Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 11 února 2025
Celkem je zde 1499 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: ptomosz
Uživatelů celkem: 49 021
Návštěvníků: 1498
Celkem: 1499
Příspěvků: 1351 | Témat: 61
před 20h (11:05)
obracím se pro nápad a radu, po dlouhé době.
Se svoji A4 jsem za poslední rok jezdil míň a míň a víc mi stála na stavbě než jezdila. Což samozřejmě zapříčinilo, že to přestala být taková leštěnka jako doposud. Stála pod stromem a tak a klasicky napadal bordel na torpédo, pak k baterce, pak pod posilovač, až to ucpalo kanálky. Teď před třema týdny jsme jeli na lyžovačku 1500km a při úklidu jsem našel mokro a to nejvíc za řidičem - durch a pak u řidiče (trochu lepší). Tak jsem to vytahal, co to šlo a jeli jsme. Vše OK, topil jsem, trochu tomu pomáhal.
Doplnil jsem ostřikovače a po cestě utekly. Během jízdy jsem zjsitil (ale až v zahraničí), že mi nejdou ostřiky světel. Jenže diagnostiska ani auto nic nehlásilo. Prostě světla vščně zajebaný. Tak jsem to přikláněl vzhledem k úniku, že je dojebanej motorek nebo nádržka nebo hadička a chčije to. Neměl jsem čas hodit nárazník dolu, dolejval sem po 3l a ono to celkem drželo, neutíkalo, ale cejtit to furt bylo.
No a teď v pátek jsem měl čas (do teď mrzlo a nic nepadalo, tak jsem to neřešil), tak jsem šel na ty odtoky. Baterku ven, byl tam i LED*, tak jsem to teplou vodou pěkně vyčistil, proštouchal, to stejný pod posilovačem. Dal jsem zpět baterku, jdu to natočit, že je po problému a tvl, neskutečná párty na budíkách.
Řikám si, že je to v prdeli, že komfortka to asi nedala, ačkoliv jsem zasáhnul brzo. Niméně co se týká komfortu, tak mi přijde že vše jede. Prostě klasika zámky, alarm, okýnka vše jede.
Diagnostikou se nespojím s jednotkou ABS*. Předtím problém nebyl. Nespojím se s jednotkou parkováků (pískaj prostě, jsou vyřazený z provozu) a normálně šli. Nejdou ty ostřiky světel.
Motor
1 nalezena chyba:
005705 - datovy BUS pohonu
P1649 - 001 - chybejici sdeleni od ridici jednotky ABS*
info o závadì:
Stav závad: 01100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 6
Poèítadlo resetù: 255
Kilometry: 339040 km
Airbagy
1 nalezena chyba:
01316 - ridici jednotka ABS*
004 - zadny signal / komunikace
info o závadì:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Indikace èasu: 0
Regulace sklonu světel
1 nalezena chyba:
004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 6
Poèítadlo resetù: 40
Indikace èasu: 0
atd. viz příloha
Jednotka ABS* by měla být 8E0 614 517 AL
Na budíkách svítí motor (ukazuje že nejde BUS s ABS*), svítí komplet brzdy ABS*, ručka, bliká brzdovka, bliká nefunkční náklon světel (po testu akčních členů vidím a i pohledem, že normálně maká, nedávno dělané od Satas:) a v jednotce taky zmínka o ABS*.
Tak jsem to nahnal do garáže včera, prolítnul pojistky - asi OK, odpojil baterku a očistil kontakty od oxidace, rozebral šrouby a prostříkal. Vytáhnul jsem svorkovnici z ABS* jednotky - bez vody, čistá. Tak mě napadla jednotka motoru a pojistky tam - úplny čisto a sucho, pojistky OK.
A večer mě napadlo, jestli to nemůže mít spojitost s těma ostřikama, není tam něco za podběhem, co by prostě ty kabely odrovnalo - parkováky, motorek na ostříky a hlavně tu komunikaci na ABS* s RJ motoru? Když jdu po svazku, tak mi přijde, že to je všechno nahoře prostě a tam je sucho, čisto, kabely vypadaj OK, tak jsem nějak bezradnej a nasranej. Teď tomu topím v garáži a přemyšlím, jestli je to náhoda a lehla ABS* jednotka nebo nevím.
Předtím absolutně bez příznaku. Nikdy sem neměl chybu jednotky ABS* nebo tak něco. Jakože by se chystala smrt. Prostě mi přijde, že odpojení a připojení baterky to započalo, ale nevím. Do všech jiných jednotek se dostanu, kromě těch parkováků, ale ty maj zase jednotku u spolujezdce a tam je prostě sucho, nechápu o co tam jde, bože.
Přidávám pár fotek, výpis chyba z pár jednotek a byl bych rád, kdyby někdo poradil nebo navedl, co jsem mohl vynechat nebo po čem jít. Nebo jestli prostě objednat jednotku ABS* novou a vyměnit? Přístup luxusní s V6 v B7, to bude zase porod.
před 20h (11:05)
před 13h (18:43)
Tak mala aktualizace, pod sedackou voda, svazek pod vodou, susim. Ale tohle nebude od komfortky, tam je sucho, asi jsem to chytl za vcasu jeste.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
