Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 6 února 2025
Celkem je zde 1434 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Schovik
Uživatelů celkem: 49 011
Návštěvníků: 1433
Celkem: 1434
Registrace: 30.12. 2012
Příspěvků: 227 | Témat: 32
06.05 2013 17:40
Zdravím nevíte náhodou jestli jdou přehodit obyč sedačky za elektrické?Já mám všechno na ruku kromě bederní opěrky a rád bych tam dal posuv a zvedání elektrické nemá s tím někdo nějaké zkušenosti díky.
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1702 | Témat: 88
06.05 2013 17:53
A jake auto?
06.05 2013 17:54
No vidíš 2005 a6 kombi 4F
06.05 2013 18:08
xnoid:
Jde to vymenit kus za kus pokud chces pouze elektricky pohyb bez pameti.
Pro pamet by se muselo dost veci dodelat.
Takze v tvem pripade (bez pameti) pro prehozeni musis udelat 2 veci:
- prohodit sedacky
- vymenit pojistku (z hlavy ti nereknu presne cislo, projdi si manual k tvemu autu) - ted tam budes mit 10A, kterou musis vymenit za 30A (el. pohyb je trochu narocnejsi, nez dofuk bederky)
Registrace: 26.11. 2012
Příspěvků: 85 | Témat: 9
06.05 2013 18:46
Nevim, jestli to bude tak jednoduche, podle me tam bude jeste par kabelu chybet..
Jinak vymenovat sedacka je docela sranda, hlavne zadni jsou pekne blbe, delal jsem to v zime
06.05 2013 19:59
Paměť nechci jen posuv to mě stačí mě šlo jen o ty konektory jestli je to už na to připravené a nebo mě napadlo já mám kožené sedadla a nechá se levne sehnat látkové ale zase v elektrice jestli to jde prehodit.
06.05 2013 22:01
Konektory tak jsou vsechny pripravene, ale jde o to, jestli jsou v nich zapojene vsechny piny..
Kdyz mas treba latkove, s airbagem a vyhrevem a DAS* tam stejne jen s elektrickou bederni uz musis dodelavat pin a tahat kabel, tak uvidis, jak na cely elektricky posuv..
Lumpiq urcite bude vedet..
Sedacky ve 4F jsou stejne v predfaceliftu i ve faceliftu a muzes je mezi sebou pretahovat - textil / kuze, Alcantara* / celokuze, barvy.
Kdybys nevedel, jak ktere vyndat napis, u zadnich jsem se celkem navztekal..
Ja jsou koupil "za par" korun sedacky kuze/altantara (ty co maji Sline) v Polsku..
12.05 2013 17:44
l.adamek:
- prohodit sedacky
nezjistil bys mě to číslo té pojistky? je to rozděleno na levou a pravou stranu?
13.05 2013 18:59
Netuší někdo kde muže mýt a6 2005 4f pojistky na bederní operku praskla me a nemůžu ji nikde najít na straně řidiče me jde ale spolujezdec nejde .
13.05 2013 19:09
Kazda strana ma svoji.. Otevri krytku napravo.. Urcite tam je, taky jsem ji tam nasel
13.05 2013 19:24
KamiA6:
hochu to nevím to jsem otevřel a všechny pojistky jsou dobre nevis jaka to je?
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
13.05 2013 20:45
Pozeral som do mudrej knizky. Popis je tam na vsetky poistky vo vsetkych skrinkach,ale ani jedna na sedacky. Teda je tam jedna na vyhrievanie zadnych sedaciek.
13.05 2013 21:04
tacosi:
jsem z toho taky jelen blba pojistka a ja ji nenajdu. A jake to ma cislo podívám se zda ji tam mám .
13.05 2013 21:33
Zitra se Ti kouknu..
Ale nasel jsem to v pohode.. napisu nejak dopoledne..
13.05 2013 21:41
KamiA6:
to jsem moc zvedav vyhrev chodi jak L tak P bederní posuv na L tak je na P tam nejde nic.
13.05 2013 21:50
KamiA6:
taky jsi tam dával el. posuv nebo uz jsi ho tam měl .
13.05 2013 22:02
Skus pozriet
13.05 2013 22:06
tacosi:
Skus pozriet
dikes tenhle návod mám to je 2007 ja mám 2005 a mám to jinak tam co by mely byt pojistky nic nemám
13.05 2013 22:11
Vložil bych foto těch pojistek ale nevím jak to sem hodit.
Registrace: 13.9. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 14
13.05 2013 22:18
xnoid:
13.05 2013 22:29
rnemec:
xnoid:
Diky zítra vyfotim a zkusím uložit.
14.05 2013 8:55
Ty nemas vpravo pod krytkou pojistky? Ja mam 2009 a tam jsou a je tam prave i k sedacce..
14.05 2013 9:04
Tak jsem nasel diskuzi, kdyz jsem to menil ja.. ty pojistky jsou uplne jinde.. koukni se sem:
http://audiklub.cz/forum/tema/258756-vymena-sedacek-4f
Je to u podlahy schovane..
14.05 2013 11:14
KamiA6:
jo to mam ale tam nejsou jsou pry nekde u podlahy musim na to mrknout netusim kde by to bylo.
14.05 2013 11:27
KamiA6:
ted sem na to koukal a pod tim plastem co jsou konektory na sedacky tam nic nemam
14.05 2013 11:30
13.06 2013 20:56
Hotovo uz jsem prehodil i sedacky tak ted je mam komplet v el. dalsi super uprava.
Registrace: 5.11. 2009
Příspěvků: 14 | Témat: 7
29.01 2025 9:16
Zdravím poradil by mi někdo v Praze nebo středočeském kraji šikovného servismana, co by mi vyndal obyč. sedačky pouze s výhřevem a namontoval elektrické...? Díky moc všem za tipy!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
