Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 4 dubna 2025
Celkem je zde 65 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: FantomasCZ
Uživatelů celkem: 49 117
Návštěvníků: 65
Celkem: 65
téma: Chyba 01582
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 11 | Témat: 5
12.03 2025 11:34
Ahoj, mám alíka 2.5 TDI* ake a diagnostika mi píše závadu
: nalezena chyba: 01582 - signal pro teplotu chladici kapaliny 30-00 - preruseni nebo zkrat na plus
Nevíte někdo které čidlo by to mohlo dělat.
Měnil jsem originál čidlo teploty chladící kapaliny a tím to nebylo, je to totiž závada klima okruhu a né motorového.
[/img]
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 93 | Témat: 0
12.03 2025 12:55
ked myslel V6, tak spravne nasmerovanie k najdení cidla:
si pred přední maskou pri otevřene kapote 2.5tdi tak cidlo
je hned vedla vstekovaciho cerpadla od stredu na lavo,
zeleny nebo cerny senzor teplotny chladici, od vrchu kolmo na kovove potrubý.
12.03 2025 13:24
Z tvé odpovědi jsem pochopil že myslíš toto
https://m.youtube.com/watch?v=w8pLC10OfpA&pp=y [zkrácená url]
Ten jsem měnil , spíš jestli tam není ještě někde jedno.
12.03 2025 23:53
no tak ale zalezi ake si tam daval nie kazde je dobre a spravne uz ted nevim ktere je zarucene lepsi ... a mam pocit ze teplotne chladiacej tam na cidlo elektriky ine nieje, iba na klime chladica z boku na trubke na pravo pod naraznikom a mozno este cislo
teplomer bud vo svetle alebo klimatroniku.
A otvaraci ventil je analogove otvaranie velkeho okruhu teploty chladiacej a potom jedine teplota olejaa a tusim paliva ...pri turbe.
ale teraz si ma z pochybnil, lebo ja mam webasto aj dalsie pridavne elektricke cerpadlo navyse a ked tak rozmyslam, mozno pri pravom potruby pred nadrzkou nizsie a este ked sa jedna o cidlo jedno ma nadrzka na dostatok hladiny chladiacej priamo v nadrzke. !
13.03 2025 21:18
Jo myslel jsem si, že je to tím čidlem, tak jsem koupil originál, vyměnil ho a bez úspěchu, tím to nebylo.
Každopádně už jsem na to asi přišel v čem je problém.
Auto mám poměrně krátce a postupně zjišťuji, že se v něm hrabal nějaký kutil. Ten vůl tam vyměnil klima control panel a dal tam jiný, sice taky s výhřevem sedaček, ale chybí tam to tlačítko na špatné ovzduší. Objevil jsem čidlo špatného ovzduší u kabinového filtru.
Podle Etky tam mám mít klimatronik s označením 820043AR a teď tam mám 820043AH , takže si myslím, že tomu něco chybí.
Blbé je, že jednotka s číslem 4B0820043AR5PR se dost blbě shání. Našel jsem ještě jednotky co mají výhřev a ovzduší s čísly 4B0820043AB ,4B0820043AM,4B0820043AD
Otázka je, jestli je můžu ty vypsané jednotky zaměnit. Určitě je v nich něco jinak, ale bohužel co, nevím...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
