Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 20 února 2025
Celkem je zde 451 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: koumes1976
Uživatelů celkem: 49 042
Návštěvníků: 447
Celkem: 451
Registrace: 27.2. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 1
27.02 2020 19:12
Ahoj, prolézal jsem tu všechny možné příspěvky, ale nenašel jsem odpověď na můj problém. Na mé A6 allroad 3.0 TDI* je občas, většinou, když je zima cítit nespálená nafta do kabiny. Je vidět i kouř vycházející od levého předního kola. Když v tu chvíli otevřu kapotu, tak je slyšet nějaké bzučení a kouř jde někde od nadkolí levého předního kola. Bzučení přestane a přestane i kouř. Nesetkal jste se s tím už někdo?
Příspěvků: 5151 | Témat: 33
27.02 2020 19:18
Webasto ?
27.02 2020 19:27
To mi už napadlo. Ale nikde jsem ho tam nenašel a nezávislé topení jako takové to nemá. Jediné co jsem našel se štítkem Webasto je na opačné straně auta od spolujezdce.
27.02 2020 19:49
Nemusis mit webasto jako takove ale prihrev treba ze se zapne pod urcitou teplotu a to ze to ma stitek na druhe strane prece neznamena ze je primo na tom miste ja si ted nepamatuju kde jsem ho mel ja ale myslim ze prave u spolujezdce
Registrace: 18.9. 2013
Příspěvků: 31 | Témat: 2
28.02 2020 8:54
A6 4G ho má opravdu před předním pravým kolem. Nevím jak ho má třeba 4F. Když se podíváš na spodek nárazníku pravě před kolem, tak pokud máš příhřev nebo NT uvidíš díru pro výfuk topení.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2539 | Témat: 43
28.02 2020 10:25
Jojo, auto nemusí mít celý nezávislý topení, ale jenom příhřev. A pak je cítit nespálená nafta v kabině. 4F má výfuk v podběhu u řidiče, 4G netuším.
Ten příhřev by mohlo jít v MMI* deaktivovat, u NT tam tu položku mám. Nebo možná bude potřeba položku zapnout přes zelený menu a pak to půjde vypnout.
28.02 2020 13:45
Já si to myslel, že to bude ten příhřev, jen to tam za boha nemůžu najít. Mám 4F.
28.02 2020 13:47
CAR - AC nebo tak nějak. Tam mám položku, kde se povoluje automatický zapnutí příhřevu. Ale mám celý nezávislý topení, takže tam ta položka být nemusí a ani to jinak nemusí jít zapnout/vypnout.
28.02 2020 13:48
Sundej naraznik a mel by tam bejt
28.02 2020 14:06
Car-ac jsem zkoušel vypnout a dělalo to i tak. To je jen el.příhřev kabiny. Sundám nárazník a mrknu na to. Tam bude asi díra ve výfuku, protože to kouří pod kapotu místo někam ven. Teď už mám delší dobu klid, protože není moc zima.
Registrace: 27.11. 2020
Příspěvků: 6 | Témat: 0
21.11 2024 20:08
Tomasso (28.02 2020 14:06) orig :
Mohu se zeptat, jak to dopadlo? Mam stejny probel . Dekuji
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 77 | Témat: 0
08.12 2024 20:47
Ja jsem mel stejný problém. Jak ale začalo pršet nebo se ochladilo tak šel normálně dým z pod masky a kapoty. Kapalo mi z víčka seřizováni váčky vzadu na hlavě ze strany spolujezdce přímo na vlnovec výfuku. Tak jsem to přetesnil a motor umyl vapkou do novoty. Kouř zmizel ale smrádek se stále projevuje hlavně když stojím na křižovatce ale to dá rozum. Tak budu mít asi taky někde nějaký únik. Ale i mě by zajímalo jestli mam nějaký předehřev na naftu. Najdu to někde podle win?
08.12 2024 20:57
A ještě taká malá vsuvka. Ono by se to webasto nebo předehřev měl vypnout po nějaké době nebo zahřátí kabiny či vody v okruhu a tím pádem by už smrad do auta jít neměl ne. Ale mě to dělá i když za den ujedu 600km. Možná že auto nebo filtr kabiny tím tak načichne že už to jde do auta jen z nasáklých materiálu. Ale často používám ozonový čistič a ten projede všechno i filtr. Tak babo raď
18.01 2025 14:18
Lidi,nikdo nic s tím webastem??? Jak jsou na tom ty C6-ky? Někde jsem četl že naftové topení nikdy neměly. A ještě jsem si měnil nápravu a nikde jsem v podběhu nebo krycím plastu motoru neviděl díru ani vlnovec z nějakého topení.
Příspěvků: 11346 | Témat: 98
18.01 2025 14:22
Jirka1988: webasto by po 600km nebezelo. Mas kdesi nejaky unik neceho.
