Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 6 března 2025
Celkem je zde 1205 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: andilek123
Uživatelů celkem: 49 069
Návštěvníků: 1202
Celkem: 1205
Registrace: 4.6. 2017
Příspěvků: 3 | Témat: 3
06.03 2018 10:55
Zdravím přátelé,
Mám delší dobu problém s Audi a4 b8 2009 motor 2.0 TDI* (caga)
Auto náhodně nenastartuje. (třeba 2 měsíce je vše v pořádku, ale pak z ničeho nic nechytne).Motor jen točí, ale nenaskočí. Druhý den auto normálně nastartuje. Už 3x jsem ho měl u mechanika, ale skoro na nic nepřišel. Auto měl pokaždé napíchlé, ale nehlásí žádnou závadu. Jednou jsem měl štěstí a auto dotáhl k mechanikovi , když auto zrovna jen točilo. Přišel na to, že do motoru nejde nafta. čerpadlo v nádrži palivo dává, ale druhé čerpadlo zřejmě ne. (čerpadlo bylo změřené a mělo by být také v pořádku. zjistil, že to čerpadlo je ovládané relátkem. Měl jsem starou baterii a tak říkal, že si myslí, že stará baterie nesepne to relátko a tím pádem nesepne čerpadlo. Koupil jsem novou baterii a auto bylo měsíc v pořádku, ale teď mi auto opět nechytlo. Je divné, že nic nehlásí jednotka. Nemáte někdo podobnou zkušenost? vím že tady na toto téma je tady toho už víc, ale nikde to není můj případ. Předem mnohokrát děkuji za případné rady.Kdyby bylo potřeba nějaké informace, rád doplním.
Pavel
Registrace: 16.5. 2016
Příspěvků: 14 | Témat: 1
13.03 2018 15:43
ahoj panové,prosim o pomoc nemohu najít řidici jednotku na elektronickou ručni brzdu,hledal jsem ji všude v prostřednim tunelu není,pod sedačkou neni auto je celé rozebrané a nemohu ji najit prosim o pomoc
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 508 | Témat: 14
14.03 2018 8:13
Vpravo v kufru v přihrádce pod jednotkou parkovacích senzorů.
Registrace: 6.11. 2018
06.11 2018 7:03
mám stejný typ auta a obdobný problém, prosím o radu, jak řešit. Auto mám už 14 dní v servisu a stále se problém vyskytuje a není možno přijít na to, co to je. Díky za radu.
06.11 2018 7:54
Problémem myslím, že auto nestartuje - viz.příspěvek Spinas.
Registrace: 21.3. 2018
Příspěvků: 13 | Témat: 2
před 5 dní (17:37)
Zdravim,
Minulou stredu se mi stalo to stejne
Auto tocilo, nechytlo.
Odtah k mechanikovi, ktery mi v patek posilal video, ze mu to naskocilo
Dopatrali jste se k necemu?
Dekuji
před 4 dny (10:35)
Tak dneska telefonat od mechanika...
Diagnostika neukazuje zadne chyby ale zminil druhe podavaci cerpadlo (pred palivovym filtrem)
Takze necham vymenit to a uvidim
Zkusim tohle vlakno drzet aktualizovane i pro ostatni
Příspěvků: 5476 | Témat: 68
před 4 dny (12:29)
Bud to cerpadlo, nebo obcas regulacni ventil na railu, kdyz zacina odchazet tak se muze takto projevovat
před 4 dny (12:29)
Příspěvků: 14842 | Témat: 53
před 4 dny (13:24)
Mě to těď dělá OII 2.0TDI BKD. Jak je teplota na nule jen točí a nechytne. Baterka je fungl nová a ani s připojeným startovacím vozejkem nechytne. Stačí zapnout webasto nechat ohřát a chytne na brnknutí. To samí když je mráz naprosto bez problémů chytá.
V paměti závad nic není. V bloku měřených hodnot vše podle požadovaných hodnot v normálu.
Taky laboruju nad tím kde je problém.
před 4 dny (14:16)
hemic (03.03 2025 12:29) orig :
Ahoj, diky moc za tip
Otazka - tohle by ukazala diagnostika?
Dekuji
před 4 dny (16:18)
Spis ne, pripadne jen jako nedosazeny pozadovany tlak na railu. Ale vymen nejdriv cerpadlo, to by taky nebylo poprve, deje se to od B6tek do dneska.
P.S. Zkus se zamyslet, jestli se to nedeje v nejake konkretnejsi situaci. Nektere auta rady nenastartuji, kdyz jsou napr. zaparkovane cumakem z kopce.
před 4 dny (16:35)
Diky moc hemic za tip
Cerpadlo se bude menit zitra.
