinik aj od spominanej znacky, ale v malom to je dost drahe, tak aj vo velkom este viac, co je aj pri masinach, ale zas urcite to robi svoju pracu zarucene pri tej cene.
Ked by niekto vedel odporucit nieco ine konkretne, tak budem len rad, ale v uplne malom len teraz skusam a musim povedat ze super. Aj tak inak sa to neda a z oby cistej vody po hodine aj ked hruba spina nebola tak po hodine bola nepriehladna spinava voda asi tak 30-40c° a to z jednej rozobranej spicky, co je presne urcene na to a srouby a spicky vstrekou budem rad,mozno pomoze aj inym!
Nejake nasiel v profigarazi dake roztoky k predaju priamo pre to, co ma odstranovac hrdze a olejou.
Myslim si ze ultrazvuk je nieco iba trosku podobne ako inducka ale inak ako platna sporaka.
Len nechapem asi podla typu sa nema liat horuca voda predom a to hlavne koli kondenzu a skratu elektroniky lebo pri postupnom ohrievany sa vetra sama maju vetraky a bacha na crngarenie pri zapnutej sieti inak ta jebne elektrika.
tak zdar cisteniu vstreku!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
