Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 3 března 2025
Celkem je zde 358 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Patrik042
Uživatelů celkem: 49 063
Návštěvníků: 356
Celkem: 358
Příspěvků: 127 | Témat: 7
06.05 2020 12:21
raptile: ta korekce vstřiků kolem 2,5 taky žádná hitparáda.
Zrovna řeším svoje vp44, tak samozřejmě - kabely v rozkladu, v bužírce na sobě, pak má ten emag. ventil předvstřiku fungovat správně, njn... , jen doufám, že mi to příště neodpálí elektroniku čerpadla.
Sice starý příspěvek, ale pokud Vám hapruje předvstřik - první co - tak kontrola těch 4 černých kabelů i v bužírkách...
Registrace: 8.12. 2014
MION: Zdravím ťa mám na teba otázku idem pretesnit čerpadlo VP44 sadu Okruzkou mám už doma a chcel by som vymeniť aj presuvník vstreku nakoľko som mal problém s pridieranim presuvníku problém je že neviem podľa čoho nájdem tento diel na moje čerpadlo č 059130106E vedel by si mi prosím poradiť ďakujem
Registrace: 2.3. 2021
05.02 2023 21:56
MION:
Zdravim ťa. Potreboval by som poradiť z predvstrekom. Dal som si vymeniť rozvody a auto prestalo štartovať na brnk za studena.teraz dlho točí pokiaľ odpáli.
Příspěvků: 7228 | Témat: 19
06.02 2023 7:25
Tj tak když dáte auto k fesakum který okesli rozvody fixou.
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 86 | Témat: 0
22.02 2025 11:09
Ohlizim se po VP44 pro V6, ale momentalne resim zda kupim v zaruce nove, alebo zatim to DAM* nekde na stolici otestovat a ci to vubec nekdo jeste dela, nevi nekdo?!
Ale na Slovenku, ví nekdo o nakem profi borcovy v okoli zapadneho slovenska, jde to natocit na brnk i za studena i za tepla, ani nepada nafta ale zere to a dymí to vic za studena, ne moc ale jednoznacne ma slaby tlak na vstreky, lebo to zere 20L na 100km chcem VP44 vybrat ked najdu borce pobliz na test ci to ma aj vyznam asi aj tie lacne nahrady z vrakacu nebudou jiné, co mam minimalne 4 kusi dalsi v dohlade, ale to, ze to na nich startuje mi moc nepomuze a stracam nadej, nedava
to vyznam za 50 az 100eur kus.
Nove cerpadlo alebo skoro jako nove po kompletnim repase videl za 400eur,
alebo za 700eur
22.02 2025 12:28
predstrek si ridici cerapadla z ridicim vstrekem 6. ridi hl. ridici sama.
jedine kalibrovat odchylku z vcds, rozmedzie aj to na chvilu asi aj to se mi nezda je to analogove zo vstrekmy mechanickymi a iba cerpadlo ridici riadi tlak, pokud vidis dobre ocama kable na vstrekoch ani konektory nemas, a timeing aretace je len poloha spravneho nacasovani ventilu a logicky nic elektronickeho.
Prilohy z VAG pokracovani vypis dat zakaladni 01 motor aj v odkaze ☝️
dobre cerpadlo musi mit minimalne dosazeni 3.2bar coz 3200bar co je max na 400NM.
Tohle asi chvata max 1.0bar co se ridici trapí, co to da, na max 1000bar a tece to tam jak u potoku sirinu marinu.
Co mi napovida muj palubak 40L aktualni na 100km a jeste aj to dymeni zleho spalovani privela paliva a zleho spalovani aj kolisani otacek i pri zahratí nad 70celzia chladici v zime.
jinak mam podozreni u selonoidu v strede cerpadla, lebo kdyz sem povoloval dekel od separatora a filtru, tak jednou sem omylem klepnul po nem, kdyz povoloval zastrceny sroub pod nim pri cerpadle, snad sem ho tím neodrovnal, od tedy mam tento problem, bud sa kvuli zle osadene vakuovce roztelovala hlavni jednotka motoru, kde ale nebantoval v vagem nic. Selenoid je primo za valeckem osky hlavni v cerpadle z venku na dva kable, ani sem se ich nedotknul, ten je asi dost postatni a inak nechapu, ale mnel zatekly pod vrchnakem cerpadla davneji, coz videt na dekly z vnutra.
