Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 25 února 2025
Celkem je zde 1500 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: filip1234
Uživatelů celkem: 49 055
Návštěvníků: 1499
Celkem: 1500
Registrace: 30.6. 2013
Příspěvků: 101 | Témat: 24
16.02 2025 9:24
Ahojte, zazivam tento problem so svojou A6 C6 2007, 2.0tfsi BPJ. Najprv zacalo hlasit chybu “nizky tlak oleja” po prejdeni vacsej vzdialenosti. Ale vzdy sa ukazala, zmizla, po chvili zase, obcas ostala aj svietit. Ale jazdit sa dalo, cez 150km, bez zmeny spravania motora. Laicky povedane, nijak necukal, otacky rovnake, takze asi ho nezadieralo. Ako elektrikar som vedel vymenit snimac. Prva pomoc pri nejakej chybe snimaca. Chvilu bol klud, ale potom zase. Tak som ho odniesol do servsu. Tam vymena snimaca, dole vana, zistili zabity kos od uhlika a teda novy kos, novy olej 5W30, novy filter. Auto im bezalo 2h na volno, bez chyby. Dostal som teda auto spat. Spravil som asi 70km ked som sa vracal do prace a ked som zabzdil pred rampou na podlahu, tak kontrolka sa opat ohlasila. To uz mne vybehol tlak . Ale zmizla. Po minute, ked som zaparkoval, stal na volnobehu a mal na linke servis tak kontrola zase, ale uz ostala svietit. Maju ho tam zase, ale uz ja som z toho blazon, co to moze robit. Nasiel som zopar zacatych vlakien ohladom toho, ale uz nikdy nikto nenapisal ako to doopadlo. Preto skusam ci najdem niekho, kto podobne zazil a uspesne opravil, resp prisiel na problem. Ď.
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 81 | Témat: 0
před 7 dní (6:02)
Ja jsem měl ten samý problém na a4 b7 2.0tfsi a měnil jsem čidla jsou prej dvě a nepomohlo. Strašili mě v servisu že olejové čerpadlo má problémy s hřidelkou která se sjede na ozubeným kole co řetězem pohání to čerpadlo. No raketa za výměnu. Nakonec to vyřešil olej 5w40 který je trochu více hustý a prej se do více otáčkových motoru lépe hodí. Koukni na Google a zadej jaký olej do tvého auta přijde a uvidíš že ti vyskočí taky 5w40
před 7 dní (6:17)
Práveže aj v manualy ktory mam k autu aj google piše 5W30
před 7 dní (6:24)
Mě to napíše 5w30 nebo 5w40 a když si pročteš na netu tak je hustší a vysvětluju si to tak že s řídkým olejem nevytvoříš vyšší tlak tak jako s hustším. Sice za -10 tomu nebudeš moc ze startu více dávat jelikož se musí déle zahřívat ale než vyjedeš z města na dálnici tak už zahřátý bude
před 11h (17:56)
Dostal som auto stym ze oni nanom jazdili par dni, aj dlhsie trasy a nic. Tak ze okej, lebo co ine taky čas. Pochodil som paru dni, vsetko sa zdalo okej. Dnes rano, rovnaky scenar, na krizovatke brzda na podlahu, auto zohriate, vyskocil tlak oleja. A aj mne. Troska som dufal v tecenie oleja, ze za tie dni spadlo na minimum a ked som zabrzdil tak sa len prelial vo vani a saci kos nasal vzduch. Ale olej tam je po MAX. Pochodim este a budem sledovat okolnosti kedy sa kontrolka opäť objavil. Ci to je ozaj len brzdenim, alebo jazdou do kopca alebo z. Ale potom skusim iny servis, ci by si vedeli rady
před 11h (18:00)
Mě to dělalo pokaždé co jsem najel na nějaký hrbol nebo když auto poskočilo na nerovnosti. Pípalo mi to každou chvíli a myslel jsem že radši vytáhnu reproduktor co je v budíkách protože to bylo na zešílení. Ale jak říkám,co jsem přešel na 5w40 je klid
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 71 | Témat: 0
před 9h (19:52)
na webu se o tom pise hala bala a obcas aj tu... hustejsi pri vyzsich zatezich ma lepsi vyskozitu 5w30 je brecka jak fritak, ten sa da pouzit na vyplach na tyzdnovu zataz, alebo na jeden okruh na nurburgringu :⁠-⁠D daj tam 5w40 .
ja davam do diesla TDI* V6 10w40 a davam znacku origo oleja co davali pred 22 lety fabricky od manolu spresnou specifikaciou.
před 7h (22:12)
Když máš slabý tlak oleje jak ti píše palubák tak bys ani neměl jezdit na malé otáčky jelikož ti nemusí mazat součásti motoru úplně na vrcholu hlavy třeba,to je jen moje domněnka. PřECI* bez tlaku to tam nevyleze. A tím pádem podle mě je vadné čidlo (čidlaa kabeláž k nim),nebo pumpa (která stojí majlant) nebo nekvalitní olej.
Pokud jsi dal neoriginální čidlo tak zkus koupit nové ale origo a nebo zkus vyměnit ten olej,motoru tomu jen prospěješ a víš že máš na 10tis km (nebo jeden rok) zase pokoj a pokud ti chybu bude stále ukazovat tak víš že olej už nemusíš reklamovat jako třeba vadné nové čidlo. Pokud máš od něj fakturu tak ho jdi vyměnit za nový kus klidně i stejné značky. Prostě bych začal tím olejem,jak píše Basta Fidle je to řídká sračka na vysokootáčkový motor. Mam ten samý motor v A4 a nemam obavy mu dávat kotel a nahánět se se superbem 3.6 ve vysokých otáčkách. A už jsme tu dokonce dva lidi co to tvrdí že 5w40 je lepší volba
před 7h (22:12)
před 7h (22:19)
Jeden výtažek z internetu co mluví za vše:
Pokud jde o průtok oleje, 5W30 má větší průtok než 5W40. Pro zajištění vyššího tlaku je však 5W40 lepší. Ze dvou motorových olejů je 5W30 lehčí a nabízí lepší spotřebu paliva. Jeho pořízení je však také dražší.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
