Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 20 února 2025
Celkem je zde 405 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: deejaywolf
Uživatelů celkem: 49 041
Návštěvníků: 402
Celkem: 405
Registrace: 4.9. 2009
Příspěvků: 147 | Témat: 8
12.08 2010 20:40
Zdravím všechny,mám nově A4,a at dělám co dělám,nedaří se mi aktivovat ostřikovače světel,je to originální,na Vagu to nic nepíše,a přes test akčních členů taky nejdou,zatím jsem to nerozebíral,nesetkal se s tím někdo?
TAG doplněn by Petan
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 75 | Témat: 12
12.08 2010 21:12
Zapni si svetla a skus dlhsie potiahnut packu na aktivovanie ostrekov
Registrace: 9.4. 2010
Příspěvků: 47 | Témat: 7
12.08 2010 21:15
Ja ked som kupil svoje Audi tiez mi nefungovali. Mal som zahrdzaveny motorcek tak, ze sa vobec nechcel rozbehnut. Kupil som novy za cca 20€ a uz to fachci.
13.08 2010 12:00
Fesacisko:
V testu akčních členů by to mělo jít i bez světel,jinak mrknu jestli tam jde napětí.
18.08 2010 7:13
Bez rozsvietenych stretavaciek Ti tie ostrekovace fungovat nebudu. Mam to odskusane.
Registrace: 24.6. 2010
Příspěvků: 80 | Témat: 3
27.08 2010 23:39
řešil jsem také na B6 to samé...funguje to pouze s rozsvícenými světly...stačí přidržet ostřikovač na cca. 5 sekund a ostříkne to i spodek
28.08 2010 13:22
Tak at dělám co můžu tak stejně nejedou,ještě se chci zeptat,je pravidlem mít kontrolu hladiny ostřikovačů když má autí xenony,ale nemá palubní pc?
22.10 2010 19:18
Tak to trochu oživíme,nevíte někdo,jak deaktivovat ostřikovače světel?Ted když začíná mrznout,tak se toho trochu bojím,pojistkou to nejde,páč je společná pro okna,a vytahovat konektor z čerpadla se mi nechce,nevíte někdo o něčem elegantnějším?
Registrace: 22.6. 2013
Příspěvků: 122 | Témat: 4
03.07 2013 13:20
trošku to oživím taky mě stříkají ostřikovače nevím jestli čerpadlo nebo jsou odpojené hadičkyjelokž když ručně vytáhnu ten ostřikovač tak z něj kapalina nestříká, jaký je k tomu přístup popřípadě co je potřeba sundat?? je to B7 r.v. 2005
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 288 | Témat: 18
03.07 2013 15:34
Je to zvláštní, já třeba ostřikovače odpojil aby mi to nežralo zbytečně vodu z nádržky.
Na žádném autě mi nepřišla účinnost ostřikovačů světel nějak výjmečná.
15.07 2013 21:21
no tak vyřešeno, čerpadélko bylo uplně v haji asi někdy v zimě prasklo vyměněno a funguje to jak má dělal jsem to podběhem.
LukášV:
no že to žere vodu z nádržky mě ani tak nevadí když je skoro na 5 litrů a taky když to tam je tak by to mělo fungovat.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
16.07 2013 13:09
LukášV: Náhodou, ostřikovače světlometů jsou luxusní věc...
Zvlášť když vyjedeš s umytým, jelenicí stáhnutým a naleštěným autem a 5km za barákem Ti nějaká hmyzí zrúda nalítne na sklo a ty automaticky ostříkneš okno a najednou se spustí i ostřikovače a nahodí ti komplet auto až po zadní okno...
17.07 2013 13:52
MichalK : to je také další důvod..
Registrace: 1.6. 2011
Příspěvků: 595 | Témat: 19
30.07 2013 13:02
Buď rád, že to nejede. Když jsem měnil nárazník, dal jsem tam ten bez ostřikovačů a od té doby se snížila spotřeba vody do ostř. o 80%. Dřív jsem musel dolévat každou chvíli, žere to fakt dost. Teď pohoda. Čistící efekt to stejně nemělo, musel jsem to čistit na benzíne rovnou s čelním sklem.
Registrace: 11.9. 2018
Příspěvků: 157 | Témat: 25
09.02 2019 15:45
Ozivim toto tema - mam A4 B8 - jak mohu dosahnout vypnuti ostrikovacu xenonu?
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
09.02 2019 19:36
Nevím jak B8, ale B7 má tuto možnost přes Vag. Takže bych začal tím a pokud to přes to tak nepůjde, tak bych si pohrával s myšlenkou, zda to jede přes samostatnou pojistku (pokud ano, tak bych jí vytáhl), popř. v nejhorším bych odpojil konektor přímo z motorku na nádržce, snad to nebude tak "chytré", aby to hlásilo chybu, že tam ten motůrek nemáš. Čistě teoretizuji.
Příspěvků: 5151 | Témat: 33
09.02 2019 20:09
Odstrik svetel je suprova vec a vy to vypinate
Příspěvků: 1366 | Témat: 61
před 4 dny (19:34)
Zdar, co jsem vyřešil všechny problémy, tak jsem se dostal k ostřikům světel. Vše normálně makalo a teď když jsem to nejvíc potřeboval - hory Rakousko a sůl na cestě, tak to nešlo.
Mám to rozhozené, nádržka j eprázdná. Když dám motorek napřímo na baterku, tak na ostřik okna jeden a motá. Na ostřik světel ale nic.
Když dám multimetr na konektor na ostřik okna, tak 12V, když na na ostřik světel, tak nic. Světla zapnutá, páčku držím jak magor a nic.
Odstavuje naše B7 ostřik světel, když klesá hladina kapalina na minimální úroveň, jako to dělají nová auta? Protože nechápu, proč tam není jinak 12V.
Motorek a tesnění objednávám nové, kapalina mi utíkala přes tesnění na motorku u okna a ostřik světel přestal chodit.
Příspěvků: 14826 | Témat: 53
před 4 dny (6:44)
Samozřejmě když je nedostatek vody a svítí kontrolka tak motorek ostřiků světel nejede. Musíš si propojit piny v konektoru čidla hladiny aby si to mohl vyzkoušet.
před 4 dny (8:56)
Myslel jsem si to, takže motor je hotovej, ten vezmu novej a bude to makar, jakmile bude voda v nádržce. Já si uvědomuju, že když se rozsvítilo, že už je málo, tak stříkalo jen sklo a světla to automaticky odpojilo, ale nebyl jsem si jistej .
před 4 dny (8:57)
Kup motorek na škodovku je stejnej a levnější.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
