Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 15 prosince 2025
Celkem je zde 1180 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: LITROP
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 49 495
Návštěvníků: 1177
Celkem: 1180
Registrace: 9.12. 2024
Příspěvků: 1 | Témat: 1
09.12 2024 22:12
Ahoj, poraďte prosím, u Q7 verze 4M z roku 2018 nefungují zapalovačové zásuvky. Nevím, zda někdy fungovaly, vozidlo mám nové. USB porty fungují.
Nefunguje ani ta před řadící pákou, ani jedna ze dvou vzadu, ani ta v kufru vlevo.
Zkoušel jsem i prověřit multimetrem, prostě tam nic neteče.
Kontroloval jsem pojistky, dle návodu je to C6 pod opěrkou nohy u řidiče. Propípal jsem jich však většinu a vše je ok. Nevím, zda je to důležité, vozidlo má kuřácký paket.
Tak si tak říkám, zda to není někde v infotainmentu, ale nikde jsem to nenašel.
Někde na forech jsem četl, že to může být dětským zámkem, ty jsou ale vypnuté... (pokud je tím myšleno to zamykání dveří od ovládacích prvků okének na dveřích řidiče).
Poradíte, co ještě zkusit?
Díky moc, Tomi
Příspěvků: 11653 | Témat: 103
09.12 2024 23:39
Porad bych to videl na pojistky.
Registrace: 9.3. 2015
Příspěvků: 30 | Témat: 3
17.03 2025 13:02
Ahoj, vyřešil si nějak? Mám stejný problém na Q5. Děkuji Eoman
17.03 2025 13:03
DrHouse (17.03 2025 13:02) orig:
Roman
Příspěvků: 5612 | Témat: 68
17.03 2025 13:14
Jestli si pamatuju spravne, tyhle pojistky jsou v kufru vzadu vpravo
17.03 2025 13:57
Pojistky jsou v pohodě. Nejde do nich ani napětí. Podle mě někde nějaké relé, nebo hlavní pojistka, ta ale teda nevím kde by byla.
17.03 2025 13:58
Rele je taky v kufru, a kdyby bylo vadne, mela by byt chyba v diag
17.03 2025 14:50
Nevím, snad se mi ještě dnes podaří projet vše diagnostikou podrobně.
18.03 2025 10:54
Tak diagnostika nic. Vše ok. Tak už nevím.
18.03 2025 11:17
Tak uz jedine podle schemat projit celou trasu napajeni.
18.03 2025 12:32
Teď jsem ještě mezi sebou prohodil relé v kufru, které jsou identické, a ani tak nic. Tak už jedině. Zajímá mě, jestli něco vyřešil zakladatel téma. Q74M
18.03 2025 13:58
Na Q5 by melo byt myslim stejne jak na me A4
Tam kde mam udelany propoj bys mel mit napeti na jedne strane, uz si nepamatuju na ktere
18.03 2025 14:12
No koukám na to. Vypadá to podobně, mám tam taky dvě relé 643. Podle schématu z netu je jedno na výhřev zadního okna a druhé na zásuvky. Prohodil jsem je mezi sebou a nic. Žádná změna.
18.03 2025 14:24
18.03 2025 20:51
a po vytazeni nameris 12V?
18.03 2025 21:32
Tak k relatku 12V jde. Problém je v sepnutí. Když zapnu zapalování, nesepne relé. Takže problém někde od předku. Relé ok,kdybych to napojil naprudko jako ty, zapalovače jedou.
18.03 2025 22:49
Na to ovladani je myslim zvlast pojistka, kdyz mi posles VIN* do SZ, zkusim se podivat, jestli najdu schema
19.03 2025 8:48
Kontrola
Takze mas 12V na terminalu 2, do ktereho vede cerny kabel s cervenym pruhem?
Z terminalu 8 je vystup k zasuvkam pomoci bileho vodice s fialovym pruhem.
Na Terminalu 4 bys mel mit za normalnich okolnosti 12V po zapnuti zapalovani - jedna se o hnedy tenky vodic.
Terminal 6 s cernym kabelem over, ze je kostra.
Ovladaci vodic k terminalu 4 ma dostavat napajeni z jednotky komfortu J393, vygoogli si napr 8K0907064FJ
Jsou tam dva konektory s tenkyma pinama a dva s tlustyma, z nichz kazdy ma 17 pinu a na pinech 17 v obou pripadech ma byt 12V a mel bys byt schopen je ohmicky promerit prave s tim pinem 4 na rele.
20.03 2025 18:10
Snad vyřešeno. Odpojila se komfortní jednotka na 30min a po znovu připojení, zapalovače jedou!! Moc děkuji za pomoc HEMIC !!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
