Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 10 února 2025
Celkem je zde 1304 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: mega
Uživatelů celkem: 49 017
Návštěvníků: 1304
Celkem: 1304
Registrace: 5.5. 2009
Příspěvků: 29 | Témat: 3
28.01 2010 9:29
prosím o pomoc,po zapnutí výhřevu na polohu 1 se už po 5 minutách
nedá na sedačce ani sedět jak je rozpálená,nejvíce ve spodní části opěradla,
použít polohu 2-6 je uplně nemyslitelný,je to jak sedět na plotýnce od kamen,díky za radu.
Registrace: 17.11. 2006
Příspěvků: 160 | Témat: 22
28.01 2010 10:00
asi odesla RJ vyhrevu sedacek..pripadne teda decka, ale to by spis nehralo..
Misak:
Tam není žádná ŘJ
jarda.137:
Problém bude buď v potenciometru ovládání, nebo v termistoru čidla zpětné vazby, poslední možnost je nějakým způsobem zkrácená smyčka v odporové dečce poškozením.
Registrace: 14.8. 2009
Příspěvků: 65 | Témat: 22
28.01 2010 12:54
jarda.137:
ja mam to iste na vodicovej sedacke... spolujazdcova je v pohode
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2684 | Témat: 57
28.01 2010 13:04
taky mám ten problém, rozpálí se mi prdel na levé půlce sedadla, přímo v tom švu. Pálí to jen na tom místě.
29.01 2010 11:59
přesně jak píšete,delá to jen sedadlo u řidiče.
29.01 2010 12:09
Tak co s tím teda?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
29.01 2010 17:41
MarkA6:
Tak co s tím teda?
Opraviť
29.01 2010 19:54
Registrace: 16.7. 2009
Příspěvků: 54 | Témat: 10
02.02 2010 19:54
chlapi a dá se to opravit nebo koupit ty vyhřívací dečky nové?
A dalo by se i dodělat vyhřívání zadních sedaček?
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 110 | Témat: 3
03.02 2010 18:01
vyhrivani zadnich sedacek me taky zajima.Jsou kozene a ted v zime to neni nic prijemneho.ovladani nebude problem spis me zajima jestli a jak se daji ty decky do toho sedadla dostat.
03.02 2010 19:31
jo tak to jsme dva...
Tak snad nám tady někdo poradí..
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
03.02 2010 20:44
ja se obavam ze jednodusi bude vytahnout komplet vyhrejvany sedacky z naky bouracky nebo tak nejak...
04.02 2010 6:23
ty sedacky asi budou nejjednodussi ale to bych volil jako posledni cestu.Spis me to zajima at mi nikdo nerika ze to nejde dodelat do tech stavajicich.Jak bude chvili cas tak se na to budu muset podivat ale stejne to asi driv jak na jare nedopadne :-)Ale aspon by to bylo na dalsi sezonu
04.02 2010 7:56
repair: urcite to nejak jde, ale jestli ze se tady komplet interier v kuzi prodava za 5 - 10 tis, tak mi nerikej ze to dodelavani bude levnejsi
Ta kůže by měla jít nějakým způsobem svlíknout. Nevím jestli na A6, ale vím, že jsem se bavil s Vlastou jak to dělal na A8. Taky nemám výhřev vzadu, ale dodělávat to tam nehodlám, prakticky jsem tam vez lidi snad jen 3x
04.02 2010 13:21
root: ja tam lidi vozim a rikam jim ze je to v lete bude palit, tak at si uzivaji dokud je to studi
Registrace: 9.7. 2009
Příspěvků: 78 | Témat: 9
před 6 dní (11:57)
Ahoj, podařilo se někomu vyřešit problém s přehříváním sedaček? Dřív jsem ho zapínal na jedničku, dneska ráno jsem už nevydržel sedět ani na ní. Pod zadkem to šíleně pálí. Je možný, že nefunguje výhřev zad a proto dečka pod zadkem topí o to víc?
Mám A4 b7.
Příspěvků: 14810 | Témat: 53
před 6 dní (13:55)
Přesně jak píšeš. Něco je přerušený a zbytek potom topí jako sviňa. Rozebrat a proměřit. Většinou je míto přerušní výhřevu viditelný. Jedna dečka pod zadek a nebo na záda stojí nová kolem 5 tis.kč.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 925 | Témat: 21
před 6 dní (14:13)
Ja mam iny problem. Vodicova sedacka na 1 a 2 nehreje az potom od 3 vyssie aj to az po nejakom čase.je to rozne. Skor to zavisi od otacok motora... Co je zaujimave... Potom to uz ide aj na 1 a 2.moz o je chybny climatronoc. Neviete niekto ake hodnoty na koncovke pod sedackou mam nametat pri 1 az 6?
před 6 dní (14:39)
pety k: Vadná dečka,chybu v climatronicu nehledej.
před 6 dní (14:44)
áček: Děkuju za radu. Zkusím ještě kouknout na kabely. Z rozebírání sedačky mám obavy, ale nejspíš to teda bude někde v tý dečce.
před 6 dní (15:44)
RoadRunner: Dečka je ko. Nemusíš rozebírat nic jen odpoj sedadlo a napíchni ten výhřev napřímo do konektoru plus mínus a uvidíš. Z konektoru z auta to naměříš taky.Od jedničky to spíná přerušovaně a čím vyšší stupeň výhřevu tak ten interval rozepnutí je kratší a proud tam jde déle. Mám na to ještě napojený výhřev volantu a řadičky přes časové relé na 10min a to je potom paráda jezdit když mrzne a nezebou ruce.
před 6 dní (22:49)
Packu dik.aj som si to myslel.neporadis aky odpor namerat na decke?
před 6 dní (22:49)
před 5 dní (9:57)
Jaký odpor tam má bejt netuším musí to hřát všude stejně. Jak je něco studený je to někde přerušený.Rozebrat a vizuelně zkonrolovat. Místo poškození se dá vcelku dodbře lokalizovat většinou je to tam opálený jak to prská když se to zlomí a občas chytá kontakt.
U sedáku to bejvá zlomený v tom roztahovacím prodloužení sedáku a v opěrce někde na zádech. Spoje se nedají pájet ale spojit lisovací spojkou a funguje to dál. Málo kdy odejde ten předřadnej odpor pak je to na výměnu celýho výhřevu.
Příspěvků: 2611 | Témat: 74
před 5 dní (11:01)
Neřešil jsem to v A6 ale v Sharanu, nedávno. Celé to řízení je v ovladači. Zpětná vazba do řízení je z termistoru v té dečce. Moje taky pálila jak čert. Vyřešila to nakonec výměna ovladače. Sice použitý z bouračky, ale funguje to jak má. Dečka to už by bylo horší a mnohem dražší. Starý ovladač jsem nekuchal, co je v něm špatně.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