C6tky webasto jako priplatek urcite mely. A mam pocit ze ja kdysi mel pod kapotou stitek ze to ma predhrev, ale jisty si uz nejsem.
18.01 2025 14:37
Já mám jen ten elektronický předehřev (aspoň myslím) protože nastartuju,a do minuty mi jde teplý vzduch z výdechů a pod kapotou jak je torpédo tak pod krycím plastem mam nějaký motorek s hadicemi. Tak proč by tam bylo toto a k tomu webasto. Ted jsem těsnil přívod vzduchu k turbu je i u toho hadice odvětrávání tam mi taky prolinávalo a hadička od mazání turba taky mokvala. No nezbývá mi nic jiného než to dát do servisu aby to prohlédli kamerou ty zákoutí kde já nevidím. Protože ani přes zrcátko nejde videt odkud se to line ten kouř. Jsem z toho už nešťastný,zanese se mi celá soustava klimy a budu to dlouho odstraňovat pryč.
18.01 2025 17:19
Jirka1988: porid si kamerku k telefonu, stoji par korun...
Jestli mas android tak asi 200kc
I just found this on AliExpress: €5.59 | 7.0/5.5 MM IP67 Waterproof Endoscope Camera 6 LEDs Adjustable USB Android Flexible Inspection Borescope Cameras for Phone PC
20.01 2025 15:35
Webasto se do C6 samozřejmě dáva od výroby jako volitelná výbava. Běh může být maximálně hodinu, ve výchozím stavu je tuším nastaveno 30 minut, což bohatě stačí. Jakmile je teplota vody tuším 80°C, tak přestane hřát, ale nevypne a běží v nějakým udržovacím stavu, dokud neuplyne nastavený čas nebo to člověk ručně nevypne přes MMI*.
Za jízdy určitě být cítit nemůže, jakmile auto stojí nebo po startu, když blbě fouká větr, tak to v kabině cítit je.
Nevím, jestli to mají všechny C6, ale u aut s Webastem je z vnitřní strany víčka nádrže upozornění, že při tankování musí být Webasto vypnutý. Možná by to podle toho šlo poznat.
Jistota je pak po otevření levé kapsy v kufru, u podběhu je ŘJ příjímače (nebo celá ŘJ?), tuším, že je na ní i logo Webasta.
Příspěvků: 14827 | Témat: 53
20.01 2025 15:57
Stačí aby ti někde sákl olej a stejkal na vejfukový potrubí a to umí smrdět slušně a vidět to není.
20.01 2025 16:07
Ale mě to jde vidět z podkapitole až moc ale jak zastavím a otevřeni tak je to zadýmené všude a tím pádem to nejde určit. Jelikož to pak přestane dýmit bo auto už není v otáčkách a neni tak horké potrubí. Objednal jsem si kameru inspekční tak uvidím. Neni možné abych to nezjistil. Ale většinu úniku jsem už odstranil tak jedině uz potrubí sací do turba taková ta hadice s ocelovými kroužky. Jsem viděl na internetu že taky praská a puchrí a je hned u svodu
před 3 dny (20:17)
Tak kamera dorazila ale nezjistila vůbec nic. Sundal jsem ty hrubé trubky tlakové co jdou k turbu,v jedné té vlnkové co jde od chladiče bylo trochu oleje ale zanedbatelné množství. Všechnu mastnotu a usazeniny jsem ze zadní části vymyl. Chvíli byl klid. Jako že to smrdělo ale myslel jsem že to byl smrad usazený ještě ve zduchovém potrubí ale auto nekouřilo. No natankoval jsem si full nádrž a ujel cca 20km po dálnici a zastavil na křižovatce. Z pod kapoty mi šel takový dým že lidi chtěli vystupovat z aut aby mě začali hasit.
Když jedu po dálnici a mám full nádrž tak nevím jestli to kouří jelikož rychlost to asi odnese pryč. A podle origo diagnostiky mi DPF* regeneruje správně,i čidla teplot atd. A když jezdím po městě v práci tak mam většinou pod půlkou v nádrži protože v Německu je drahá nafta a nechci na krátké trasy tahat velkou zátěž. Tak se chci zeptat,může mi auto spustit regeneraci za 20km jízdy a teploty cca 70° podle budíku? A může být třeba vadný obal katalyzátoru nebo dpfka? A ja to ani kamerou nevidím? Protože to dělá jen když mám více jak půl nádrže jinak to nedýmí. Už jsem bezradný,pokud by mi to někdo dal do kupy rád mu zaplatím. S autem jsem spokojený i nad jedno nájezd. Motor jede krásně.
před 3 dny (21:42)
Ja si cim dal tim vid myslim, ze ti odkekud kape nafta na vyfuk...