Inak nechapu, jak alebo nekdo davneji, nemnel jeden olejovy ventil cupatko v strede motoru unitř co maze klukovy hridel, byl povoleny takze ne na doraz ale mal vuli pol az jednu otocku k utahnutí, byl to ten druhy vic k cerpadlu, nechapu to, asi proto mene tlacilo bud olej do turba, alebo k hydroluzkam nebo ku hl. kluce, ten uz utahnul a na obou sem mnenil tesneni zelene, to uz mam davno zlozene.
Este prefuknem aj N75 ventil, lebo aj ten nadela obcas kolisaní otacek.
Naposledy upravil Basta Fidle dne 22.02 2025 22:22, celkově upraveno 5 krát. (26% původního příspěvku)
22.02 2025 14:20
2.5 TDI*... automat na 0.0 dle Vag. DAS* sroub do cerpadla, bod 0. Pak lehce dle Vag ladis pravým kolem vačky a koukáš na VAG kanál 04
Naposledy upravil Borro dne 01.03 2025 8:53, celkově upraveno 1 krát. (46% původního příspěvku)
22.02 2025 14:29
Borro (22.02 2025 14:20) orig :
2.5 TDI*... automat na 0.0 dle Vag. Manual asi 2.0 before? Nevim uz. DAS* sroub do cerpadla, bod 0. Pak lehce dle Vag ladis napinakem remene, a sledujes hodnoty na Vag. Je to o kousku. Myslim, ze zadnym kolem jsem netocil. Ani jsem nicim nehybal u cerpadla
Lada Borro: prosim ta pioviny pis dalej
22.02 2025 14:41
Tak to HOD* ze skaly ty ocase
22.02 2025 14:46
Borro (22.02 2025 14:41) orig :
reprezent borovicka v česku!
Příspěvků: 11372 | Témat: 98
22.02 2025 16:39
Zabane tema. Dvaja sa stretli
22.02 2025 17:11
Nejste nemocni?
22.02 2025 23:46
Borro (22.02 2025 17:11) orig :
Nejste nemocni?
no ted uz su...i z tých reklám!
i z teho motoru mého!
i z tebe!
I by bylo lepsí, kdyby nebylo sraňí se v ňem!
23.02 2025 15:50
Ajhla fanatici co jim kecam do fachu, reaguji nademnou ?! toz znamena, ze víte o cem mluvym.
ted nevím co mne hadzes do jednoho vreca, nebo co to vykaní, ale co mas konkretne v rozporu!? lebo Lada Borro je expert na slovo vzatí!
Cele toto vlakno ne mnou zalozeno potom asi v rozporu!
Ale mimo tech zvastu muj hlavny zamer podstatny opravy je:
este pred vymenou cerpadla a turba, aby neprerazel tlak cez ventilni tesneni do hlav,
zjednodusene popis ukonu níz :
budem rad za kazdy rozumny argument!
viem kade mi preraza spaliny do oleja do vrchni casti hlavy pod vacky, co se misi z olejem, cez vice mene vsetky ventily, cez ich dříky mosaznich luzek ventilou, co maji urco prepalene a stvrdnute tesnení pri ich konci z vrchu.
Sem to odkladal,a konecne diagnostikoval po 450km se novy olej začernil, prave pro tuto chybu.
Napadlo mne, aby nemusel zbytecne povolovat a z valcu vynadaval hlavy ven.
Idealne staci kdyz si aspon skontroluju hydra sulce, nebo je vymenim uz pri demontazi vacek a pak dat spat.
