Celkem je zde 140 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Venca223
Uživatelů celkem: 49 289
Návštěvníků: 139
Celkem: 140
Registrace: 3.1. 2025
Příspěvků: 7 | Témat: 3
28.03 2025 9:32
Ahojte, mam C8 Avant z roku 2022 a je to prve auto, pri ktorom nemam plnohodnotnu rezervu, iba tu zalepovaciu sadu. Kedze tlacim solidne kilometre aj po regionoch, citim sa z toho trosku nesvoj - bezne som bol zvyknuty, ze ked som aj dostal defekt, tak som si koleso za par minut vymenil a isiel som dalej. Teraz neviem ako by som to lepil. Podla toho navodu to vyzera, ze to ani nie je skutocne riesenie, iba nejaka administrativna povinnost a vsetci pocitaju s tym, ze budem volat odtahovku. Riesili ste niekto plnohodnotnu (alebo aspon dojazdovu) rezervu pre toto auto? V kufri je miesto, aspon sa tak tvari, ale je tam nejaka divna vec na kabliku, ktora zavadzia (srobuje sa na mieste uchytenia kolesa). Dakujem
Příspěvků: 11516 | Témat: 101
28.03 2025 10:30
Dedo Jozef: nazdar.
Potrebujes toto. Mas tam uvedene cislo dielu, tak pogoogli. Toto sa zarucene vojde, mozes otestovat aj ine koleso, ale budes pokusny kralik.
Tu mas fotky ako to potom vyzera aj s tou plastovou vecou a kablikom
Příspěvků: 2833 | Témat: 181
28.03 2025 10:46
Dedo Jozef (28.03 2025 8:32) orig :
A... V kufri je miesto, aspon sa tak tvari, ale je tam nejaka divna vec na kabliku, ktora zavadzia (srobuje sa na mieste uchytenia kolesa). ...
To je subwoofer a ano pred vybratim dojazdovky musi ist na stranu
Příspěvků: 5563 | Témat: 68
28.03 2025 11:24
Bude to obnasat cca co som robil na svojej A4, len s A6 dielmi. Na plnohodnotnu rezervu zabudni, ale ta dojazdovka je tiez fajn.
29.03 2025 14:17
Dakujem za odpovede. Dojazova je lepsia nez ziadna, nasiel som taketo:
objednam to niekedy buduci tyzden, DAM* potom vediet ako sedi. Najprv sa ale chcem este raz poriadne pozriet do toho kufra. Auto mam 2 mesiace a este som nemal cas vybrat tu medzipodlahu a poriadne to preskumat na dennom svetle.
29.03 2025 17:56
Dedo Jozef: plnohodnotnu tam nedas... v mojom poste mas fotky ako vyzera kufor. Hlavne nezabudni zdvihaky a tak
Příspěvků: 6784 | Témat: 73
29.03 2025 21:04
Plnohodnotna sa nezmesti. Ja som prelozil rezervu z C7 do C8. Ak mas keramiky brzdy, musis si prilozit podlozku 1cm a dlhsie skrutky
29.04 2025 9:59
Vyriešené. Kúpil som z dojazdovekolesa.com rozmer 145/65 R20. Prišla s gumou Linglong, krásne sadla a zmestil sa aj bufík. Do 200 eur aj s maticami a zdvihákom.
29.04 2025 10:09
Dedo Jozef: super, len ma zarazil ten bufik. Co to s tym ma spolocne? Bufik je snad v pod podbehom, nie?
29.04 2025 10:41
Mysli asi SUB-Woofer
29.04 2025 12:14
urgi: to logiku ma.
29.04 2025 15:55
Urcite subw
Registrace: 14.6. 2025
Byl jsem v Audi a tam my řekli, že z C7 není kompatibilní s C8, je tam jiná pneu a má to jiné ETH.
A také že tam ten SUB-woofer nepůjde.
Máte někdo zkušenost tímto u S6? Mám S6 Avant 2020
23.06 2025 15:36
Džejár: S6tek je malo. A jeste min majitelu resi rezervu co tam nebyla od nova. Najdi si na bazosi c7 na dily s rezervou nebo cloveka co ma to kolo, a manualne to zkus za 500kc.
Ale pochybyuju ze by tam byl rozdil s klasickou A6, ty doby jsou 20let pryc. Jine ET pokud nedre kolo bych neresil. Je to kurva dojezdovka.
23.06 2025 23:20
Podle tohoto
mohla mit S6 rezervu bude stejna jako u A6 C8. Potreba akorat projit ETKu a objednat správné díly
05.07 2025 9:24
Mne rezerva (uzka, nie plnohodnotna) sedela z RS6 C7 do RS6 C8. Takze aj obyc.C7 musi sediet do C8.
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 240 | Témat: 2
06.07 2025 20:46
Sedí to. Aj ja mám z A6 C7 v A6 C8.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
