Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 1 března 2025
Celkem je zde 1342 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Patrik042
Uživatelů celkem: 49 063
Návštěvníků: 1338
Celkem: 1342
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 320 | Témat: 32
10.12 2019 6:51
Zdravím páni ako prosím oddelím vodičov Airbag* na dve časti? Potrebujem vymeniť chrómový poškodený krúžok s prednej časti airbagu. nemáte skúsenosť? Je tam žlté lanko, ktoré za boha neviem dať dole a bez toho tie diely neoddelím od seba.....
https://ibb.co/bJjpPTq
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 898 | Témat: 32
10.12 2019 9:21
A ten kroužek, co máš na výměnu, nenapoví?
Nekuchal jsem to, ale ten provázek bych asi (po zapamatování/vyfocení,...) šmiknul (vypadá, že má zatavený konce do sebe) a buď použil podobnej nebo - bude-li prostor, tak ten původní zase spojil.
Příspěvků: 2810 | Témat: 180
10.12 2019 9:32
Rozoberat Airbag* - no ja by som to nerobil JAROMIRE.....
10.12 2019 9:39
Fakt neviem, tá šnúrka má určite nejakú funkciu. Na videách som to nikde nevidel, iba povolili 4 šróby a hotovo. Môj Airbag* je proste asi novší. Nechcem to akosi posrať ale zas ani kupovať celý Airbag* za veľa €.
10.12 2019 9:41
FandaTDI (10.12 2019 9:21) orig :
Tú šnúrku nepotiahnem ani milimeter. Ani netuším kde do riti ide, ale drží ma iba ona. Ten chrómový krúžok nový je tam iba na takých kolíkoch, výmena na 10 minút.
10.12 2019 11:42
A s tím konektorem hnout nejde? Jestli je to na druhej palník, tak tam ta šňůrka může být proto, aby v případě pohybu při odpalu prvního ta kovová část "nedrtila" právě tenhle konektor... Ale to jen tipuju...
Jinak obecně to chce samozřejmě zvýšenou opatrnost a dodržovat určitý pravidla při práci s pyrosoučástma, ale jsou i tací, co se toho nebojí ani s vrtačkou
Btw. nemají ty kolíky být taky zevnitř "zapečený"?
Příspěvků: 14834 | Témat: 53
10.12 2019 12:26
Nejde ta pyropatrona vycvaknout podle mě je tam jen nacvaknutá. Ale spoň mi to tak přijde.Vyndat konektor a odjistit a vytáhnout do strany.
Jinak jsem běžně přendaval obal jak na A4 je jinej pro tří a čtyř ramínko tak jsem dával do OII předface volant z face a Airbag* je v obou případech stejný jen má jiný obal.Není to nic nebezpečnýho a není důvod se toho bát.Pokud se to jen vyndá a zase nandá. Dnes už se běžně airbagy repasují. Pytel se složí protřžený obal se svaří,dájí se nové patrony a je jako novej.
10.12 2019 18:16
Skúsim to vypáčiť. Ale zostal som tou šnúrkou zaskočený. Nečakal som komplikácie
10.03 2020 12:18
Chlapi nejde to vypáčiť.... Seknem tú šnúrku? Načo tam vôbec je?
Ledva som našiel origo náhradný krúžok a teraz to neviem rozobrať. Na ebay je síce new Airbag* za 260€, ale škoda € za takú prkotinu.
11.03 2020 13:34
Tak zohnal som info, že ten žltý špagát potiahne druhú rozbušku. Takže len opatrne odpojiť a vypáčiť bez potiahnutia žltého špagáta.... No super, bude to na nervy. Dokonca treba ihneď zložený Airbag* zafixovať, inak ho už nezloží nikto naspäť.
11.03 2020 19:29
Je tak složenej že pokud ho nebudeš rozbalovat tak ti zůstane tak jak ho vyndáš. Pár jsem jich měl rozdělanejch a vždy to šlo zase krásně zpátky do obalu. Nebylo potřeba to nijak fixovat.
12.03 2020 7:34
Dík za radu.
22.03 2020 12:18
Tak dnes úspešne vymenené.Práca v kľude na 1,5 - 2 hodinky.
Příspěvků: 5468 | Témat: 68
22.03 2020 12:28
pekna prace
22.03 2020 12:42
Dík
22.03 2020 12:45
Jestli mas cisla dilu, kteres pouzil, dopis to sem nekam
22.03 2020 12:59
Jak jsi to nakonec odpojil od tý šňůrky?
22.03 2020 14:05
Čísla dielov nemám, náhrada OEM v Audi neexistuje.
Diely som objednal preto cez Aliexpress za pár €.
Šnúrku som odpojil tak, že som celý mechanizmus proste silou vypáčil šroubovákom zo zarážok, kde to držalo.Šnúrka sa tým uvolnila a išlo to od seba oddeliť ľahko.
Registrace: 22.2. 2025
Příspěvků: 3 | Témat: 0
před 7 dní (11:26)
Ahoj měl bych prosbu potřeboval bych provést stejnou výměu kroužku na stejném volantu rád zaplatím šlo by se domluvit? Martin 602800607
Sám si na to asi netroufnu
před 7 dní (11:29)
Ahoj vypadáš jako profík skrze tadyty věci prosím šlo by se domluvit na vyměně chrom kroužku na volantu ,samozřejmě zaplatím.
děkuji Martin 602800607
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
