Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 20 dubna 2025
Celkem je zde 107 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: 03_Kolis
Uživatelů celkem: 49 146
Návštěvníků: 104
Celkem: 107
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 244 | Témat: 2
10.04 2025 12:18
https://ankk-vagcom.com/a1-8x-affichage-radars-de-recul-sur-MMI*/
zkus tenhle trojklik Methode 1, a drž to 6 sekund
Registrace: 17.3. 2025
Příspěvků: 13 | Témat: 0
10.04 2025 12:24
Rabin4213 (10.04 2025 12:18) orig :
To jsem prave delal, zkousel jsem to...drzel jsem to i 30 vterin... a zkusil jsem i metodu 2 některé Q3 to měly, ale ne u MMI* 3G Plus, ale nejde mi no...nedokazu to zrestartovat a shledl jsem vsechna videa... a nic...je to vůbec možné, že se to nechce zrestartovat?
Pomohlo by odpojení baterie? U jiných aut, když potřebuju restart jednotky a nefungují tlačítka, která by měla, tak to dělám... co myslíte?
10.04 2025 12:38
tohle je napsané v návodu k obsluze
10.04 2025 12:58
Rabin4213 (10.04 2025 12:38) orig :
https://www.manualesaudi.com/AudiQ3/AudiQ32014/cs_CZ/MMI*/m_m00140.htm
Super, tak toto pomohlo, restartuje se to, ale pote CAR + MENU mi nezapina zelene menu Pritom SD kartu nacte, napise zmackenete tlatcitko, to zmacknu, napise ze ZELENE MENU bylo uspesne kativovano, stitknete tlaciku, vyjmene SD kartu a udelejete restart, coz sjem vse ted udelal a stejne zelene menu nefunguje. Script by mel byt spravny a presto se to nedari...
Nedke sjem videl video pres palikaci OBD* ELEVEN, ale uz to nemohu najit a tam neco mackal a aktivoval, ael to vedeo jako by zmizelo a ja si presne namatuju, kde to aktivoval...
Fakt nevim, proc se nemohu dostat do zelenho menu, nemate nekdo jeste radu. Moc dekuji.
10.04 2025 14:44
bestik (10.04 2025 12:58) orig :
Mayslíš tohle video s OBD*?
Příspěvků: 11452 | Témat: 99
10.04 2025 14:47
bestik: a mas obdeleven..?
11.04 2025 1:04
Rabin4213 (10.04 2025 14:44) orig :
Jeee, to je ono.Dekujuu...ale jde o to zda mi to půjde, když je to RMC a ne MMI*...mohl bych to zkusit nebo rmc to má jinak?
Nemám OBD* ELEVEN, mám jiný, ale ne obyčejný, dost aut s tím dělám a umí dokonce i ddt4all, to je také dost vybíravá aplikace, tak jsem doufal, že by spolu mohly pracovat, ale dle dotazů se bojím, že to nepůjde. Takže dotaz, aplikace funguje jen s jejich OBD*? Nebo se mi to povede? A když ne, je nějaká jiná možnost jak rozchodil zelené menu a tím i upgrade map? Už jsem fakt zoufalý. Hlavně nechápu proč mi nefungoval ten trojklik jako miliony videí na webu s Q3 kde to šlape. Fakt už moc nevím co s tím a ve standardním módu tam mapy poslat nemůžu...
11.04 2025 9:09
bestik (11.04 2025 1:04) orig :
Nevyskúšaš, nevieš . Prostě to zkus a uvidíš.
Příspěvků: 5521 | Témat: 68
před 7 dní (8:56)
Tak zapnout zelene menu pomoci VCDS/OBD11. Ze nefunguje ten restart je divne.
před 4 dny (16:21)
hemic (14.04 2025 8:56) orig :
Tak se priznam, ze se mi zatim moc nedari Ale zkusim si sehnat to VCDS. A dotaz, je možné, že bych to ani tímto neaktivoval? Když už je to tak divně nastavené, že ani ten trojklik nefunguje jak by měl? Protože to bych pak už byl dost zoufalý. Moc děkuji.
Příspěvků: 2823 | Témat: 181
před 4 dny (17:29)
daj foto este raz tej tvoje MMI* (ci je to 3GP alebo RMC) aj vratane tlacidiel
před 4 dny (20:21)
urgi (16.04 2025 17:29) orig :
Je na předchozí stránce... ale určitě budu mít 3G Plus, protože jsem měl firmware P0814 a já stahnul poslední a poslal sjem to tam a mám teď P1001 a pracuje to...
Celé tedy - HN+R_EU_AU_P1001 mám teď a jede... to je určitě 3G Plus a zde jsou tlačítka... standardní Audi Q3 2017
Takže by to mělo dělat vše dle návodů a videí, ale nedělá
A diagnostiku mám teď jen origo KTS a tím to asi neaktivuju, že?
před 3 dny (14:05)
skus toto
před 3 dny (15:44)
Tím to zrestartuju, to ano...viz nahoře tato stránka...to mi někdo poradil a to opravdu MMI* znova spustí, ale zelené menu mi stejně pořád neběží. Zkoušel jsem už několik scriptu pro 3g plus, ale ani po restartu zelené menu nejde spustit. Každopádně i tak mě zajímá proč je ten trojklik jiný, než uvádí všude ve videích. Zda to není prapůvodce problémů se zeleným menu.
před 3 dny (16:07)
Lebo je to derivat A1 8X
jedine VCDS - hadam to pojde
před 3 dny (19:42)
Rekl bych ze VCDS aktivovat zelene menu nemuze byt zadny problem.
před 3 dny (19:42)
Příspěvků: 6773 | Témat: 73
před 14h (19:55)
3GP sa da zelene menu aktivovat cez vcds normalne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