No ale otazny je hlavny oprava vybrat pruziny a vyndat zacherky z ventilu, co, je jen polovyna prace, bot aby se mi nezasunuly u nekterych pistu co su niz minimalne dokopy 3 z boch hlav pri servisni pozici a nepadli do valcu coz ma dilema, jen proto ze nektere snad by som videl, cez sekundarní vyvody od parohu a klapky spatnych spalyn z turba co se vaceji stlacenym vzduchem, je videt ventily pulku z nich- ty krajny ventily pridrzet z lehka, aby sa nezasunuly uplne dnu u nekerych pistu, bot kdych zapadnou nevytahnu je bez sundavni hlav,jedine ze by mnel magnet na tenky teskopicky pro ich spatne vytahnuti komurek mosazni,jinak vic ich nenasadim nevysunu spatky, bez demontaze hlav.
tento plan je asi moc krkolomní zbytecne, ale z puzder vykvacit ty cepičky z gumkama, tak či tak ich musim udelat,a dat hned novy naklepanim coz si musim udelat spravny sulec z dirov aby neklepal po ventilu.
Pote pridrzenim spat dát zacherky na ventil z pol-kuzelmi co jsou na dvojite drazce ventilu a ta treti je zacherka nad a potom pruzyny ak je to tak a ne naopak z pruzinama ak nejsu na pruzinach podlozky a potom zacherky, su rúzne typy motoru a tento nevym coz bez dobre montaznich klastu to bude oříšek bot pruziny su krehke a cepice tesneni su az pod pruzinama nasunute na lůzku ventilu.
nahlad: 4 ventily,3 x jedny hlave, komory po sulc.hydrach na mazaní, ale zaber v A-kovy hlaey a ja mam uz B-ckove a pruziny su na zacherkach z podlozkama taky tak.
A typ hlava litinove hridelove vacky
B typ hlava ma dute hrídele
Otazka je, ze sekundarni vyvody alebo skor vstupy vzduchu je videt k ventilum, ty k stredu motoru obe strany, aj to 6 a 6 ventilu videt minimalne, ale tí co z druhe strany kdyz motor v aute ostava z tech stran vyfukovych poteuby asi jen tak pri malem pristupu nepovolim a nedostanu se tam, a aj tak nic neuvidim kolmo sikmo z boku z vonkajsich stran motoru.
Vym ze jsou na to origo kleste, na ty tesnicí cepicky dříkú ventilu, ale to sem jeste nedelal a je to pro mne vyzva!
Má nekdo skusenost vybabrat stím, jako napsal, bez sundani hlav, jinak to pretesnit ako vymenou corteco cepicek ty konce ventilu nejde a je ich 12kus na jednu stranu takze 24ventilu x 0.70-0.80eur -cent maximalni cena 20eur tri baleni po 8kus.
montaz je ale o dosti vic! 50x20 coz 1000eur.
Naposledy upravil Basta Fidle dne 25.02 2025 12:28, celkově upraveno 22 krát. (46% původního příspěvku)
23.02 2025 19:56
Vy tady melete ale hovna. To se ani nedá číst uz.
Příspěvků: 5468 | Témat: 68
23.02 2025 21:08
Satas: Lidi typu Basta Fidle ignoruj, jim bohuzel neni pomoci
před 2 dny (8:58)
Nevím, ale ten pán asi mluví o něčem jiném, tak ho asi necháme. Svůj příspěvek jsem upravil. Protože se mi to reagování na pána hned vykarmilo a praskla mi kladka u řemene čerpadla. Takže momentálně řeším právě to nastavení... byla by nádhera, kdyby mi to jelo na 2,0 ATDC, akorát to startuje jenom zatepla. Když je kosa, tak točí a nic. Takže kousek pootočím pravým kolem, nuž pak ale mi to žere místo 8 tak 12L Je to parostroj. Každopádně číslo 2,0 ATDC není pro můj stroj to pravé ořechové, bo je to stroj už asi vyjebaný Buďme hlavně zdrávi.
před 2 dny (9:32)
Borro: to zajazdy? to musel byt rachot, z cerpadla i z ABS* ked za jizdy!
napr.: kdyz zajizdy pri 1100ot. a vic dupnes na brzdu az do podlahy, bez spojky co by som nedelal bez pasu. Auto zastavi pri 30km za HOD*. snadno na 1.5 metru kdyz zle brzdy na 2m az 3 metrech z ABS*.
