Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 13 března 2025
Celkem je zde 899 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: nonaim
Uživatelů celkem: 49 076
Návštěvníků: 897
Celkem: 899
Registrace: 21.1. 2019
Příspěvků: 24 | Témat: 6
před 20h (20:00)
Ahoj dnes mam najeto pres 1000 km a pristala mi chyba
Pohon zavada! Vyhledejte servis
Navic od dneska mi nejde airplay s iphone 15 pro
Uz sem se na to airplay ptal a pry to mam reklamovat a prehraji sw.
Ma s timto nekdo zkusenost?
před 20h (20:00)
před 20h (20:02)
Pisu airplay ale myslim carplay
Příspěvků: 11394 | Témat: 98
před 19h (21:17)
Neeo_Quick: tak ted jsem zmateny... carplay ti v zaruce vyresi a prevodovku ne?
před 19h (21:21)
Stalo se mi to pred 2 hodiny s tou chybou..
Carplay sem se uz poptaval ale zajima me jestli to nekdo resil ci vyresil..
Tu chybu asi bez diagnostiky vic nezjistim co? Cekal jsem ze to najdu v apce ale po nastartovani se vse vymazalo a k chybe se nemuzu asi jinak dostat
před 18h (21:38)
Neeo_Quick: aplikace neni diagnostika. Tam uvidis maximalne to, do na displeji v aute.
před 18h (21:43)
Ok, zkousel sem to popsat AI a mozna pricina je ze byla mlha a ja daval Tempomat* a ten mi vracel rizeni zpet. Kdyz sem to udelal cca 4x vyskocila mi tato chyba s pohonem.
Ohledne carplay mi doporucil reset a odparovat a sparovat
Carplay konecne naskocil
Nicmene bude treba asi aktualizace MMI* kuli kompatibilite s iphone pro 15 s iOS 18+
Tak sem zitra zvedav co me ceka.. ze budu resit toto uz pri prvnich 1000 km jsem necekal
Zlata stara A3 sportback co sem dnes poslal dal
před 9h (7:07)
Neeo_Quick: a je to teda v zaruce, nebo neni? Bez diagnostiky se to nevyresi, nicmene vyhlasuju, ze jsi oficialne prvni, kdo opravuje suto AI. To ti uz nikdo na klubu nevezme a kdyby klub disponoval klubovou klicenkou, tak bys jednu mel dostat.
před 9h (7:25)
dik - asi to bude tim ze delam vyvoj software ..
nicmene naseptala celkem rozumne veci .. jj je to v zaruce mam to od pulky unora uplne nove.
AI mi i rekla jak mam postupovat a na co se mam pripravit.
Zde je několik možných důvodů a doporučení:
1. Problém s adaptivním tempomatem (ACC*)
Adaptivní Tempomat* (ACC*) spoléhá na různé senzory a systémy, jako je radar nebo kamera, aby správně fungoval. Pokud došlo k opakovanému selhání aktivace ACC*, mohlo to způsobit chybu v systému pohonu.
Možná příčina: Senzory ACC* mohly být zablokovány nebo znečištěny (např. mlhou, špínou, sněhem). To může vést k chybám v systému a následně k chybě pohonu.
Řešení: Zkontrolujte, zda jsou senzory čisté a nejsou zakryté. Pokud problém přetrvává, navštivte autorizovaný servis.
2. Problém s elektronikou vozidla
Moderní vozidla, jako je Audi A5, mají složitou elektronickou architekturu. Chyba v jednom systému (např. ACC*) může ovlivnit další systémy, včetně pohonu.
Možná příčina: Došlo k softwarové chybě nebo poruše v řídicí jednotce.
Řešení: Zkuste provést reset elektroniky vozidla vypnutím a opětovným zapnutím vozidla. Pokud to nepomůže, bude pravděpodobně nutná diagnostika v servisu.
3. Problém s pohonem
Chyba "pohon: zavada" může být způsobena poruchou v systému pohonu, jako je například problém s převodovkou, motorem nebo spojovacím systémem.
Možná příčina: Pokud ACC* opakovaně selhá a vyžaduje převzetí řízení, mohlo dojít k přetížení systému nebo k poruše v řídicí jednotce pohonu.
Řešení: Navštivte autorizovaný servis, kde provedou diagnostiku a zjistí přesnou příčinu.
4. Problém s baterií nebo napájením
Nízké napětí baterie nebo problémy s napájením mohou způsobit chyby v různých systémech vozidla.
Možná příčina: Slabá baterie nebo porucha v elektrickém systému.
Řešení: Zkontrolujte stav baterie a nabíjecího systému. Pokud je baterie starší nebo slabá, zvažte její výměnu.
Doporučení:
Zkuste resetovat systém: Vypněte vozidlo na několik minut a poté jej znovu zapněte. Někdy to může pomoci odstranit dočasné chyby.
Zkontrolujte senzory: Ujistěte se, že senzory ACC* jsou čisté a nejsou zablokované.
Navštivte servis: Pokud chyba přetrvává, je nejlepší navštívit autorizovaný servis Audi, kde provedou podrobnou diagnostiku a opravu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nové vozidlo, může být problém pokryt zárukou. Neodkládejte proto návštěvu servisu, aby nedošlo k dalším komplikacím.
před 9h (7:25)
před 8h (8:23)
Neeo_Quick: pokud je auto v zaruce, tak ho zabal a odnes do Audi. Na zbytek se muzes uplne vykaslat. Oni to vyresi. Mozna napotreti, nicmene vyresi.
A jak je to v zaruce, nema zadny smysl neco delat jinde a jinak nez v autorizaku...
A jak rika AI, neodkladej to.
Příspěvků: 2812 | Témat: 180
před 7h (8:59)
To potesi .... "Naskok vdaka technike"
před 7h (9:14)
Dobrý den,
jakmile kontrolka zhasla, tak se může jednat o sporadickou chybu, bez nutnosti servisního zázemí. Kdyby se Vám opět objevila, tak bych navrhoval načtení chybové hlášky v autorizovaném servise.
U telefonu a jeho zrcadlení, zkuste vymazat prvotní spárování a znovu nastavit.
S pozdravem a přáním pěkného dne
vyjadreni autorizaku .. achjo..
před 3h (13:22)
Neeo_Quick: sporadicka chyba je taky chyba... takze pokud to vyskoci jeste jednou, tak jim to vyfot a odnes to tam, ze ti to vyskakuje. Neres to na foru, je to jejich bordel u noveho auta.
Carplay zblbnout muze. Ale pokud zblbne jeste jednou, tak to same co predtim.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
