Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 26 dubna 2025
Celkem je zde 206 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: TomHrom
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 159
Návštěvníků: 206
Celkem: 206
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 652 | Témat: 38
14.02 2024 21:50
Ahoj všem, prosím o radu.
Mohl by jste mě někdo nasměrovat kde kopat prosím.
Dělalo to již vloni, když se ochladilo, přes leto klid, teď už furt i když se oteplí dost nad nulu.
Na palubce oranžová kontrolka podvozku, v kufru tlačítkem dolu nejde, tlačítkem nahoru vyjede ale hned sfoukne, ale zůstane vysoko zejmena nebo možná jenom levá strana. Pak už nereaguje.
Tady na foru jsem nic nenašel a na sousednich forech řešili nějaké ventilky.
Ale nemám anunk kde co hledat.
Díky moc předem za radu.
Adresa 34: Řízení výšky Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 4L0 910 553 H HW: 4L0 907 553
Díl: LUFTFDR.-CDC* H03 7870
Revize: --H03001 Seriové číslo: 15.1528-0123.2
Kódování: 0015510
Dílna #: WSC 00046 000 00000
VCID: 2F69178FC78D
2 závad nalezeno.
01400 - regulace urovne
001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadě:
Stav závad: 11100001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 237
Kilometry: 253283 km
Indikace času: 0
Datum: 2024.02.13
Čas: 17:51:55
info o závadě:
Chybový kód: 66
02250 - deaktivace funkce: pracovni cyklus ventilu
001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 21
Kilometry: 253286 km
Indikace času: 0
Datum: 2024.02.13
Čas: 17:57:49
info o závadě:
Chybový kód: 46
Registrace: 10.7. 2018
Příspěvků: 79 | Témat: 20
14.02 2024 22:29
Ahoj, osobně bych tipnul buď špatný měch/měchy a nebo špatný snímač výšky.
14.02 2024 22:38
díky za reakci
ja myslel, že špatny měch je děravý a že je auto naopak dole a kdyby bylo špatné čidlo výšky bylo by to asi furt, ale ono se to občas chová normálně.
Trochu jsem teď hledal na trubce a tam furt řeší ten ventil co je k němu připojená hadička.
Jen mě není jasné, jak ten ventil, který asi drží vzduch aby neutikal z tlumiče má zaroveň funkci odfuku???
Kdyby jste mě to někdo prosím osvětlil, kde ten tlumič odfukuje...je to i občas slyšet. Nebo je nastavený na nějaký určitý tlak a pak ufoukne? ...ale kam do hadičky zpátky do kompresoru? )
A co když tlačítkem zavelím, že se má auto spustit dolu. Kdo řekne tomu mechanickýmu ventilku, že se má upustit.
Tady to zrovna mění ten ventil
https://www.youtube.com/watch?v=EHW6_8jekQs
Příspěvků: 6773 | Témat: 73
16.02 2024 21:32
Vadny ventil
18.02 2024 23:23
ahoj
diky moc
a jak to ufukuje když je potřeba, když ten ventil neni nijak ovladany?
19.02 2024 12:05
Ventil je mechanicky. Iba vymenit
20.02 2024 9:58
No ja myslel, kudy měch upouští, jak ten ventil funguje... jak měch upustí, když je potřeba...
Příspěvků: 1871 | Témat: 45
20.02 2024 10:40
tak jak jsi psal. je to nastavený na určitý tlak
přetlakový ventil.
20.02 2024 10:57
Jjo,
to jsem si myslel.
Ale kdyz auto pošleš třeba tlačítkem v kufru dolů, jak to kde ufoukne.
To my neni jasný.
před 2 dny (20:47)
nedopsal jsem jak to dopadlo.
Ventil jsem objednal vyměnil a maká to.
Je to nějaký zajimavy princip, zřejmě je obousměrný.
NO to je fuk.
Dnes jsem si všiml, nevím zda to bylo hned po opravě nebo až nyní, že auto stojí v garáži o 1,5cm níž na te leve straně kde jsem měnil ten vetil a kde to před tím bylo naopak výrazně vysoko.
Poraďte prosím co s tím.
Jestli se to má nakalibrovat, tak jsem tady nikde toto tema nenašel jak se to dělá, jen samé zvýšení podvozku.
Děkuju moc.
Příspěvků: 11462 | Témat: 99
před 2 dny (20:56)
Damned: klidne hledej postup pro a6 4F, je to to same zelezo.... musi se nastavit kazde kolo zvlast. Postup si po 15ti letech uz nepamatuju.
před 2 dny (21:02)
Ahoj, diky moc za reakci.
Pozdravuj toho pána jak u vás v devadesátkách dělal staré oply
No já našel tohle, je to ono?
ty údaje v mm se zapisují do vagu...a to ono se to samo změnilo, přepsalo nebo co...když to stojí křivě...
před 2 dny (21:14)
Damned: jo to je presne ono.
Nic se neprepsalo, auto to neumi merit, ale ztratilo "nulu" od ktery to dopocitava....
Takze pokud toto provedes dle navodu cos poslal, budes v cajku. Dej vedet, at to ma nejaky zaver.
před 2 dny (21:21)
Dobře.
Diky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
