Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 17 června 2025
Celkem je zde 497 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Kerak
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 248
Návštěvníků: 495
Celkem: 497
Registrace: 26.8. 2018
S tímhle mám problém už od koupi ,trápi mně to už rok a pul v autě nasypany majland 6x nové vstřiky Bosch + nove čerpadlo raily čištěne ultrazvukem , nove Turbo* ,nový regulační ventil tlaku paliva , snimač tlaku paliva , nove rozvody + dvouhmota,nový EGR* , nove klapky sáni, a pořad to same,diadnostika nic nepiše , kontrolni měřeni emisi taky cajk,tak jsem byl za borcem co dělal v audi projižděli jsme to asi hodinu a on sledoval hodnoty na VASU vše v nejlepším pořádku , pak mi řek že to jsou detonačni zvuky kdy v určity moment je špatny poměr vzduchu s Naftou a jedina možnost coho napada je špatna funkce hydroštelu
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 307 | Témat: 47
13.09 2018 21:46
ahoj,zklamu tě mam hydroštel novej sadu děla to stale,už jsem to vzdal
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 144 | Témat: 11
14.09 2018 9:57
U ASB 171 kw pomohlo vyčištění kolene sání. U CDYA mi to teď začalo dělat taky a s tím se objevuje chyba malé průchodnosti EGR*, takže budu čistit a uvidím.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
08.09 2020 8:38
Jen ozivim.
Udelal jsem si cistici vikend, puvodne jsem chtel vycistit i sani a klapky, ale nezadarilonse.
Vycistil jsem ty hlinikovy parohy a skrtici klapku aspon...a od te doby zacinam slyset traktor do cca 1500rpm pod lehkou nohou. V zatahu ani ve vyssich otackach ne. Predtim taky ne, predtim krasne tiche.
Takze asi ano, asi to bude mit neco se vzduchem.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
08.09 2020 10:28
tiež som čistil tie čierne parohy po vírivé klapky a koleno so škrtiacou klapkou - ten zvuk som mal tiež, no po niekoľkých km to zmizlo - pripadá mi to že tým opätovným jemným zanesením sa upravil prietok vzduchu a preto to prestalo. Ako by jej čisté sanie vadilo jedná sa teda ale o BMKačko
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
08.09 2020 13:19
Vyhodit sání, skr. klapku, klapy, EGR* a hlavně chladič - ten je zasraný.. Úžasná práce, ale už je to zamnou.. přitom můžete přetěsnit přepad turba, těsnění egru, sání, klapy + klapka, chladič, prostě všechno... - příjemnou zábavu
09.09 2020 0:20
Klapky a to plastovy sani zustane asi navzdy zaneseny. Aspon v mym pripade.
Na obou stranach byl jeden jedinej sroub s narezlou hlavickou a misto povoleni se hlavicka vymlela. Haluzove vzdy ten posledni. Takze v obou pripadech slo vsech 7 srpubu zpet a cisteni se nekonalo.
Bohuzel.
Nebo ma nekdo nejaky tip, krome navarovani nahradni hlavicky?
Příspěvků: 1374 | Témat: 62
09.09 2020 8:34
Bora: tyvole, ty šrouby maj celkem hlubokou hlavičku, je tam myslím hvězdička nebo imbus? Ale vymlet to, to máš nějaký čínský bity ne? Přístup ke šroubům je krásnej s prodloužením na ráčnu a vše jde hezky povolit. Teda pokud to někdo neutáhnul jak magor před tebou.
Já bych zkusil šroub naříznout na plochej šroubovák a pak to povlit, nemůže to bejt tak utažený. Takže velkým plochým nebo plochým přes nástavec na ráčnu a musí to povolit. Často jsem si tím pomohl, než to navařovat, odvrtávat.
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
09.09 2020 9:29
Tady asi nebude místo na naříznutí ale odvrtat hlavičku je asi ten nejednodušší způsob jak to sundat.
09.09 2020 10:20
Podle me na to nikdo od vyjezdu z fabriky nesahl.
Utahly to bylo vsechno nakrev. Musel jsem vzit velkou racnu, mala vubec.
No srouby byly vsechny zvrchu jaksi narezly, ale na kazde strane byl jeden (primo ten pod slauchama) s blbym pristupem a ikdyz jsem se tam s nastavcema dostal a byl opatrnej tak po zavrani se ta hlavicka vymlela. Bity novy, chrom-vanad. Ale hvezdicka v hlavicce sla ....
Rekl jsem si ze na to se*u, tak jsem tam ty srouby vsechny vratil a bylo. Nanos byl asi 2mm na stenach, nic extremniho, tak jsem to nejak neresil, ale nastvalo me to no.
Stejne, jak tu mnozi zminuji, zasadni “problem” bude stejne asi EGR* cooler. Tam jsem se jeste nedostal. Zase priste
Registrace: 27.2. 2025
Zdravím, tak zistili ste prečo mal motor po pridaní plynu zvuk traktora ?
Lebo momentálne som na tom istom asi mám Audi A8 d3 3.0tdi ASB a na volnobeh auto ide krásne a po pridaní plynu ma taký ostrý zvuk a nedá sa presne zistiť skadial to ide lebo sa to ozve všade pri motore. S jedného dňa na druhý deň toto začalo robiť auto že pridam plyn a taký ostrý a taký hnusný zvuk to má ako keby to ani 6 valec neni.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