před 3 dny (5:46)
Ale ono to smrdí jako olej a né nafta :/ ale rozdíl nevím jestli bych poznal. A proč to nedělá pořád kdyby kapala nafta? Dneska ráno to dělalo hned po startu,a po zahřátí zase nic. Možná byl zbytek nafty v katalyzátoru nastříkaný a ten se po startu ještě dopaloval. Četl jsem že při vypalování DPF* se vstřikuje nafta do katalyzátoru aby to i při malé teplotě pálilo. A proto to dělá jen když mam kolem půl a více nafty v nádrži. Protože čidlo při malém množství nevstřikuje aby šetřil palivo na cestu. Nebo se pletu? Takže 2.3. mam objednaný servis ať to tam vykuchají cele i Turbo* půjde ven protože pod něj nevidím a snad konečně najdu tu závadu. A nebo je tam ještě něco na naftu co se používá když je plná nádrž,něco komfortního mimo webasto? Protože to nemám
před 3 dny (11:28)
Jirka1988: s pul nadrzi mas dojezd klidne 400 km, opravdu nic, ani webasto nic neresi, dokud nesviti rezerva.
Porad si myslim, ze ti neco tece na vyfuk...
před 3 dny (11:28)
před 3 dny (12:13)
Podívej se pod olejovej filtr pokud prosakuje výměník voda-olej a leze ven olej tak ten ti tam steče jako prd a hulí to. Dál se podívej od podběhů na hlavu nad výfukovým potrubím je od každého vstřiku dírka a pokud netěsní vstřik podfukuje vytejká to rovnou tou dírkou na výfukový svody. Nemusí ti těsnit přepad od vstřiku a to taky teče rovnou na svody. Vidět to musí bejt jen se musí hledat.
před 3 dny (12:48)
No vika hlavy a vstřiky jsou suché i pod olejovým filtrem je kupodivu sucho. Trochu špíny tam je protože jsem nechtěl moc vapkou z blizka po těch hadicích tlakem stříkat. Ale jinak je vše krásně čisté na to jsem pedant. Neumím tu vložit fotografii ale kdyby jste viděli můj motor tak z něho se dá doslova jist ale kde se nedostanu abych se dobře podíval přes zrcátko nebo okem je pod turbem a nebo mezi turbem a motorem. Tam může nekde stékat nějaká kapalina a právě jak je Turbo* a ty tlakové hadice od něj tak zespodu to dýmí jako hovado. Ja to tipuju na ten Katalyzátor* nebo něco prostě děravého. Kaluže pod sebou nemám a jediné co dolévám je nafta do nádrže. Kameru mám doma ale rozlišení nic moc. Ale zato jsem ji strčil přes potrubí až k EGR* a pumpou jsem si odzkoušel jak hezky funguje. Ale únik s ní nezjistím jelikož ji musím ručně ohýbat a to v samých zatáčkách nejde. 4-5.3 budou chlapci z dílny snad vědět více a hned to tu píšu.
před 2 dny (20:07)
Takže ke všemu se mi dnes rožnul motor a vyskočila chyba P0401 proud recirkulace spalin nedostatečný/přerušovaný. Vím že podtlaky mám ok a EGR* taky. A ty elektromagnetické ventily co ovládají podtlaky EGR* a chlazení EGR* jsou nové ale neoriginální. Jednou jsem s tím měl problém a vyčistil zanešené sací potrubí a vyměnil ty měniče tlaku (pár měsíců z5) a to byl celkem klid i od toho smradu a dýmu. Ted se objevil motor a dým v celkem krátkém čase po sobě.
Může to mít nějakou spojitost??
před 2 dny (7:32)
Jak není pořádný průchod od egru do parohů za škrtící klapkou a není dostatečně vyčištěný tam je totiž tak blbej přístup a tam se to nejvíc zasírá a proto je nedostatečný průtok spalin.
před 2 dny (8:02)
EGR* mam funkční aspon podle kamery a podtlakové pumpičky. Ale jak ho otvírá ten ventil to nevím. Za chodu to zkontrolovat neumím a nevím jestli to jde nějak aktivovat přes PC. A ta litinová rozbočka z EGR* do parohů je průchozí pěkně. Vyrobil jsem si na to přípravek pro čištění. Nedostatečný průtok si vysvětluji i tak že je málo otevřený ten EGR* ventil kvůli podtlakům. Ale otázka zní,může to mít vliv na ten dým od motoru? Je vzadu pod turbem ještě nějaká další hadice nebo trubka (kromě výfuku) která vede výfukové splodiny?
před 2 dny (8:48)
Máš tam chladič výfukových plynů a EGR* a tam to může bejt taky zacpaný.
Mě to smrdělo díky prasklýmu sváru na přírubě katalizatoru zvenku to vidět nebylo ale byla očouzená regulace levé vířivé klapky a po sundání katu a prohlídnutí příruby zevnitř byla vidět prasklina svár je zevnitř a byl příliš opracovaný proto to prasklo. Nechal jsem to ovařit tigem zvenku i zevnitř a je po zápachu spalin.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
