Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 9 března 2025
Celkem je zde 1226 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: mino350
Uživatelů celkem: 49 072
Návštěvníků: 1223
Celkem: 1226
Registrace: 30.6. 2018
Příspěvků: 38 | Témat: 3
před 5 dní (12:01)
Audi A6 C7 2015 3.0 TDI* 200kW facelift, nájezd 300.000 km
Minulý týden se začalo projevovat v režimu D zavibrování a hučení při zpomalování auta k zastavení. Vždy cca dvakrát za sebou při velmi nízké rychlosti těsně před zastavením, pocitově dole pod autem. Při rozjíždění, pomalém či rychlém se nic neprojevovalo, pokud zpomalení bylo rychlé, problém se takřka neprojevil. Během jízdy (bez zastavování) bylo vše normální.
Pokud byl zvolen režim E (Economy), byl problém výraznější.
Pokud se vyřadílo a auto plachtilo, nic se neprojevovalo.
Než jsem dorazil domů, (cca 150km po okreskách), situace se změnila, při zařazení D nebo R začne dole něco rachotit, při vyřazení do N je okamžitě ticho.
Při rozjíždění rachot okamžitě přestane, při pomalém rozjíždění není nic slyšet, při rychlém rozjíždění se ozývá chvíli kňouravý zvuk.
Zítra jde auto s touto závadou do atorizovaného servisu Porsche, ale nejsem si jist, zda dělám dobře.
Četl jsem zde často stížnosti na autorizovaný servis, prosím tedy o radu, jestli někdo dokáže z popisu poznat pravděpodobnou závadu a doporučí raději návštěvu jiného servisu (např. na spojku, dvojhmotu, nebo převodovky apod.) nebo dobrého mechanika, než autorizák.
Díky všem za případné rady.
před 5 dní (12:01)
před 4 dny (10:57)
Tak autorizovaný servis oznámil, že bez sundání převodovky nelze přesně zjistit závadu.
Předpokládá, že bude vadný setrvačník, dvojhmota a vzhledem k nájezdu by bylo dobré udělat i spojku.
Myslíte, že v autorizáku odvedou dobrou práci, nebo je na toto lepší nějaká soukromá dílna?
Díky za podněty
Příspěvků: 11382 | Témat: 98
před 4 dny (13:57)
lupo450: autorizak to asi vyresi, ale rekl bych ze zbytecne komplikovane. Kdybys nemel uplne daleko Martin na Slovensku, rekl bych ze luboMT by to svedl v prubehu dne za uplne jinou cenu.
před 3 dny (15:13)
Ahoj, díky za info.
Do Martina to z Olomouce není kousek, snad by to vydrželo dojet.
Doufal jsem v nějakou bližší volbu, právě kvůli těm hrozným pazvukům, které to dělá.
Nikdo zatím nedal doporučení na nějaký bližší servis a bez doporučení se mi neznámé servisy moc nechce navštěvovat. Podle Google servis najdu, ale chce to spíše někoho, kdo s ním má dobré zkušenosti.
Doposud vše na autě dělalo pouze Porsche Olomouc, kromě brzd, které udělal perfektně toona85 ze Zlína a kamery, kterou dělal Peter z Bratislavy.
Zkusím lubomt oslovit, poslal jsem mu SZ.
Příspěvků: 1864 | Témat: 45
před 3 dny (15:37)
máš to 38km.
Příspěvků: 6763 | Témat: 73
před 3 dny (16:19)
Inak dvojhmota a zotrvacnik je to same. Len taka mala poznamka
před 2 dny (10:49)
Teraz som si to v klude precital (cez tyzden je to hekticke). Povedal by som, ze dvojita spojka dosluhuje (vymenit, nie repas), napovedaju tomu aj kilometre. Dvojspojky odchadzaju zvacsa pri 300.000km (aj to musia byt viac-menej dialnicne). Dvojhmotu by som musel pocut, tie vydrzia mnohokrat viac a uz je len na majitelovi, ci chce rovno vymenit aj tu. Obcas sa stane, ze je sj mechanicky problem napr.synchron pri ozubeni, ale to skor škrta pri radeni. Niekedy loziska, mechatroniky, snimace zarad.rychlosti
před 5h (11:21)
Děkuji všem za odpovědi. Auto najezdilo dálničně cca 200.000 km a zbylých 100.000 převážně ve městě. Jízda je většinou dynamická .
Problém se od jeho objevení (vždy dvakrát bručivé zavibrování při zastavování) velmi rychle (cca 150km) zhoršil po silné rachtání při zařazení R nebo D a až pak následně podivný kvílivý zvuk při akceleraci při rozjíždění. Řazení se chová stále stejně, v tom není žádný rozdíl.
Děkuji lubomt za nabídku opravy. Zítra mi má podat info bližší servis a v případě, že nebude kapacitně nebo finančně lepší, než Porsche, zkusím se dohodnout s lubomt, i když mám obavy z délky přejezdu v tomto stavu do Martina a s časovou náročností kvůli mému zaměstnání, kde absence je obtížná.
před 5h (11:21)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