Ked sekano zastavi a zdochne motor za jizdy,tak to su ine supy na V6 pri cerpadle a ABS* zabere ale ojnice a diferak predni a cerpadlo total buchot zeleza... tak se oddelava cerpadlo! To je neco podobneho ako kdyz exoti roztlacaji z lanem diesel na jednotce ci dvojce coz je loterie oddelani motoru a rozvodu.
mozes mi priblizit co je 2.0adtc z ceho vycteny udaj?!
Naposledy upravil Basta Fidle dne 01.03 2025 13:48, celkově upraveno 6 krát. (71% původního příspěvku)
před 2 dny (9:40)
Kladka remene cerpadla je mimo rozvody. Nic se nestalo.
ATDC 2.0 je hodnota z kanalu 04 Vcds, povstrik.
před 2 dny (10:16)
no sak kolecko dopinacie je kladka cerpadla, nejsem uplne tupí, myslis hodnota pociatocneho mnozstva vstrk., mozno v 004 ale u mne 019 tlak ja som chcel popis skratky pismen v anglisch co psal.
ci ses nesplet v skratce EDTC, ale pociatocny by mal byt 4.0 az 2.0mg.
moja improvizacny preklad
Mne ukazuje BTDC 1.4" co je back treasury direct cirkul co cca znamena preklad predpokladana odchylka mozstva samostelovacieho priameho vstreku (EDTC je potom Enjackt Direct Tresure Cirkle) coz je malo tlaku respektive velka odchylka.
Myslim si mozno nemam pravdu ale cerpadlo je stavane standartne 2.8bar.
toto je tym padom hodnota tlaku odchylky 1.4BTDC co je skoro polovica asi by malo byt 0.2-0.7/0.8- az 0.9"BTDC ti napoveda ze sa mechanika lúci a cerpadlo umiera.
Obrazek hned prvy 007 prilohy pod komentarem v odkaze posledny odstavec kolonka druha na lavo.
Pisem tu iba svoje amaterke zavery, neberte to uplny fakt, ale na 90% moje presvedcenie poznatku.
mne startuje bez problemu, ale po zohriati ma jemne kolisani po jemnem pridani na 1200ot. po uvolneni plynu ma chvilkove kolisání rozhodzeneho taktu, stale nudzak do 2800ot. a to je cerpadlom predsuvnik nedokaze spravne davkovat tlak asi,alebo tam mam daky zanet v predsuvniku, a z rozvodem klinovym hlavnim ani sekundarnim na cerpadle vubec nepochybuju ma je presne 100%.
před 17h (14:47)
2.5tdi AFB, ci AKE ma povstrik, ne predvstrik. Na hodnoty BTDC mi auto zralo 12L, trepalo se po pridani plynu. Nevim, co mas za motor. Ale pro tento je BTDC spatne. Musi byt 0-2 ATDC. Kdyz DAS* Basic settings tak od 2.0 ATDC jdou hodnoty postupne do cca 18 BTDC, pokud ne, je problem v presuvniku v cerpadle.
před 14h (17:07)
aha takze predsa to ma byt vic! Moj motor ma znaceni ze vraj BDG 120kW a naposled kdyz to jelo posledne ked tomu udul a jelo to plny vykon, zralo to pri aktualni mometalni spotrebe 10l -12L az 14L na volnobiehu, ted to ukazuje az 40L na 100km na volnobehu.
Mam dve chyby v jednotce, coz se nedaj vymazat,takze asi to tak bude, mam jedno cerpadlo v dohlade este v aute a bolo mi receno ze se da natocit a je na dily ale neviem ci je 120kW nebo 132kW, takze kdyz by se nepodarílo nakopnout i kdyz DAM* do nej baterku, tak asi to nezistim ci je lepsi nez me cez Vag.
takze nebudu to rozebirat, do kým nebudu mat volny badzet 700eur na novy cerp. co je ze zarukou 24mesicu.
tak predsuvnik zly to jo! dik za konecne smerodatnu spravu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
