Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 7 února 2025
Celkem je zde 1434 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: cimanek
Uživatelů celkem: 49 013
Návštěvníků: 1430
Celkem: 1434
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1365 | Témat: 72
18.01 2025 12:06
Zdravím.
Vím že je to stará vrána ….semnou to ale asi jiný nebude …… (LOL)
Hluboce jsem se do toho nepoložil jen zatim něžně louskam z němčiny ( www.audi4ever.at) něco o přestavbě těch budíků
Takže A6 C5 rok 99 něco někde už 00 ( na některých plastech ale i 98)
Klasika budíky tuším jaeger s většiny mrtvým maxidotem ( a bojim se že investice do maxidotu je nejistá aby pak nezemřeli kompletně …) tak jsem si říkal že bych to předrátkoval na Maxidot* VDO.
Schéma si snad poladím čas tomu obětuji…..
ŘJ motoru je ještě ten víceštekr ( tuším 5 malých hranatých)
Takže tam by mělo být immo* 2 takže asi jen adaptaci na 0 a přiučit klíče znovu mňo ( nebo DAM* čipy z klíčů od budíků co budu montovat a v řj motoru adaptaci na 0)
No ale co si tady nejsem bohužel jist je to jako u OI a G4 že musim měnit ABS* a airbagy a jednotky dveří nebo tady když i ted dveře zobrazují ma už ASR* můžou jednotky ostatní zůstat??
Nebojim se to předělávat ale zase tady je ještě system jednotka mimo ABS* kostku takže to je hromada problemů
No a kdyby náhodou někdo měl přehled lze dodělat ESP* ??? Když je kostka mimo řj změna řj a dopojeni duosenzoru a kroužek pod volant a jinou ŘJ kostka zustane nebo musim i kostku jinou? Aktualně má ABS*+ ASR*
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 61 | Témat: 0
30.01 2025 3:23
sice titulek je odveci, no jak čítam zas mam galimatiaz v tom, v čem mnel jasno.
Jinak ja nechapu MMI* nebo MMI* 2 mas v palubce budiku 98'-99'-00' si jsi jist ?!
nema to logiku, ta mi neunikla je v radiu pokud vim iba novsi od 2007 ji maji a potom novsi c6 a c7 v palubce!
nechapu to? sak to chapu mas polodot a chces Maxidot* cerveny, da sa to rozobrat budiky a mnel i rozebrane, ale chapu spravne, sak to urcite vis, ale to letovani je precizita, videl sem to delat,
a dokonce videl porobeny v A6 c5 i na farebny,
ale
ja mam konec 2003/2004 a farebny Maxidot* u a4 b6 a MMI* nemnel a nenasel do ted, Vag nenasel nic a auto malo dekodovanu vybavu z navy plus 2din RNS*-D, co se docetl je v navi radiu 2din in, ale asi mal zle zapojeni ci zaklad radia zly nebo ho nemnel, co sem vycetl po hodne case, ze nektere maji a nektere ne. jine to je v novsim ne ho ma
v RNS*-E, ale nechapu proc, to stale prodavaji tak draze je to aj tak bída.
A nikdy mi nesli ani sipky, ani radio stanice na palubaku vo farbe, takze MMI* musi byt vybava plus co nemnel alebo byla v cudu, aj ked nemal zadne chyby a dokonce stale mi nesviti radio pri zaplych svetlach, a to u vice pokusoch jineho radia jako 2din symphony 2 ta MMI* nemala a ani **Concert 2+ 2din coz neskor Chorus 2+ 2din,
**co nejde nesviti na nem tlacitka.
ale ze by u starsi MMI* byla v palubce budiku v c5 ?! nechapu to vi nekdo polopatistiky memu selskemu rozumu toto konecne vysvetlit?
Příspěvků: 1857 | Témat: 45
30.01 2025 6:12
Pane bože
30.01 2025 12:00
rosini: mas v pieknou mísacku maskovanu u profilu fotky a6 c5, jo to je ten vyraz...
a pozeram ze Prievidza z tade ma historiu i ma a4 b6 avant 2.5tdi.
Naposledy upravil Basta Fidle dne 31.01 2025 15:29, celkově upraveno 5 krát. (38% původního příspěvku)
Příspěvků: 11340 | Témat: 98
30.01 2025 23:17
Rozumi nekdo???
30.01 2025 23:33
takze dnes som sa odhodlal a po 30min pomaleho kolaborovania podla postupu to opatrne vybral, este ze mam dlhe prsty,a skalopevnu trpezlivost, treba tu bielu spojku v nutry na spodku dvoma prstami stlacit vycvaknut ne hadici tu a cele to nechat, alebo vytiahnut, v mojom pripade koli webastu az potom, lebo je este roztrojka a spojka odpojit z druhej strany a vybrat.
Az ked druhu spojku odpojis navyse v nutry pri spodku, prvu vyzsie, co su na kratko, na plastovych roztrojkach ale iba ta jedna sa da odpojit.
Ked ze su dost kratke a musia sa postupne vytiahnut po odpojeni privodu tej dlhej,
z pojenou na webasto, druha vnutry roztrojky povytiahnut do boku to cele,aby sa to dalo dociahnut prstami a odpojit. dat spat cele aby bolo miesto a vybrat hadicky ktore sa daju je to o nervy.
Ta prva je na nej aj ta dlha vlozena trubka hadicka pevna ku dnu dvojita.
Potom to opatrne vytocit a bacha na krehky mechanicmus plavacika ked je rovno je ok,
a davat bacha na kable, ak sa do nich zamotaju tie vonkajsie pevne hadice cierne co sa jedna lubi vracat, potom to opatrne ide von a najlepsie mat skoro uplne praznu nadrz.
oznacim na fotke.
Naposledy upravil Basta Fidle dne 31.01 2025 18:34, celkově upraveno 11 krát. (131% původního příspěvku)
31.01 2025 1:35
Basta Fidle: nepomohlo by, ak by si v jednom prispevku pisal bud po slovensky, alebo po cesky? V poslednom prispevku si napisal 3 slova v dvoch jazykoch.
před 7 dní (15:19)
aha sakra, sem si splet vlakno temy komentaru!
Zistil som koli comu som mal problem, ked auto dlho stalo na slnku a
vecer sa od zeme delal mraz kondenz v nadrži v nafte, mam tam hodne divny spodek nafty na dne a jak auto dlho stalo a mal malo nafty se to dost, myslim ze aj tim hlavne posralo tim aj cerpadlo vp44 uvidime vyberu to a uvidim.
Mam pocit, ze i mozna skrz strmí kopec se aj zaseknul plovak v nadrzi, mozno u dna nebo jak, ted se zase spletl,
pri vytahovani ten mechanizmus plovaku musi byt na strane operadel a u spodku plovak, to jeho polohovanie dratu do strany leve, jinak se to ani vybrat neda ,tak se to dava i spat a poté otoci na spravne misto po kolaboraci hadic spat.
A jinak u nadrze sem zahledl davneji z potesenim pri vymene silentu sroubovaci blend na vypustanie nafty z nadrze.
před 7 dní (15:19)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