Jinak stalo se mi to poprve a auto stalo na rovine
před 23h (19:18)
Takze...
Hlasim vymenene druhe podavaci cerpadlo (to pred filtrem) a vymeneny palivovy filtr
Doufam, ze uz sem nenapisu, ze jsem vymenil neco dalsiho a pomuze toto
před 9h (8:23)
Já zatím tápu. Teploty paliva i chladící kapaliny sedí tak že vadné info o teplotě a nechytání se tím vylučují.Odpojení čidel a zkouška startu stejná bez úspěchu. Signál od klikové hřídele ukazuje ale co mě zaráží když to nechce chytnout stav vstřikovačů v 18-tém bloku měřených hodnot je neměnný a je tam hodnota 128 vždy když to funguje skočí tam při startu nuly a auto běží. Dál mám i při zapnutým zapalování aktuální plnící tlak 958,8mba neměla by tam bejt taky nula?
Tak žejsem nechal auto ohřát webastem a potom se uráčilo chytit.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1637 | Témat: 39
před 9h (9:01)
áček (06.03 2025 8:23) orig :
Ne. Měří to absolutní tlak, takže stejný jako je okolní atmosférický. Je to správně.
před 8h (9:22)
Jinak k hodnnote 128
Muzou to v zasade zpusobovat tyhle veci samostatne i v kombinaci:
1. Tandemove cerpadlo a podavaci cerpadlo
2. Ventil pro prepad zpatky do nadrze
3. Vadny vstrik/vstriky/kabelaz/kontakt konektoru
4. cidlo na klice/vacce, ale to by melo hodit jeste zvlast chybu
5. Cidlo teploty vody/paliva
6. Cidlo tlaku paliva
7. Termostaticky ventil na palivovem filtru
Pro 2 a 3 je dobre zmerit mnozstvi paliva vracejiciho se do nadrze
před 8h (9:22)
před 6h (11:29)
Tak su z toho jelen. Chyba není žádná a když je teplo nebo mrzne auto chytá na otočení. Jak je na nule nebo lehce nad tak ani prd. Jen to točí a nechytne.
Prostě ten kanál 18 začátek vstřikování mě zaráží. Když to chytá tak tam se hodnota změní hned při startu. Tak že problém s palivem bych neviděl ale bude to spíš elektrickej problém.
V minulosti mě trápila škrtící klapka problém byla hniloba v motorovým svazku. Tak nevím zda to znova nerozplíst a nebo bude problém studeňáku v ECU* motoru. Případně kabeláž pod víkem v hlavě ta je pořád origo.
Ale zaráží mě když to ohřeju webastem tak to funguje a problém se startem není.
Je to 2.0TDi 103kw BKD
Tak info od člověka co dělá servis vstřikovačů to vypadá na netěsnost vstřiků a kompresní tlak se cpe do nafty zkontrolovat případně zafrézovat dosedací plochy a dát nový gumičky.
Registrace: 27.2. 2023
Příspěvků: 170 | Témat: 17
před 4h (13:36)
Já bych si docela vsadil na čidlo na klice. Chybu házet nutně nemusí. Proto i ty hodnoty na vstřikách (nedostanou impuls). To čidlo při nějaké svojí teplotě může zlobit.
před 4h (13:58)
Majkl111: To by vlastne mohl zkusit nahrat jen to cidlo treba fenem a jestli nastartuje, ma jasno, ze umira s urcityma teplotama
před 2h (15:31)
Snímač klikový hřídele ukazuje při startu v měřených hodnotách normálně.
Jinak občas pociťuji lehký zaškobrtnutí-vynechání válce. Tak bych to viděl asi na to uložení vstřiků.
V minulosti mi to taky nechtělo chytat a chcípalo to za jízdy ale to mělo na svědomí relé od neorigo alarmu a vypínalo to polohu na budíky. Ale teď to vše funguje jen to prostě nedá impulz vstřikovačům při teplotě cca -1°C až 5°C pak to vrčí na otočení.
Naposledy upravil áček dne 06.03 2025 15:38, celkově upraveno 1 krát. (12% původního příspěvku)
před 2h (15:37)
Myslim, ze oba jsme odkazovali na cidlo na klice, ktere hleda prvni zub
před 2h (15:39)
hemic: Jen jsem blbě četl.
před 2h (15:40)
Jo jo, myslel jsem čidlo (hallův snímač) na klice.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
